Стабилизатор тока через диод., Термокомпенсированный и независимый от питания. |
Jan 14 2014, 03:46
Пользователь №: 10 107
Мы использовали эту схему для инфракрасных СД, биас 3.3В, Led control 3.3В, LED_K k katodu LED, tok ~ 250mA. Схема рабочая
Jan 14 2014, 04:19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Для модуляции синусом я бы сделал где-то так. G1 - основной генератор тока(мах) G2 - подпорка. Рассчитать резисторы ОС не составтит труда. Для импульсной модуляции - G2 убрать (или уменьшить до минимума), вместо ОС на базу второго транзистора логический порог.
Сообщение отредактировал domowoj - Jan 14 2014, 04:26
И на камнях растут деревья!
Jan 14 2014, 08:03
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(НЕХ @ Jan 13 2014, 22:11)  У светодиодов, на которых падает 0,5 Вольта, зависимость длины волны излучения от температуры очень велика. И даже легко видна зависимость отношения измерительного / опорного каналов от частоты модуляции даже при повсеместном применении термостабилизации... Согласен. Однако речь пока не об этом. В реальности температура окружающей среды будет +20...+55С. Какой довесок даст работающий диод пока сказать трудно. Надеюсь, что железо, на котором он будет установлен, прогреть более чем на 5С ему не удастся. Иной вопрос поддержание температуры для максимальной эффективности диода на нужной длинне волны. Без надлежащих экспериментальных данных на него тоже ответить трудно. Из приведенных графиков следует, что его вообще нужно греть эдак до 60С. В целом я хочу вначале вообще посмотреть что он может при комнатной температуре и как себя поведет. При стабильном токе. А затем уже решать относительно температурного режима. Цитата(Stanislav @ Jan 13 2014, 21:31)  Какое именно изменение тока? Дык, нарисовали же толковую, во 2-м посте. Чем она Вас не устраивает? Хотелось бы чтобы ток ни на мА не подвинулся. Схемы устраивают. Обдумываю, определяюсь.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Jan 14 2014, 14:29
Из: Украина, Киев
Цитата(Stanislav @ Jan 14 2014, 16:24)  А и действительно - почему 1,28 ?  И кто/что есть МС9? PS. ОУ выберите пошустрее. Этот больно тормозной для Ваших целей. Я частоту снизил до 3730 Гц. Для экспериментов.
Jan 14 2014, 14:49
Пользователь №: 72 254
Цитата(smk @ Jan 14 2014, 18:09)  Вопрос такой. Iout = 1.28 / R2. Если верить МС9. Собственно почему 1,28 В? Как его считать и насколько это стабильно? ОУ работает с непонятно каким смещением на +входе, точнее, ни с каким. Поэтому, там может быть всё что угодно, а не только 1,28. Видимо, параметры источника V2 (амплитуда, скважность, постоянное смещение) такие, что среднее(?) напряжение на этом входе 1,28В. Собственно, напряжение на этом входе и определяет ток, как я и писал в #2. В случае с БТ еще следует учесть (отнять) ток базы, т.к. схема стабилизирует не ток коллектора, а сумму Iк + Iб. В отличие от МОСФЕТ'a, кстати. Совет: соберите для начала источник стабильного тока, а затем экспериментируйте с модуляцией. Т.е. вместо V2 прикрутите батарею или какой-нибудь ИОН/стабилитрон, вроде того же TL431. Stanislav, МС9 - это Микрокап 9. ПС. ВС337 - неудачный выбор, т.к. в диапазоне требуемых токов его Вст сильно падает, что ещё больше увеличивает погрешность от тока базы. Скорее, даже, не погрешность, а непредсказуемость тока на выходе, т.к. в заявленном диапазоне 0,2-0,6А поправка на ток базы будет абсолютно разной. Надо бы поставить что-то более мощное и линейное. Смотрите график Hfe (Ic) - в диапазоне токов коллектора 0,1-0,6А линия должна быть горизонтальной. Вы же боретесь за 1%? ППС. Только сейчас обратил внимание на величину напряж. питания схемы - 3,3В. При токе 0,5А напряж. насыщения К-Э данного транзистора около 0,2В. Плюс к этому, падение на датчике (= напряжению на "+" входе). Что остаётся на СД? Какое, кстати, у него падение при таком токе? Вообще-то, для обычного ИК должно хватить, а для вашего "особого" - не знаю. Кроме того, TL431 напрямую уже не подключить, а только через делитель, т.к. его мин.2,5В - это сильно много. Лучше, всё-таки, увеличить напр. питания, т.к. непонятно, зачем работа "на гране". Да и, номенклатура хороших ОУ будет намного шире.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jan 14 2014, 16:08
