> Стабилизатор тока через диод., Термокомпенсированный и независимый от питания.
smk
сообщение Jan 10 2014, 12:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужно запитать нерядовой светодиод (ИК-специализированный) стабильным током. Ток равен 0,25 А. Также возможны варианты в диапазоне 0,2...0,6А. Напряжение питания 24 В. Падение на диоде 0,5...1,2В (от экземпляра). Нужно чтоб ток не был очень термозависимым в диапазоне 0...+65С. Стабильность в 1% устроит. Хотя может и 3% тоже устроит. Нестабильность питания +/- 20%. Также хорошо иметь варианты с питание 5, 12 В. Какие будут идеи? Хоровица-Хила читал. А да... нужно потом модулировать примерно 30 кГц скважность 10...50%.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов (45 - 59)
Kiwi
сообщение Jan 14 2014, 03:46
Сообщение #46
Пользователь №: 10 107
Мы использовали эту схему для инфракрасных СД, биас 3.3В, Led control 3.3В, LED_K k katodu LED, tok ~ 250mA. Схема рабочая
domowoj
сообщение Jan 14 2014, 04:19
Сообщение #47
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Для модуляции синусом я бы сделал где-то так.
G1 - основной генератор тока(мах)
G2 - подпорка.
Рассчитать резисторы ОС не составтит труда.
Для импульсной модуляции - G2 убрать (или уменьшить до минимума),
вместо ОС на базу второго транзистора логический порог.
Сообщение отредактировал domowoj - Jan 14 2014, 04:26
И на камнях растут деревья!
smk
сообщение Jan 14 2014, 08:03
Сообщение #48
Из: Украина, Киев
Цитата(НЕХ @ Jan 13 2014, 22:11) *
У светодиодов, на которых падает 0,5 Вольта, зависимость длины волны излучения от температуры очень велика.
И даже легко видна зависимость отношения измерительного / опорного каналов от частоты модуляции даже при повсеместном применении термостабилизации...
Согласен. Однако речь пока не об этом. В реальности температура окружающей среды будет +20...+55С. Какой довесок даст работающий диод пока сказать трудно. Надеюсь, что железо, на котором он будет установлен, прогреть более чем на 5С ему не удастся. Иной вопрос поддержание температуры для максимальной эффективности диода на нужной длинне волны. Без надлежащих экспериментальных данных на него тоже ответить трудно. Из приведенных графиков следует, что его вообще нужно греть эдак до 60С. В целом я хочу вначале вообще посмотреть что он может при комнатной температуре и как себя поведет. При стабильном токе. А затем уже решать относительно температурного режима.
Цитата(Stanislav @ Jan 13 2014, 21:31) *
Какое именно изменение тока?
Дык, нарисовали же толковую, во 2-м посте.
Чем она Вас не устраивает?
Хотелось бы чтобы ток ни на мА не подвинулся. Схемы устраивают. Обдумываю, определяюсь.
smk
сообщение Jan 14 2014, 13:09
Сообщение #49
Из: Украина, Киев
Для экспериментов решение наверно будет таким, как внизу на картинке. Вопрос такой. Iout = 1.28 / R2. Если верить МС9. Собственно почему 1,28 В? Как его считать и насколько это стабильно?
Stanislav
сообщение Jan 14 2014, 14:24
Сообщение #50
Пользователь №: 4 987
И кто/что есть МС9?
PS. ОУ выберите пошустрее. Этот больно тормозной для Ваших целей.
smk
сообщение Jan 14 2014, 14:29
Сообщение #51
Из: Украина, Киев
Цитата(Stanislav @ Jan 14 2014, 16:24) *
И кто/что есть МС9?
Я частоту снизил до 3730 Гц. Для экспериментов.
Tuvalu
сообщение Jan 14 2014, 14:49
Сообщение #52
Пользователь №: 72 254
ОУ работает с непонятно каким смещением на +входе, точнее, ни с каким. Поэтому, там может быть всё что угодно, а не только 1,28. Видимо, параметры источника V2 (амплитуда, скважность, постоянное смещение) такие, что среднее(?) напряжение на этом входе 1,28В. Собственно, напряжение на этом входе и определяет ток, как я и писал в #2. В случае с БТ еще следует учесть (отнять) ток базы, т.к. схема стабилизирует не ток коллектора, а сумму Iк + Iб. В отличие от МОСФЕТ'a, кстати.
Совет: соберите для начала источник стабильного тока, а затем экспериментируйте с модуляцией. Т.е. вместо V2 прикрутите батарею или какой-нибудь ИОН/стабилитрон, вроде того же TL431.
Stanislav, МС9 - это Микрокап 9.
ПС. ВС337 - неудачный выбор, т.к. в диапазоне требуемых токов его Вст сильно падает, что ещё больше увеличивает погрешность от тока базы. Скорее, даже, не погрешность, а непредсказуемость тока на выходе, т.к. в заявленном диапазоне 0,2-0,6А поправка на ток базы будет абсолютно разной. Надо бы поставить что-то более мощное и линейное. Смотрите график Hfe (Ic) - в диапазоне токов коллектора 0,1-0,6А линия должна быть горизонтальной. Вы же боретесь за 1%?
