7 страниц V  « < 5 6 7
> Высоковольтный блок питания мощностью 10 кВт, Преобразователь из 380В в 0-1000В мощностью 10 кВт
нищеброд
сообщение Jan 13 2014, 06:36
Сообщение #91
Пользователь №: 75 016
Цитата(_gari @ Jan 13 2014, 05:11) *
Вообще, при U->0 I -> к бесконечности, при любой ненулевой мощности выхода
При 500В схема уже выходит из режима разрывных токов.
При неразрывных токах , просто стабилизируется выходной ток .
iiv
сообщение Jan 13 2014, 09:23
Сообщение #92
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Долго молчал, так как сам хотел узнать как правильно...
У меня с год назад была похожая задача, но с меньшими мощностями: 2кВатта вход 230В, надо на выходе 50-1500В, так чтобы 2кВатта оставались бы с более-менее приличным КПД. По форуму все баталии об этом на мой ник с легкостью гуглятся.
Решение оказалось таким:
230АС - регулируемым бустом до 300-450В, далее полномостовая схема на трансформатор с 24 вторичными обмотками, которые коммутируются последовательно или параллельно. На выходе после диодного моста при коммутации также по-разному коммутируются сглаживающие конденсаторы. На реле при полной нагрузке конечно Ватт 50 рассеивается, от этого никуда не деться, но вся система получилась достаточно компактной около 7кг. На низких напряжениях пока-что сильно греется диодный мост, так как приходится использовать высоковольтные диоды с 1.8В падения, и на них рассеивается под 150Ватт..., возможно когда-то заменю его на мосфетный.
нищеброд
сообщение Jan 13 2014, 20:42
Сообщение #93
Правильно так, как Вам самому нравится.
Мне всё больше нравится обратноходовой косой мост. Совсем не боится режима ХХ.
Starichok51
сообщение Jan 14 2014, 07:04
Сообщение #94
Пользователь №: 68 454
даже простой, классический, обратноход, имеющий ОДИН выход, не боится режима хх.
опасности возникают, когда выходов 2 и более, и выходы не нагружены.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Фролов Максим
сообщение Jan 15 2014, 19:39
Сообщение #95
Пользователь №: 77 308
Спасибо пользователю ZVA для 2 предложенные функциональные схемы. А с народом я полностью согласен, что в обратноходовых преобразователях легко ограничить входную мощность, особенно в прерывистых токах.
Егоров
сообщение Jan 16 2014, 00:22
Сообщение #96
Пользователь №: 76 048
Да в прямоходовых ничуть не сложнее контролировать ток и мощность.
Обратноходовой просто "гибче" в отношении регулирования выходного напряжения, оно не так сильно зависит от коэффициента трансформации. Ну и некоторые другие особенности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
