7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Стабилизатор тока через диод., Термокомпенсированный и независимый от питания.
smk
сообщение Jan 15 2014, 11:39
Сообщение #61
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Пытался рисовать цепочку. Если не заводитсмя, то появляется К усиления и уже не регулятор тока получается. Может последовательно с выходом?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Stanislav
сообщение Jan 15 2014, 11:43
Сообщение #62
Пользователь №: 4 987
ЗЫ. Вообще, всё лучше рисовать. Во избежание риска быть понятым превратно...
smk
сообщение Jan 15 2014, 11:46
Сообщение #63
Из: Украина, Киев
Вот так не заводится, но и регулятор никудышний.
Stanislav
сообщение Jan 15 2014, 11:51
Сообщение #64
Цитата(Tuvalu @ Jan 15 2014, 08:14) *
Только, помните, что у Дарлингтона напр. насыщения К-Э больше, чем у одиночного примерно на один диодный перепад.
Можно включить так, чтобы напряжение насыщения К-Э не увеличилось.
Нет, так нельзя. Вы же его в генератор превратили. В реале будет будиться.
Правильно будет нижний конец C3 оторвать от земли, и через резистор подключить к выходу ОУ.
smk
сообщение Jan 15 2014, 12:04
Сообщение #65
Из: Украина, Киев
Ну вот так относительно красиво, но ток 244 мА стал. Упал несколько.
На счет ключика - так удобней программировать.
R1 снизил до 75 Ом. Стало лучше. Но ток не поменялся.
Stanislav
сообщение Jan 15 2014, 12:09
Сообщение #66
Режим по постоянному току не изменился.
Так если ЦАП уж есть, зачем лишние сущности?
И с синусом как быть?
По-моему, как раз удобнее сделать универсальную процедуру вывода сигнала любой формы. А таймер использовать где-нибудь ещё.
Насчёт номиналов.
R10 увеличьте, скажем, до 3 кОм.
Потом снимите переходную характеристику.
Для этого временно удалите C1.
smk
сообщение Jan 15 2014, 12:16
Сообщение #67
Из: Украина, Киев
Увеличил. Заводится надежно.
На счет ЦАП. Таймер завел и он машет себе самостоятельно. ЦАПу же нужно значения вовремя подставлять. Да и не факт, что синус понадобится. Эксперимент покажет, а там и ясность окончательная будет.
На С1 никакой реакции. Удаление влияния не оказывает.
Stanislav
сообщение Jan 15 2014, 12:17
Сообщение #68
А частота какая?
smk
Сообщение #69
Из: Украина, Киев
Пока 3730 Гц Период 268 мкС длительность импульса 27 мкС
Stanislav
сообщение Jan 15 2014, 12:20
Сообщение #70
Пока есть генерация, о нём можно забыть.
Хорошо, тогда поясните, что Вы подразумеваете под "заводится"?
smk
Сообщение #71
Из: Украина, Киев
Увеличение С3 помогает несколько.
Stanislav
сообщение Jan 15 2014, 12:23
Сообщение #72
Тогда ключ лучше по-другому включить. На опер сигнал должен приходить через RC-цепочку (ФНЧ), во избежание резких перепадов между входами.
smk
сообщение Jan 15 2014, 12:51
Сообщение #73
Из: Украина, Киев
Это токи через диод. На нижней по фронту видно. Конечно это вполе может быть и матаметика симулятора и модел не ахти.
Вот так более-менее красиво.
Stanislav
сообщение Jan 15 2014, 16:53
Сообщение #74
1. Коллектор Q3 подключите к "+" питания (в принципе, можно оставить и так при 5В).
2. R9 и R10 увеличьте примерно до 1 кОм.
3. Подберите конденсатор C3 до полного прекращения "звона" на фронте. После этого можно ещё увеличить R10.
Должен получиться резкий фронт без выбросов в конце.
sifadin
сообщение Jan 15 2014, 18:56
Сообщение #75
Пользователь №: 44 698
Я может чего не понимаю ...
А зачем импульсы тока создавать операционником?
Пусть он стабилизирует себе постоянный ток
а параллельно светодиоду нужно поставить быстрый ключ, который и управлять импульсами
как вариант быстрый двухтактный mosfet драйвер, выход которого подключить через диод шотки к коллектору
А в режиме синуса использовать вход ОУ
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