ППС. Только сейчас обратил внимание на величину напряж. питания схемы - 3,3В. При токе 0,5А напряж. насыщения К-Э данного транзистора около 0,2В. Плюс к этому, падение на датчике (= напряжению на "+" входе). Что остаётся на СД? Какое, кстати, у него падение при таком токе? Вообще-то, для обычного ИК должно хватить, а для вашего "особого" - не знаю. Кроме того, TL431 напрямую уже не подключить, а только через делитель, т.к. его мин.2,5В - это сильно много. Лучше, всё-таки, увеличить напр. питания, т.к. непонятно, зачем работа "на гране". Да и, номенклатура хороших ОУ будет намного шире.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jan 14 2014, 16:08
smk
сообщение Jan 14 2014, 17:09
Сообщение #53
Из: Украина, Киев
Питание чтоб не грелся транзистор. А какие ОУ предлагаете? Я бы склонялся к продукции ST чтоб не плодить поставщиков. Транзистор посмотрю. Может дарлингтон?
Stanislav
сообщение Jan 14 2014, 22:16
Сообщение #54
ОУ лучше сразу всё-таки нормальный выбрать.
Ага, спасибо. Сам не пользуюсь...
Да, тоже так подумалось.
Нужен довольно сильноточный транзистор с большим h21э в рабочем диапазоне токов и напряжений К-Э.
Как я понял, непредсказуемость не так уж и страшна - стабильность важнее. Но всё равно не комильфо.
Я бы, наверное, поставил (силовой) МОП-транзистор, как в Вашей схеме. С цепочкой частотной коррекции на опере, дабы не загудел сдуру.
smk, если решите делать так, полевик нужен не слишком мощный - большие междуэлектродные ёмкости ПТ способны загубить источник тока.
Опер любой, с частотой ед. усиления не менее 10 МГц, скоростью нарастания вых. напряжения не менее 5 в/мкс и нижним пределом входного напряжения не выше "-" питания (т.е., в Вашем случае - "земли").
Дарлингтон можно. Только схему нарисовать не поленитесь.
Tuvalu
сообщение Jan 15 2014, 04:14
Сообщение #55
Только, помните, что у Дарлингтона напр. насыщения К-Э больше, чем у одиночного примерно на один диодный перепад. Так что, про 3,3 В питания точно следует забыть. И даже про 5 В. По моим прикидкам, схема будет нормально работать, начиная где-то от 6-7 В (макс. ток 0,6А; R в эмиттере 5,1 Ом). Ну, а нагрев... Ну, поставьте небольшой радиатор.
smk
сообщение Jan 15 2014, 08:21
Сообщение #56
Из: Украина, Киев
Думаю остановиться на таком. ЦАПом буду выставлять значение тока, а ключиком модулировать. В случае с синусом закрою ключик и подам "синус" от ЦАПа.
_Vova
сообщение Jan 15 2014, 09:01
Сообщение #57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
если ключик поставить параллельно нагрузке, то при импульсной модуляции можно уменьшить требования к быстродействию ОУ
Tanya
сообщение Jan 15 2014, 09:18
Сообщение #58
Пользователь №: 12 883
Я бы так не делала. При ошибке (ЦАП выдаст 5 вольт) будет не очень хорошо.
Вот Вы же писали, что диод дорогой... Так зачем же экономить на спичках - использовать дешевый ОУ?
А конденсатор зачем? А вот по питанию ОУ экономим?
smk
сообщение Jan 15 2014, 09:30
Сообщение #59
Из: Украина, Киев
Пытался ОУ пошустрее посимулировать - заводится. Уменьшая R1 можно с этим бороться, но меньше нуля не снизишь. Акак на практике будет, кто-то в курсе?
ЦАП питается от 3,3В с опорой 2,56 В. С ОУ вообще пока не вполне ясно. Хотелось бы с питанием от 2,7 и рейл-ту-рейл. Хотя наверно подойдет любой с работой по входу от минуса. Вобщем рекомендации не помешают. Конденсатор влепил т.к. знаю, что на выходе ЦАПа от СТ присутствует какая-то помеха переключения (что-то внутри с логикой). Его не видно осциллографом, но будем считать перестраховкой.
Stanislav
сообщение Jan 15 2014, 11:06
Сообщение #60
О, и здесь кудесники.
Почему ЦАП выдаст именно 5 вольт при ошибке?
И, самое интересное, почему это будет "не очень хорошо"?
Резистор сильно уменьшать не нужно. Скажем, в районе 50-100 Ом (зависит от ОУ) для биполярника я бы оставил.
Самобуд гасить нужно при помощи частотной коррекции. Для этого с выхода ОУ на его инвертирующий вход протяните RC-цепочку. Номиналы для данной схемы, навскидку, 30кОм и 220 пФ - начальное приближение для оптимизации. Потом смотрите на форму переходного процесса, и подбирайте.
ЗЫ. R4 нужно ещё уменьшить, скажем, до 10кОм.
Я бы оставил на входе только R5, R4 и C1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
