> Линковщик IAR не находит функцию
SMRM
сообщение Jan 16 2014, 10:47
Пользователь №: 50 667
Уважаемые коллеги!
Помогите с решением проблемы.
Использую IAR 6.60.
Проект компилится без ошибок.
При линковке выдается сообщение:
Error[Li005]: no definition for "CPU_IntSrcEn" [referenced from E:\
ControllersArm_IAR\...\Debug\Obj\bsp_int.o]
Error while running Linker
Файл в котором находится эта функция откомпилирован и есть его объект файл cpu_c.o в ...стандартной папке ...\Debug\Obj\
В литинге этого файла откомпилированная нужная функция CPU_IntSrcEn присутствует.
Заранее благодарю за помощь.
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2014, 12:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Компилится случайно не в режиме С++?
SMRM
сообщение Jan 16 2014, 12:23
Компилится в режиме Extended Embedded C++
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2014, 13:29
Из: Рига, Латвия
А bsp_int.o компилится из сишного файла в режиме C или из ассемблерного файла? Тогда добавьте extern "C" перед объявлением функции CPU_IntSrcEn() и гуглите name mangling.
SMRM
сообщение Jan 16 2014, 14:06
Большое спасибо за помощь.
В предыдущих проектах стояло
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
Это помогло. Еще раз спасибо за подсказку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.20591 секунд с 7
