вопрос по импульсному стабилизатору |
Jan 15 2014, 18:18
Пользователь №: 56 923
Цитата(HardEgor @ Jan 15 2014, 21:15)  Это фундаментальное свойство индуктивности, если на неё скачком подать напряжение - ток через неё будет расти линейно. У конденсатора наоборот, если скачком подать на него ток - напряжение на нём будет расти линейно. А за формулами лучше сходить в учебник или википедию. неправда, не линейно, а экспоненциально. дифференциальное уравнение в данном случае разрешается только так. это когда без резистора-тогда линейно, а так только по экспоненте...
Сообщение отредактировал shide_3 - Jan 15 2014, 18:51
Jan 15 2014, 18:56
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Формула означает что приращение тока за единицу времени линейно зависит от напряжения и индуктивности. Экспонента появится - это если ток сделать постоянным, а измерять напряжение - оно будет изменяться экспоненциально. У конденсатора наоборот. Цитата(shide_3 @ Jan 16 2014, 01:18)  это когда без резистора-тогда линейно, а так только по экспоненте... А где вы в формуле увидели резистор?  В реальной схеме и напряжение нарастает не скачком, а у индуктивности есть емкость и сопротивление. Для упрощения расчетов их влияние на конечный результат не принимают во внимание, они обычно дают погрешность укладывающуюся в производственный разброс реальных компонентов, но не всегда.
Jan 16 2014, 06:29
Цитата(wim @ Jan 15 2014, 23:52)  Омическим сопротивлением дросселя пренебрегают ввиду его малости по сравнению с индуктивным. я про другое сопротивление- нагрузка-чем Вам не сопротивление? а еще же есть делитель (тот который задает выходное напряжение) Цитата(Егоров @ Jan 16 2014, 03:19)  Заряжайте конденсатор от источника тока и Вы получите не нем линейный рост напряжения. С индуктивностью все так же, только ток и напряжение поменяем местами. выходное напряжение имеет форму прямоугольника-с этим спорить нельзя. а уравнение цепи имеет вид U=L*dI/dt + IR, где U- прямоугольник. опровергните пожалуйста утверждение о том, что решение этого диффуравнения является экспонентой
Jan 16 2014, 10:22
Цитата(Abell @ Jan 16 2014, 10:25)  Как это Вы результат уравнения без функции задали? Где время потерялось? ну добавьте время. а что это поменяет? будет тогда U(t)=L*dI(t)/dt + I(t)R . результат то один - экспоненциальный ток
Jan 16 2014, 10:32
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(shide_3 @ Jan 16 2014, 14:22)  ну добавьте время. а что это поменяет? будет тогда U(t)=L*dI(t)/dt + I(t)R . результат то один - экспоненциальный ток Я имел в виду, что Вы используете формулу для расчета напряжения через функцию тока. А спрашиваете - почему такой ток. Преобразуйте формулу для расчета тока через функцию напряжения. О свойствах индуктивности уже выше рассказали. Ток через индуктивность в идеальном случае - линейный. и до бесконечного. В реальном случае, с потерями и активным сопротивлением - экспонента, и до U/R активного. Конкретно в Вашем случае переходные процессы смотреть необязательно, это имеет значение для перегрузочных характеристик ИИП. Для эффективной фильтрации считайте постоянные времени индуктивного и емкостного фильтра.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Jan 16 2014, 11:02
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(shide_3 @ Jan 16 2014, 14:22)  ну добавьте время. а что это поменяет? будет тогда U(t)=L*dI(t)/dt + I(t)R . результат то один - экспоненциальный ток А Вы ещё и дифуры решать не умеете  Общее решение+ частное и ещё постоянную интегрирования забыли  Обычно величина R сильно мала, а коэффициент в показателе степени экспоненты тау=L/R и если длительность вашего прямоугольника (напряжения) сильно меньше тау, то картинка будет мало отклоняться от прямой с наклоном U/(R*тау) в координатах ток(y), время(x). Так что картина действительно будет экспоненциальная  но очень не заметно
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jan 16 2014, 11:22
