11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Выбор GSM модуля, Помогите выбрать
CADiLO
сообщение Jan 15 2014, 12:37
Сообщение #61
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Погуглите фотки модуля - там с разной маркировкой и ревизиями R1, R2....
Чаще всего встречаются
GPRS-Dual
GPRS-Quad
EDGE-Quad - ставится в китайские планшеты
andy777
сообщение Jan 15 2014, 12:52
Сообщение #62
Пользователь №: 80 049
GPRS-Dual
GPRS-Quad
Вот у меня на отладочной плате тоже EDGE-Quad, но попытаюсь уточнить этот момент.
Tweeek
сообщение Jan 15 2014, 12:56
Сообщение #63
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
Цитата(mantech @ Jan 15 2014, 16:21) *
Ну это да, про сименс это еще отдельная песня...
ЗЫ. Тут как-то проскакивала тема про фибоком, кто-нибудь их использует, как впечатление?
CSD у них так и не появилось?
Какой именно модуль Вы имеете ввиду? Все из серии G6 поддерживают.
CADiLO
сообщение Jan 15 2014, 13:32
Сообщение #64
Из: Днепр
Прошерстил табличку MTK. По параметрам вписывается семейство MT625x
Скорее всего там где EDGE стоит MT6250 или MT6255 и как раз имеют обрезаное EDGE-RX
В тех что без EDGE MT6252 или MT6253
Они на ARM7-EJ@104MHz, за исключением MT6250 - там ARM7-EJ@260MHz, те же границы питания и токи в слипе.
Все другое чистое 2G или на ARM9 или выпадает по параметрам.
Там G5xx продвигали
Confucij
сообщение Jan 15 2014, 18:22
Сообщение #65
Пользователь №: 74 652
Приветствую всех!
Озадачился вопросом из заголовка темы. Свою создавать не стал, если вы не против спрошу сдесь.
Основной задачей модема будут звонки и СМС. Отсюда основной критерий выбора - наличие цифрового аудио интерфейса. Больше никаких особых плюшек от модуля не надо. Разви только хочется поменьше размером да подешевле))
Самостоятельные поиски пока привели к нескольким вариантам:
  1. WS6318 - из плюсов то что он маленький. Цифровой звуковой интерфейс, как я понял, может работать только в режиме мастера, что меня немного не устраивает.
  2. GL865-DUAL (и некоторые другие, если верить Digital Voice Interface Application Note). Что хотелось бы уточнить по нему - его цифровой интерфейс позволит подключить несколько модулей на одну шину? Как я понял да.
Буду благодарен если вы подскажете еще какие-нибудь варианты.
Waldelk
сообщение Jan 16 2014, 05:20
Сообщение #66
Пользователь №: 77 841
[/list]
SIMCom SIM800H неплох, он и маленький и c PCM работает, да и не особо дорог. lol.gif
Прикрепленный файл  SIM800H_Hardware_Design_V1.01.pdf ( 2.72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 55
Radox
сообщение Jan 16 2014, 06:29
Сообщение #67
Пользователь №: 78 267
Приветствую всех!
Cinterion BGS2 - простой, надежный. Отличная работа со звуком
Прикрепленный файл  BGS2_Hardware_Interface_Description_V02.000c__23.10.2012_________.pdf ( 1.89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 84
molecul
сообщение Jan 16 2014, 06:54
Сообщение #68
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Шина I2S, по идее Philips, ее разработавшей, предназначена для передачи информации "точка-точка", для чего в нее подключать несколько модулей?
Рекомендую GL865-DUAL V3, GL868-DUAL V3 или GE866-QUAD. GL868 V3 это самый дешевый модуль Telit, GE866-QUAD - самый маленький (насколько мне известно, вообще в мире). Все указанные модули на одной платформе, имеют на 100% совместимый софт. DVI appnote прилагается.
Прикрепленный файл  Telit_GL865_GL868_V3_Digital_Voice_Interface_Application_Note_r0.pdf ( 1.25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 461
CADiLO
сообщение Jan 16 2014, 07:15
Сообщение #69
Из: Днепр
Как пример - GSM гейт с городским ИКМ каналом. Соединяли так 30 модулей (еще GR47) по PCM.
Есть нюанс - даже современные модули нельзя посадить на единую шину, поэтому на Альтере был сделан сумматор который формировал 30 разговорных каналов в ST-BUS для потока Е1, а еще 2 служебных канала занимал ADSP2181.
Или VoIP гейт, тоже удобно сразу в цифре работать.
Так сегодня Polygator делает - если SIM5215 ставят в шлюз, то сразу по PCM суммируют потоки, а если SIM900, то используют внешние кодеки и опять в цифру. На фото плата под оба типа модулей. А с GR47 не нашел в хорошем качестве.
molecul
сообщение Jan 16 2014, 07:27
Сообщение #70
Из: СПб
Это был скорей риторический вопрос. Имелось в виду как раз то, что I2S не предусматривает подключения нескольких Slave'ов, соответственно в зависимости от потребностей необходима дополнительная обвеска, возможно весьма неординарная, как в приведенном вами примере.
CADiLO
сообщение Jan 16 2014, 07:43
Сообщение #71
Из: Днепр
Да, конечно - напрямую только точка-точка.
Если в поток, то надо уже извращаться.
Однако такие задачи существуют, возможно у спрашивавшего что-то подобное в проекте.
Confucij
сообщение Jan 16 2014, 07:50
Сообщение #72
В этом апноуте описан "Burst mode" в режиме ведомого. Линия WAO, как я понял, работает как запускающая. Ее можно сделать отдельной линией на модуль, а три остальных(clk, rx, tx) - общими для всех модулей. У нас в проекте сейчас так работают техасовские кодеки(TLV320AIC1110) - по 4 на одну шину. И времянки очень похожи на описанные вэтом апноуте. Вопрос в том,может в этом модуле какие-то особенности есть, не позволяющие это сделать.
molecul
сообщение Jan 16 2014, 08:17
Сообщение #73
Из: СПб
Запросил производителя на предмет возможности работы в такой конфигурации. Будет ответ - сообщу его сюда. Но я бы добавил два мультиплексора на RX и TX, в таком виде не вижу принципиальных ограничений.
Add: Ответ такой - теоретически нет противопоказаний для использования такой схемы.
Производитель готов посмотреть вашу схему на предмет возможности корректной работы в интересующем вас режиме. Напишите мне, я вам в этом посодействую.
Confucij
сообщение Jan 16 2014, 09:40
Сообщение #74
Спасибо за помощь! Если выбор остановиться на этих модулях то обязательно свяжусь с вами.
andy777
сообщение Jan 17 2014, 06:45
Сообщение #75
Да, CADiLO был прав. Neoway M660 (как и M680) построен на Mediatek MT6260, на Tx поддерживает GPRS класс 12, а на Rx - EDGE класс 12, модуляционные схемы MCS1-MCS9.
Видимо Mediatek сделали асимметричным, чтобы что-нибудь скачивать побыстрее.
Собственно, CADiLO же и упоминал, что они используются в китайских планшетах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
