> повторные прерывания LPC17xx
evgen2
сообщение Jan 14 2014, 23:32
Пользователь №: 15 688
Вот похожая тема В прерываниях CM0/CM3 в конце нужен ClearPending?
Имеем такой простой до невозможности код
/* таймер T2  25 МГц */
   LPC_TIM2->MR0 = 782/2;           // 782 = 32 кHz
   LPC_TIM2->MCR = 3;
   LPC_TIM2->TCR=  0x01;
   NVIC_EnableIRQ(TIMER2_IRQn);
void TIMER2_IRQHandler(void)
{    static int raz=0;
     if(raz == 0)
     {  LPC_GPIO2->FIOSET = 0x1000;raz = 1;
     } else {
       LPC_GPIO2->FIOCLR = 0x1000; raz = 0;
    LPC_TIM2->IR = 1; // Clear interrupt flag
смотрим осциилографом, что получается:
___|___|___|___
Или наоборот
Вместо ожидаемого — — |___|— — |___|— — |___
При этом, если поставить брякпойнт на FIOSET или FIOCLR, а потом убрать и продолжить, то картина меняется
если мерять время этого второго паразита, то это будет 12-14 клоков
Однако, если перенести IR = 1; в начало
{    static int raz=0;
     if(raz == 0)
     } else {
То все налаживается....
Теперь смотрю на все остальные прервывания, в том числе GPI прерывания GPIO прерывания Rising/Falling edge приходят одновременно? (2 ноги * прерывания по фронту и спаду) - там тоже получается какое-то левое повторное прерывание.. однако манипуляции с выносом очистки прерывания как можно раньше не прокатывают и, кажется, наоборот, от выноса очистки в конец количество левых прерываний уменьшается
ЗЫ: а в эмуляторе это не вылазит
Сообщение отредактировал evgen2 - Jan 15 2014, 00:07
_Артём_
сообщение Jan 14 2014, 23:50
Пользователь №: 17 322
Цитата(evgen2 @ Jan 15 2014, 01:32) *
Если память не изменяет - не нужен, но вот где это написано не помню (изменяет таки) а искать лень.
Может что такое добавить, хотя у вас не RTC...
OS_INTERRUPT void OS::SystemTimer_ISR()
    /* Clear interrupt source */
    RTC->IFC=RTC_IFC_COMP0;
    /* Flushing instructions to make sure that the interrupt is not re-triggered*/
    /* This may be required when the peripheral clock is slower than the core */
    __DSB();
    scmRTOS_ISRW_TYPE ISR;
#if scmRTOS_SYSTIMER_HOOK_ENABLE == 1
        system_timer_user_hook();
#endif
        Kernel.system_timer();
Сергей Борщ
сообщение Jan 15 2014, 07:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Угу. Это влияние конвеера. Или сбрасывайте в начале, или вставляйте барьер синхронизации после сброса флага.
evgen2
сообщение Jan 15 2014, 09:41
"Барьер синхронизации" - это "заклинание" __DSB(); ? Непонятно, почему ни в мануалах, ни в примерах его нет
Сергей Борщ
сообщение Jan 15 2014, 09:50
Из: Рига, Латвия
Ну хотя бы по диагонали просмотрите начало документа по ссылке.
Я вам дал ссылку как раз на мануал с примером.
evgen2
сообщение Jan 15 2014, 18:33
да хоть по диагонали, хоть на принтере распечатать да на просвет посмотреть . Может оно и влияет, если засыпать-просыпаться, а без этого - никакой разницы
Aleksandr Barano...
сообщение Jan 15 2014, 22:32
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Due to the processor pipeline, the Cortex-M processors can be entering the interrupt sequence
at the same time as writing to the NVIC to disable the interrupt. Therefore, it is possible that an
interrupt handler might be executed immediately after it is disabled at the NVIC.
http://infocenter.arm.com/help//topic/com....r_m_profile.pdf
ASB
jcxz
сообщение Jan 16 2014, 06:48
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Мимо кассы. Так как у ТС нет запретов прерываний внутри ISR, и даже вообще обращений к NVIC внутри ISR.
swisst
сообщение Jan 16 2014, 09:55
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Доброго дня ! на контроллере 1768 с MC0 и таймером проблем не имею.
