> источник прерывания, в DummyHandler
sifadin
сообщение Jan 13 2014, 09:18
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте!
Работаю с SAM4L
Обработчик прерывания общий для неиспользуемых
void Dummy_Handler(void)
while (1) {
Что то происходит в прогр и она вываливается в этот обработчик
как посмотреть источник/номер прерывания Сохраняется ли он каком-либо регистре
KSN
сообщение Jan 13 2014, 09:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Советую изучить как работает контроллер прерываний.
1. Почитайте книгу Джозеф Ю "Ядро Cortex M3 компании ARM"
2. Приведенный код позволяет понять, где "застряли".
CODE
void Hard_fault_handler_c(unsigned long* hardfault_args)
unsigned int stacked_r0;
unsigned int stacked_r1;
unsigned int stacked_r2;
unsigned int stacked_r3;
unsigned int stacked_r12;
unsigned int stacked_lr;
unsigned int stacked_pc;
unsigned int stacked_psr;
stacked_r0 = ((unsigned long) hardfault_args[0]);
stacked_r1 = ((unsigned long) hardfault_args[1]);
stacked_r2 = ((unsigned long) hardfault_args[2]);
stacked_r3 = ((unsigned long) hardfault_args[3]);
stacked_r12 = ((unsigned long) hardfault_args[4]);
stacked_lr = ((unsigned long) hardfault_args[5]);
stacked_pc = ((unsigned long) hardfault_args[6]);
stacked_psr = ((unsigned long) hardfault_args[7]);
printf ("[Hard fault handler]\n");
printf ("R0 = %x\n", stacked_r0);
printf ("R1 = %x\n", stacked_r1);
printf ("R2 = %x\n", stacked_r2);
printf ("R3 = %x\n", stacked_r3);
printf ("R12 = %x\n", stacked_r12);
printf ("LR = %x\n", stacked_lr);
printf ("PC = %x\n", stacked_pc);
printf ("PSR = %x\n", stacked_psr);
printf("BFAR: %x\n", *((volatile uint32_t*)0xE000ED38));
printf("CFSR: %x\n", *((volatile uint32_t*)0xE000ED28));
printf("HFSR: %x\n", *((volatile uint32_t*)0xE000ED2C));
printf("DFSR: %x\n", *((volatile uint32_t*)0xE000ED30));
printf("AFSR: %x\n", *((volatile uint32_t*)0xE000ED3C));
while (1)
/* Cortex-M3 Processor Exceptions Handlers */
* @brief This function handles NMI exception.
* @param None
* @retval None
void NMI_Handler(void)
while (1){};
* @brief This function handles Hard Fault exception.
* @param None
* @retval None
void HardFault_Handler(void)
unsigned int contr_reg;
contr_reg = __get_CONTROL();
if(contr_reg&2)
asm("MRS R0, PSP");
else{
asm("MRS R0, MSP");
asm("B (Hard_fault_handler_c)"); //top of stack is in R0. It is passed to C-function.
/* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
while (1)
sifadin
сообщение Jan 13 2014, 10:01
Спасибо
А что реализует функция __get_CONTROL
хотя понял - регистр контроля
Прошу прощения а чем отличаются M3 и M4?
Lotor
сообщение Jan 13 2014, 11:37
Пользователь №: 28 866
Когда попадете в свой Dummy_Handler, смотрите поле Exception Number в регистре Special-purpose program status registers (xPSR).
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
sifadin
сообщение Jan 13 2014, 12:49
Получается stacked_psr 0x00000040
Какой это номер 0 или 0x40
Получается номер исключения f9 в регистре
Это неадекватное значение - максимум 80
Как такое возможно
Может проблема со стеком?
Не сталкивались?
Lotor
сообщение Jan 13 2014, 12:50
Вы просто в своем Dummy_Handler остановитесь отладчиком и посмотрите xPSR. А до этого действия посмотрите документацию, например, тут - нужное Вам поле ISR NUMBER [8:0].
sifadin
сообщение Jan 13 2014, 13:07
в каком поле смотреть xPSR
кажется тут сбой памяти в основной прг
Lotor
сообщение Jan 13 2014, 13:46
Ох, Вам на картинке надо смотреть Interrupt Program Status. Значение сами в состоянии прочитать или тоже помочь?)
Бонус: У Вас HardFault, Вам уже выше подсказали код, как это анализироват. Чтобы быстро узнать место проблемной строки кода: прочтите значение стека, прибавьте к нему 24 и посмотрите, что лежит по этому адресу (0x200024C8 для Вашего случая). Это и будет адрес места, откуда Вы свалились.
sifadin
сообщение Jan 13 2014, 14:21
Мерси
sifadin
сообщение Jan 14 2014, 08:33
А почему плюс 24
Lotor
сообщение Jan 14 2014, 09:35
Цитата(sifadin @ Jan 14 2014, 12:33) *
А почему плюс 24
Потому что документация... Популярно тут.
sifadin
сообщение Jan 14 2014, 12:58
Благодарю!
А можете кинуть ссылку на руководство по ассемблеру? и на совм исп С и asm На atmel не нашел Честно пытался sm.gif
Lotor
сообщение Jan 15 2014, 09:27
Цитата(sifadin @ Jan 14 2014, 16:58) *
Ну теперь честно попытайтесь поискать на сайте производителя ядра Вашего мк - arm
PS Предположу, что Вам будет проще скачать со здешнего фтп книгу, что тут советовали выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.03818 секунд с 7
