Требуется светодиодный драйвер со следующими требованиями: желательно импульсный (выше КПД) Выходной ток 350/700мА Напряжение питания до 36В Вход для ШИМ-диммирования от МК (5 или 3,3В) Температурный диапазон -40 +85 что можно применить? какие рекомендации по выбору обвязки?
китаец SD42525 в типовом включении по даташиту на ток 350 мА выходит из строя при подаче питания на низких температурах ( -30), хотя в даташите заявлено operating temperature -40..+85. похоже, пробивается силовой ключ. в обвязке присутствует дроссель CW68, как у него с работой на низких температурах? Если температура окружающего воздуха упала во время работы - продолжает работать до выключения и охлаждения. Плата находится в замкнутом объеме внутри светильника, который подогревается светодиодами.
Пользователь №: 45 710
Филькина грамота, для деталек с рисунка формула даёт вдвое больше предельной частоту. Кроме того, кривой разводкой правильную схему можно убить триллионами вариантов.
