> Проблемы конфигурации AD9959 по SPI, Не могу запустить микросхему AD9959
ks007
сообщение Jan 13 2014, 02:07
Из: Томск
Пользователь №: 62 613
Всем добрый день. У меня такая проблема не могу запустить AD99559. Питание в норме, тактую от внешнего генератора.
Проделываю следующие действия:
1. Включаю питание
2. Засылаю данные по SPI
Данные SPI
//Данные инструкции
spi (0x00);
spi (0xF2);
spi (0x01);
spi (0xD0);
spi (0x00);
spi (0x00);
spi (0x02);
spi (0xA0);
spi (0x00);
spi (0x03);
spi (0x00);
spi (0x03);
spi (0x04);
//Данные настройки частоты
spi (0x04);
spi (0x02);
spi (0x8F);
spi (0x5C);
spi (0x29);
В ответ на каналах тишина.
Временная диаграмма записи в SPI показана на рисунке.
Что не так не пойму, может кто-то работал с данной микросхемой?
C пином RESET что делать?
Заранее благодарен
Ant_m
сообщение Jan 13 2014, 05:40
Пользователь №: 29 765
1) сбрасывать обязательно.
2) Читайте про FR2 внимательно.
IO_Update применяете?
   /* Write CSR */
  DDS_SendByte(0x00);
  DDS_SendByte(0xF2); // channel 0-3 enable; single-bit serial (3-wire mode)
  DDS_Update(); // Need for switch in 3-wire mode
  /* Write FR1 */
#ifdef Generator125M_clk
  DDS_SendByte(0x01); // CMD
  DDS_SendByte(0x90); /* FR1 = 0x900000: VCO = High, PLL = 4 */
  DDS_SendByte(0x00);
  DDS_SendByte(0x00);
#endif //Generator125M_clk
  /* Write FR2 */
  DDS_SendByte(0x02); // CMD
  DDS_SendByte(0x00);
  DDS_SendByte(0x00);
  DDS_SendByte(0x00); // CMD
  DDS_SendByte(0x32); // channel 0,1 enable; single-bit serial (3-wire mode)
  /* Write CFR */
  DDS_SendByte(0x03); // CMD
  DDS_SendByte(0x40); //40 amplitude modulation!!
  DDS_SendByte(0x03);
  DDS_SendByte(0x20);
  /* Write Amplitude control register (ASR) */
  DDS_SendByte(0x06); // CMD
  DDS_SendByte(0x00);
  DDS_SendByte(0x00); // set amplitude 0
  DDS_SendByte(0x00);
  /* Profile registers */
  DDS_SendByte(0x0A); // CMD
  DDS_SendByte(0xFF); // set amplitude 1023
  DDS_SendByte(0xFF);
  DDS_SendByte(0x00);
  DDS_SendByte(0x00);
  DDS_Update();
ks007
сообщение Jan 16 2014, 10:00
Из: Томск
Спасибо за ответ.
IO_Update применяю. У меня есть вопросы.
1)Когда применять IO_Update? После загрузки данных если я правильно понимаю.
2)Reset когда применять?
Моя последовательность действий:
1)Включение питания.
2)Пином CS выбираю(подтягиваю к нулю) DDS AD9959.
3)Даю импульс RESET
4)Выставляю в регистр CSR необходимое значение (мой случай 0xF2).
5)Выставляю в регистр FR1 необходимое значение.
6)Выставляю в регистр FR2 необходимое значение.
7)Выставляю в регистр CFR необходимое значение.
8)Выставляю в регистр CFTW необходимое значение.
9)Даю импульс IO_Update.
10)CS подтягиваю к единице.
megajohn
сообщение Jan 16 2014, 10:18
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Чему равна частота ? А то моежтся получится что попадаете в недопустимый диапазон 160-255 MHZ
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
ks007
сообщение Jan 16 2014, 10:43
Из: Томск
25 МГц.
Profile Register нужно ли их обязательно использовать?
megajohn
сообщение Jan 16 2014, 11:02
Из: СПб
попробуйте прошивать только регистры FR1 и CFTW0. А остальные юзать по умолчанию
Ant_m
сообщение Jan 16 2014, 11:14
Profile Register нужны если вы собираетесь делать модуляцию.
Reset надо подавать после подачи опорной частоты, есстественно если есть питание sm.gif.
IO_Update можно применять после записи всех регистров.
Я убил кучу времени из-за Default Value CFR[7:0] = 0x02, пытаясь записать туда значение по умолчанию smile3046.gif
ks007
сообщение Jan 16 2014, 12:07
Из: Томск
Пока ничего не выходит. Может дело в железе. Если у вас есть точно работающая последовательность загрузки по SPI, не могли бы вы привести, чтобы увидеть хоть какой-то сигнал на выходе любого канала. Если не поможет проверю еще раз железо.
Благодарю за ответы.
Ant_m
сообщение Jan 17 2014, 08:37
Мой код, который выше, надо немного модифицировать. Замените блок:
  /* Write FR1 */
  DDS_SendByte(0x00);
  DDS_SendByte(0x00);
на
#ifdef Qartz25M_500clk
  DDS_SendByte(0xD0); /* FR1 = 0xD00000: VCO = High, PLL = 20 */
  DDS_SendByte(0x00);
  DDS_SendByte(0x00);
#endif //Qartz25M_500clk
Добавьте где нибудь перед нижней строчкой DDS_Update() блок
  /* Write Frequency Tuning Word (CFTW0) */
  DDS_SendByte(0x04); // CMD
  DDS_SendByte(0х33); // 100MHz
  DDS_SendByte(0х33);
  DDS_SendByte(0х33);
  DDS_SendByte(0х33);
Учтите у меня амплитудная модуляция с помощью выводов P0-P3, чтобы увидеть 100МГц на выходе надо на эти выводы подать "1". Либо правьте регистры CFR, ACR.
ks007
сообщение Jan 20 2014, 08:24
Из: Томск
Еще раз огромное спасибо. На работе попробую. Как будет результат напишу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
