> Заполнение массива на си
Lyt
сообщение Jan 15 2014, 06:45
Пользователь №: 72 660
При инициализации массив можно заполнить следующим образом:
unsigned char string_to_LCD[16]={0x20,0x48,0x45,0xA8,0x50,0x45,0x50,0xAE,0x42,0x20,0xA5,0xA4,0x4D,0xFE};
можно ли аналогично заполнить этот же массив другими символами?
использую такой массив для хранения кодов символов строки, выводимой на экран hd44780
andrewlekar
сообщение Jan 15 2014, 07:10
Пользователь №: 25 163
Можно: unsigned char string_to_LCD[]={'h','t','c'};
Если хотите менять динамически, то можно так:
string_to_LCD[7] = 0x05;
Если хотите менять динамически и сразу куском, то так:
memcpy(string_to_LCD, new_data, 16);
megajohn
сообщение Jan 15 2014, 07:12
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
unsigned char string_to_LCD[]={ " HE\xA8" "PEP" "\xAE\x42" };
кстати, в вашем масиве два байта не проиннициализированно
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Lyt
сообщение Jan 15 2014, 07:43
Можно поподробнее описать строку
а можно стирать массив а потом заново его инициализировать с другими элементами?
или это нерационально?
Сообщение отредактировал Lyt - Jan 15 2014, 08:30
mempfis_
сообщение Jan 15 2014, 09:54
Пользователь №: 18 409
Вы можете обозначить несколько константных массивов начальной инициализации и потом копировать их в массив в оперативной памяти.
Можно использовать strcopy или написать её аналог самостоятельно, ориентируясь на терминатор строки '\0' который будет автоматически добавлен в константную строку.
const unsigned char init0[] = "init str 0";
const unsigned char init1[] = "SIZE:; NUM: ";
unsigned char string_to_lcd[33]; //+1 символ для терминатора строки
strcopy(char string_to_lcd, init0);
strcopy(char string_to_lcd, init1);
\ - позволяет подставить любое число или ascii-символ в данную позицию строки.
Запись типа \xA8 позволяет разместить на данной позиции число 0xa8. Можно записать \" - тогда на данной позиции будет размещён ascii-код символа '"'
Например unsigned char string_to_lcd[32] = "\"My LCD string\"";
Если напечатать эту строку на индикаторе то получите текст "My LCD string" заключённый в кавычки.
Чтобы быстро "стереть" строку запишите string_to_lcd[0] = '\0'; или эквивалентную запись string_to_lcd[0] = 0x0;
Кстати const unsigned char в зависимости от процессора будет располагаться в различных типах памяти.
Для AVR лучше использовать __flash unsigned char чтобы константные строки ложились во flash.
Если Вы оставите const unsigned char то строки будут располагаться в оперативке, что не есть рационально для этого процессора.
Для ARM const unsigned char будет расположено во flash.
Всё вышесказанное по поводу расположения строк относится к IAR.
andrewlekar
сообщение Jan 15 2014, 11:03
К сожалению, нельзя.
Вы можете, и это довольно удобно, делать новый массив с новыми элементами на каждый чих.
Например:
const char *A= {'a', 'b', 'c', 0};
printf("%s", A);
const char *B = {'d', 'e', 'f', 0};
printf("%s", B);
Если это ARM, то инициализаторы массивов будут лежать во флэше и вы почти не потеряете памяти на таком трюке и это будет удобно и красиво.
Если это AVR например, то лучше так не делать: будет съедаться стэк, если не ошибаюсь.
А если вы будете делать не const char *A, а char A[], то память будет съедать одинаково в обоих случаях (поправьте меня если я не прав).
Сообщение отредактировал andrewlekar - Jan 15 2014, 11:04
Lyt
сообщение Jan 15 2014, 11:15
пишу для stm8l
решил делать как раз
а что делает эта строка? *А-указатель на массив ?
char string3_to_LCD[16]={0x20,0xA8,0x45,0x50,0xA5,...}
IAR пишет во флеш
andrewlekar
сообщение Jan 15 2014, 16:33
Да, для STM8 должно ок получиться.
Да. В общем-то ничем не отличается от char[], но меньше места займёт. sm.gif
Lyt
сообщение Jan 15 2014, 18:04
спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