void TIMER0_IRQHandler(){
    uint32_t _interrupt_source = LPC_TIM0->IR;
    if(_interrupt_source & (1<<0)){
        LPC_TIM0->IR |= (1<<0);
                //дальше код - барьеров нет
я бы для чистоты эксперимента объявил бы еще переменную как volatile
static int raz=0;
или вовсе бы ушел от нее
LPC_GPIO2->FIOPIN ^= 0x1000;
jcxz
сообщение Jan 16 2014, 10:48
Из: Омск
2. Операция if(_interrupt_source & (1<<0)){ бессмысленна, так как если у вас установлены ещё и другие флаги запросов в IF, то функция всё равно зациклится в непрерывных входах в ISR (ведь регистра маски прерываний в таймере вроде нету?).
3. Операция |= в LPC_TIM0->IR |= (1<<0); также бессмысленна, читайте UM.
4. volatile объявлять бессмысленно если переменная больше нигде не используется (а она больше нигде не используется).
5. Делать так: LPC_GPIO2->FIOPIN ^= 0x1000; крайне опасно, если учесть, что в основном коде (или другом ISR) могут быть операции с другими битами этого порта. Курите UM на предмет - зачем придуманы FIOSET и FIOCLR.
PS: И вообще - лучше молчать, чем давать такие "советы".
Лучше поучитесь хотя-бы у ТС как правильно реализовывать ISR-ы.
swisst
сообщение Jan 16 2014, 12:30
Из: Харьков
Цитата(jcxz @ Jan 16 2014, 12:48) *
частота дерганья ножкой 40kHz. обработчик упростил
    if(LPC_TIM0->IR & (1<<0)){
        LED3_TOG;      //LPC_GPIO2->FIOPIN ^= 0x1000;
    LPC_TIM0->IR = (1<<0);
все работает, как и раньше. в UM ни слова о том, в каком месте сбрасывать флаг.
это не принципиально в конкретном примере. прерывания по MATCH и CAP маскируются.
я же написал - для чистоты эксперимента. иначе получается, что вы знаете о том, что переменная нигде не используется, но не знаете, что порт 2 пустой rolleyes.gif
sidy
сообщение Jan 16 2014, 16:13
Пользователь №: 41 333
Допустим, у меня есть следующий обработчик прерываний:
void TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler(void){
  if(TIM11->SR&TIM_SR_UIF){
      TIM11->SR&=~TIM_SR_UIF;
      __disable_irq();
      TIM4->CNT=(TIM11->CNT*5.25f/168.0f)
      TIM4->CR1|=TIM_CR1_CEN;
      __enable_irq();
нужно ли мне ставить после __enable_irq(); __ISB()?
Сообщение отредактировал sidy - Jan 16 2014, 16:14
jcxz
сообщение Jan 16 2014, 16:54
Из: Омск
Скажем по-другому: вам скорее всего не нужно ставить __disable_irq()/__enable_irq().
Зачем они? У вас что - в другом, более приоритетном ISR осуществляется запись в эти регистры??? smile3046.gif
Что переменная нигде не используется я знаю из static int, а то что порт больше нигде - об этом ни слова.
К тому же переменных типа int в ОЗУ можно создать ГОРАЗДО больше чем обычно имеется портов в МК. Если вы так расточительно будете подходить к ногам, что на одну ногу будете тратить целый 32-битный порт, то далеко не уедете...
sidy
сообщение Jan 16 2014, 17:18
Например, если между записью в регистр CNT и пуском таймера TIM_CR1_CEN придет более приоритетное прерывание, то TIM11->CNT может сделать n-ое количество тактов и значение TIM4->CNT будет некорректным.
jcxz
сообщение Jan 16 2014, 18:24
Из: Омск
Как же можно ответить ответить на Ваш вопрос, если невозможно догадаться, что у вас за регистры такие SR и CNT?
В UM на LPC17xx таковых нету.
Ну если под CNT ещё можно предположить регистр TC, то с SR вообще теряюсь в догадках....
Подозреваю что у вас не LPC17x. А в таком случае нужно указывать какой CPU имеете в виду если вопрос касается периферии и желательно указывать как она у вас сконфигурена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.02334 секунд с 7