Jan 14 2014, 22:16
Пользователь №: 4 987
Цитата(smk @ Jan 14 2014, 18:29)  Я частоту снизил до 3730 Гц. Для экспериментов. ОУ лучше сразу всё-таки нормальный выбрать. Цитата(Tuvalu @ Jan 14 2014, 18:49)  Stanislav, МС9 - это Микрокап 9. Ага, спасибо. Сам не пользуюсь... Цитата(Tuvalu @ Jan 14 2014, 18:49)  ПС. ВС337 - неудачный выбор, т.к. в диапазоне требуемых токов его Вст сильно падает, что ещё больше увеличивает погрешность от тока базы. Скорее, даже, не погрешность, а непредсказуемость тока на выходе, т.к. в заявленном диапазоне 0,2-0,6А поправка на ток базы будет абсолютно разной. Да, тоже так подумалось. Нужен довольно сильноточный транзистор с большим h21э в рабочем диапазоне токов и напряжений К-Э. Как я понял, непредсказуемость не так уж и страшна - стабильность важнее. Но всё равно не комильфо. Я бы, наверное, поставил (силовой) МОП-транзистор, как в Вашей схеме. С цепочкой частотной коррекции на опере, дабы не загудел сдуру. smk, если решите делать так, полевик нужен не слишком мощный - большие междуэлектродные ёмкости ПТ способны загубить источник тока. Цитата(smk @ Jan 14 2014, 21:09)  Питание чтоб не грелся транзистор. А какие ОУ предлагаете? Я бы склонялся к продукции ST чтоб не плодить поставщиков. Транзистор посмотрю. Может дарлингтон? Опер любой, с частотой ед. усиления не менее 10 МГц, скоростью нарастания вых. напряжения не менее 5 в/мкс и нижним пределом входного напряжения не выше "-" питания (т.е., в Вашем случае - "земли"). Дарлингтон можно. Только схему нарисовать не поленитесь.
Jan 15 2014, 04:14
Только, помните, что у Дарлингтона напр. насыщения К-Э больше, чем у одиночного примерно на один диодный перепад. Так что, про 3,3 В питания точно следует забыть. И даже про 5 В. По моим прикидкам, схема будет нормально работать, начиная где-то от 6-7 В (макс. ток 0,6А; R в эмиттере 5,1 Ом). Ну, а нагрев... Ну, поставьте небольшой радиатор.
Jan 15 2014, 09:30
Из: Украина, Киев
Пытался ОУ пошустрее посимулировать - заводится. Уменьшая R1 можно с этим бороться, но меньше нуля не снизишь. Акак на практике будет, кто-то в курсе?
ЦАП питается от 3,3В с опорой 2,56 В. С ОУ вообще пока не вполне ясно. Хотелось бы с питанием от 2,7 и рейл-ту-рейл. Хотя наверно подойдет любой с работой по входу от минуса. Вобщем рекомендации не помешают. Конденсатор влепил т.к. знаю, что на выходе ЦАПа от СТ присутствует какая-то помеха переключения (что-то внутри с логикой). Его не видно осциллографом, но будем считать перестраховкой.
Jan 15 2014, 11:06
Цитата(Tanya @ Jan 15 2014, 13:18)  Я бы так не делала. При ошибке (ЦАП выдаст 5 вольт) будет не очень хорошо. О, и здесь кудесники. Почему ЦАП выдаст именно 5 вольт при ошибке? И, самое интересное, почему это будет "не очень хорошо"? Цитата(Tanya @ Jan 15 2014, 13:18)  А конденсатор зачем? Затем, что без него будет не очень хорошо.  Цитата(smk @ Jan 15 2014, 13:30)  Пытался ОУ пошустрее посимулировать - заводится. Уменьшая R1 можно с этим бороться, но меньше нуля не снизишь. Акак на практике будет, кто-то в курсе? Резистор сильно уменьшать не нужно. Скажем, в районе 50-100 Ом (зависит от ОУ) для биполярника я бы оставил. Самобуд гасить нужно при помощи частотной коррекции. Для этого с выхода ОУ на его инвертирующий вход протяните RC-цепочку. Номиналы для данной схемы, навскидку, 30кОм и 220 пФ - начальное приближение для оптимизации. Потом смотрите на форму переходного процесса, и подбирайте. ЗЫ. R4 нужно ещё уменьшить, скажем, до 10кОм. Цитата(smk @ Jan 15 2014, 12:21)  Думаю остановиться на таком. ЦАПом буду выставлять значение тока, а ключиком модулировать. В случае с синусом закрою ключик и подам "синус" от ЦАПа. По-моему, ключик не особо нужен.  Я бы оставил на входе только R5, R4 и C1.
