Выбор GSM модуля, Помогите выбрать |
Jan 15 2014, 12:52
Пользователь №: 80 049
Цитата(CADiLO @ Jan 15 2014, 16:37)  Погуглите фотки модуля - там с разной маркировкой и ревизиями R1, R2....
Чаще всего встречаются
GPRS-Dual GPRS-Quad EDGE-Quad - ставится в китайские планшеты Вот у меня на отладочной плате тоже EDGE-Quad, но попытаюсь уточнить этот момент.
Jan 15 2014, 12:56
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
Цитата(mantech @ Jan 15 2014, 16:21)  Ну это да, про сименс это еще отдельная песня...
ЗЫ. Тут как-то проскакивала тема про фибоком, кто-нибудь их использует, как впечатление? CSD у них так и не появилось? Какой именно модуль Вы имеете ввиду? Все из серии G6 поддерживают.
Jan 15 2014, 18:22
Пользователь №: 74 652
Приветствую всех! Озадачился вопросом из заголовка темы. Свою создавать не стал, если вы не против спрошу сдесь. Основной задачей модема будут звонки и СМС. Отсюда основной критерий выбора - наличие цифрового аудио интерфейса. Больше никаких особых плюшек от модуля не надо. Разви только хочется поменьше размером да подешевле)) Самостоятельные поиски пока привели к нескольким вариантам: - WS6318 - из плюсов то что он маленький. Цифровой звуковой интерфейс, как я понял, может работать только в режиме мастера, что меня немного не устраивает.
- GL865-DUAL (и некоторые другие, если верить Digital Voice Interface Application Note). Что хотелось бы уточнить по нему - его цифровой интерфейс позволит подключить несколько модулей на одну шину? Как я понял да.
Буду благодарен если вы подскажете еще какие-нибудь варианты.
Jan 16 2014, 05:20
Пользователь №: 77 841
Цитата(Confucij @ Jan 15 2014, 22:22)  Основной задачей модема будут звонки и СМС. Отсюда основной критерий выбора - наличие цифрового аудио интерфейса. Больше никаких особых плюшек от модуля не надо. Разви только хочется поменьше размером да подешевле))
[/list] Буду благодарен если вы подскажете еще какие-нибудь варианты. SIMCom SIM800H неплох, он и маленький и c PCM работает, да и не особо дорог.
Jan 16 2014, 06:29
Пользователь №: 78 267
Цитата(Confucij @ Jan 15 2014, 22:22)  Приветствую всех! Озадачился вопросом из заголовка темы. Свою создавать не стал, если вы не против спрошу сдесь. Основной задачей модема будут звонки и СМС. Отсюда основной критерий выбора - наличие цифрового аудио интерфейса. Больше никаких особых плюшек от модуля не надо. Разви только хочется поменьше размером да подешевле)) Самостоятельные поиски пока привели к нескольким вариантам: - WS6318 - из плюсов то что он маленький. Цифровой звуковой интерфейс, как я понял, может работать только в режиме мастера, что меня немного не устраивает.
Буду благодарен если вы подскажете еще какие-нибудь варианты. Cinterion BGS2 - простой, надежный. Отличная работа со звуком
Jan 16 2014, 06:54
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(Confucij @ Jan 15 2014, 22:22)  GL865-DUAL (и некоторые другие, если верить Digital Voice Interface Application Note). Что хотелось бы уточнить по нему - его цифровой интерфейс позволит подключить несколько модулей на одну шину? Как я понял да. Шина I2S, по идее Philips, ее разработавшей, предназначена для передачи информации "точка-точка", для чего в нее подключать несколько модулей? Цитата(Confucij @ Jan 15 2014, 22:22)  Буду благодарен если вы подскажете еще какие-нибудь варианты. Рекомендую GL865-DUAL V3, GL868-DUAL V3 или GE866-QUAD. GL868 V3 это самый дешевый модуль Telit, GE866-QUAD - самый маленький (насколько мне известно, вообще в мире). Все указанные модули на одной платформе, имеют на 100% совместимый софт. DVI appnote прилагается.
