7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Стабилизатор тока через диод., Термокомпенсированный и независимый от питания.
Егоров
сообщение Jan 13 2014, 12:07
Сообщение #31
Пользователь №: 76 048
Цитата(Abell @ Jan 13 2014, 15:57) *
Может, стабилизировать излучение по уровню,
да, это хорошая идея.
smk
сообщение Jan 13 2014, 12:24
Сообщение #32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(Abell @ Jan 13 2014, 13:57) *
Может, стабилизировать излучение по уровню, например, дополнительным фотодиодом, непосредственно с излучателя?
Нет. Нужды такой нет. Кратковременной стабильности достаточно. Во всяком случае предпосылок к нареканиям нет. Важно чтоб работало долго и относительно ровно.
Кстати а впри стабилизации по излучению мерять чем? Круг замыкается. Курица или яйцо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Abell
сообщение Jan 13 2014, 12:26
Сообщение #33
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Взаимоисключающие требования.
часть излучения отводить на приемник.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
smk
сообщение Jan 13 2014, 12:57
Сообщение #34
Из: Украина, Киев
Это никак не возможно.
Давайте определимся с толковой схемой питания излучающего светодиода. В любом случае эксперимент покажет как и что лучше. Время пока не сильно жмет. Месяц на поиграться есть. Хотелось бы знать как кто собрал бы источник тока с минимальной температурной зависимосмтью. Собственно на стабильности тока и конструкции светодиода и будет основываться долговременная стабильность. Ну и про защиту и модуляцией (пока импульсной) не забываем.
Tuvalu
сообщение Jan 13 2014, 14:38
Сообщение #35
Пользователь №: 72 254
Во-первых, я уже нарисовал температурно-независимый (в пределах ваших требований по стабильности, разумеется) источник стабильного тока. Ставьте более-менее прецизионные ОУ и ИОН, и будет вам запас с головой.
Во-вторых, судя по всему, вам нужна не сколько t-стабильность источника тока, сколько t-стабильность интенсивности излучения самогО светодиода. Как вы собираетесь бороться с этой t-зависимостью? Другими словами, главный вопрос, полагаю, не в том, как стабилизировать ток, а в том, как поддерживать постоянную яркость СД в диапазоне температур.
Вот, неплохая статья по этой теме. Материал о СД видимого диапазона, но думаю, что в этом смысле ИК принципиально не отличаются.
http://kit-e.ru/articles/led/2005_9_48.php
http://kit-e.ru/articles/led/2006_1_42.php
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jan 13 2014, 15:01
Егоров
сообщение Jan 13 2014, 14:48
Сообщение #36
Угу, вот это интересно.
А стабильный ток питания относительно простая задача.
dkg10
сообщение Jan 13 2014, 15:46
Сообщение #37
Пользователь №: 64 083
Замечалось также что имеет место деградация чувствительности для кремниевых фотодиодов порядка едениц процентов в течение лет. Возможно и для светодиодов тоже может быть в плане мощности излучения.
smk
сообщение Jan 13 2014, 16:37
Сообщение #38
Из: Украина, Киев
Светодиод не вполне ординарный. Особые материалы, особая технология. Параллелей с обычними проводить не стоит. Интенсивность излучения очень зависит от тока и слабо от температуры. Скажем изменение температуры даст около 3% изменение интенсивности, а изменение тока даст как минимум пропорциональное изменение.
Orthodox
сообщение Jan 13 2014, 16:50
Сообщение #39
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
А ещё при отсутствии мер по стабилизации уровня излучения с помощью некоей обратной связи,например при простой стабилизации величины тока через излучающий светодиод,у абсолютно всех светодиодов,с которыми имел дело,имеет место длительный выход на некий стационарный режим излучения.
Причём даже у светодиодов с током модуляции что-то около 20 мА (не скажу точно каких именно) выход на режим был на уровне 10-15 минут (это ежели память не подводит) и это при том,что излучатель модулировался меандром и ток был даже несколько менее допустимого. А меня интересовал именно уровень излучения...
А уж у мощных светодиодов как-бы до Пельтье-стабилизаторов дело не дошло sad.gif
PS: К сожалению как-то пропустил п.35 , в котором по сути про то-же самое - про t-стабильность интенсивности излучения самогО светодиода. Но при серьёзных требованиях к стабильности излучения не вижу других способов кроме неких методов термостатирования излучающей конструкции.
Сообщение отредактировал Orthodox - Jan 13 2014, 17:01
smk
сообщение Jan 13 2014, 16:58
Сообщение #40
Из: Украина, Киев
Судя по документации проблем быть не должно. Там вообще до 10 МГц можно модулировать. Пельтье нужен будет приемнику. Там интересней зависимость.
Orthodox
сообщение Jan 13 2014, 17:08
Сообщение #41
Из: Фрязино
Значит про термостабилизацию приёмника договорились.
А вот про излучатель не совсем понятно - включили излучатель,кристалл начал греться и при этом излучение осталось стабильным ? Совершенно не зря указал про 20 мА меандра на слабосильном излучателе и про то,что ток однозначно меньше номинала,и то разогрев кристалла был виден однозначно sad.gif
smk
сообщение Jan 13 2014, 18:10
Сообщение #42
Из: Украина, Киев
Как бы там что не происходило, это процессы медленные. Температурная зависимость слабая. На порядки меньше токовой. Да и не важна она в определенном коридоре. Пусть гуляет в своих пределах. Мне соотношение нужно а не само излучение. Относительно получается.
Orthodox
сообщение Jan 13 2014, 18:26
Сообщение #43
Из: Фрязино
Про то,что тОковая зависимость на порядки выше температурной - совершенно очевидно. То же про медленность процессов - писал уже про десятки минут установления.
Далее - про гулянки "в определённом коридоре":
не помню точно,но мои сильно недонагретые излучатели (меандр + недонагруз по току) давали изменение отдачи в единицы % точно (вроде-бы даже 10 % , но не отвечаю)
Но поскольку для решения моих задач тоже именно соотношение требовалось - удалось так схему построить "с элементами дифференциальности", плюс регулировки проводились на "прогретых" (током меандра с амплитудой уровня 20 мА) приборах.
Stanislav
сообщение Jan 13 2014, 19:31
Сообщение #44
Пользователь №: 4 987
Цитата(smk @ Jan 13 2014, 20:37) *
...Скажем изменение температуры даст около 3% изменение интенсивности, а изменение тока даст как минимум пропорциональное изменение.
Какое именно изменение тока?
Давайте определимся с толковой схемой питания излучающего светодиода...
Дык, нарисовали же толковую, во 2-м посте.
Чем она Вас не устраивает?
НЕХ
сообщение Jan 13 2014, 20:11
Сообщение #45
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
У светодиодов, на которых падает 0,5 Вольта, зависимость длины волны излучения от температуры очень велика.
И даже легко видна зависимость отношения измерительного / опорного каналов от частоты модуляции даже при повсеместном применении термостабилизации...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