Jan 16 2014, 07:15
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Как пример - GSM гейт с городским ИКМ каналом. Соединяли так 30 модулей (еще GR47) по PCM.
Есть нюанс - даже современные модули нельзя посадить на единую шину, поэтому на Альтере был сделан сумматор который формировал 30 разговорных каналов в ST-BUS для потока Е1, а еще 2 служебных канала занимал ADSP2181.
Или VoIP гейт, тоже удобно сразу в цифре работать.
Так сегодня Polygator делает - если SIM5215 ставят в шлюз, то сразу по PCM суммируют потоки, а если SIM900, то используют внешние кодеки и опять в цифру. На фото плата под оба типа модулей. А с GR47 не нашел в хорошем качестве.
Jan 16 2014, 07:27
Из: СПб
Цитата(CADiLO @ Jan 16 2014, 11:15)  >>>Шина I2S, по идее Philips, ее разработавшей, предназначена для передачи информации "точка-точка", для чего в нее подключать несколько модулей?
Так сегодня Polygator делает - если SIM5215 ставят в шлюз, то сразу по PCM суммируют потоки, а если SIM900, то используют внешние кодеки и опять в цифру. На фото плата под оба типа модулей. Это был скорей риторический вопрос. Имелось в виду как раз то, что I2S не предусматривает подключения нескольких Slave'ов, соответственно в зависимости от потребностей необходима дополнительная обвеска, возможно весьма неординарная, как в приведенном вами примере.
Jan 16 2014, 07:50
Цитата(molecul @ Jan 16 2014, 09:54)  DVI appnote прилагается. В этом апноуте описан "Burst mode" в режиме ведомого. Линия WAO, как я понял, работает как запускающая. Ее можно сделать отдельной линией на модуль, а три остальных(clk, rx, tx) - общими для всех модулей. У нас в проекте сейчас так работают техасовские кодеки(TLV320AIC1110) - по 4 на одну шину. И времянки очень похожи на описанные вэтом апноуте. Вопрос в том,может в этом модуле какие-то особенности есть, не позволяющие это сделать.
Jan 16 2014, 08:17
Из: СПб
Цитата(Confucij @ Jan 16 2014, 11:50)  В этом апноуте описан "Burst mode" в режиме ведомого. Линия WAO, как я понял, работает как запускающая. Ее можно сделать отдельной линией на модуль, а три остальных(clk, rx, tx) - общими для всех модулей. У нас в проекте сейчас так работают техасовские кодеки(TLV320AIC1110) - по 4 на одну шину. И времянки очень похожи на описанные вэтом апноуте. Вопрос в том,может в этом модуле какие-то особенности есть, не позволяющие это сделать. Запросил производителя на предмет возможности работы в такой конфигурации. Будет ответ - сообщу его сюда. Но я бы добавил два мультиплексора на RX и TX, в таком виде не вижу принципиальных ограничений. Add: Ответ такой - теоретически нет противопоказаний для использования такой схемы. Производитель готов посмотреть вашу схему на предмет возможности корректной работы в интересующем вас режиме. Напишите мне, я вам в этом посодействую.
Jan 16 2014, 09:40
Цитата(molecul @ Jan 16 2014, 11:17)  Add: Ответ такой - теоретически нет противопоказаний для использования такой схемы.
Производитель готов посмотреть вашу схему на предмет возможности корректной работы в интересующем вас режиме. Напишите мне, я вам в этом посодействую. Спасибо за помощь! Если выбор остановиться на этих модулях то обязательно свяжусь с вами.
Jan 17 2014, 06:45
Цитата(andy777 @ Jan 15 2014, 16:52)  Вот у меня на отладочной плате тоже EDGE-Quad, но попытаюсь уточнить этот момент. Да, CADiLO был прав. Neoway M660 (как и M680) построен на Mediatek MT6260, на Tx поддерживает GPRS класс 12, а на Rx - EDGE класс 12, модуляционные схемы MCS1-MCS9. Видимо Mediatek сделали асимметричным, чтобы что-нибудь скачивать побыстрее. Собственно, CADiLO же и упоминал, что они используются в китайских планшетах.
