> Аналоговый тракт примитивного осциллографа, Полоса - 5 МГц, входное сопротивление 1 МОм
Andrew_Freeman
сообщение Jan 16 2014, 12:33
Пользователь №: 30 771
Добрый день.
Необходимо измерить напряжение +30/-30в (относительно земли) посредством АЦП с диффвходом с максимальным размахом 2В.
Подскажите, возможно-ли будет выполнить такие преобразования на 2-3 ОУ с униполярным питанием? (На двуполярном смоделировал, нет проблем)
Егоров
сообщение Jan 16 2014, 13:10
Пользователь №: 76 048
Нужно стабильное смещение и сумматор. Измерять можно в диапазоне входное 0В=1В на входе АЦП.
Это грубо. Но ОУ, который выдавал ты точно 0 на выходе при однополярном питании тоже нет. Начальный участок будет очень нелинеен.
О втором питании нужно думать.
Integrator1983
сообщение Jan 16 2014, 13:15
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Развернуть отрицательную полуволну с помощью R-t-R ОУ в инвертирующем включении и просуммировать с положительной - получите модуль сигнала. Если нужно разделять полупериоды - добавить компаратор для положительной полуволны.
Andrew_Freeman
сообщение Jan 16 2014, 13:38
to Integrator1983 - заморочно, в идеале надо наглядную схему с выходом 0 - +2,
Пока склоняюсь к двуполярному питанию:
В идеале хотелось-бы аналогичное решение. Если сильно сложнее/не стабильнее - ну его
сообщение Jan 16 2014, 13:57
Пользователь №: 45 710
Чем не устраивают просто два резистора делителя относительно опорного источника?
Andrew_Freeman
сообщение Jan 16 2014, 14:20
to Plain: АЦПшник защитить. Схема смотрит измеряющими входами в "агрессивную песочницу" >< )
Чувствую позаимствую схему из опенсурсного осциллоскопа:
http://www.osciprime.com/repo/osciprime-sc...ic-dagobert.pdf
сообщение Jan 16 2014, 14:57
Цитата(Andrew_Freeman @ Jan 16 2014, 17:20) *
АЦПшник защитить
Верно шутка, и по ссылке ни намёка на защиту.
Andrew_Freeman
сообщение Jan 16 2014, 15:41
to Plain
Если честно, еще необходимо переключать диапазоны.
Ну и есть немного собственного незнания.
В частности входное сопротивление схемы - с делителем оно определяется собственно делителем, и быть достаточно высоким не может - при высоких сопротивлениях входная емкость АЦП сгладит фронты произвольного переменного сигнала, сузит полосу пропускания
А на операционнике можно получить как сравнительно широкую полосу пропускания, так и сравнительно высокое входное сопротивления.
Поправьте если я не прав..
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 16 2014, 15:57
Guests
Наверное, надо посмотреть схемы входных узлов промышленных приборов и принимать решение, исходя из собственного ТЗ.
Andrew_Freeman
сообщение Jan 16 2014, 16:07
да, читаю.
https://code.google.com/p/opendso/w/list
https://code.google.com/p/opendso/wiki/SimilarProjects
HardEgor
сообщение Jan 20 2014, 07:10
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Не схемы самодельных приборов, а схемы промышленных приборов, например здесь http://www.jais.ru/texp.html
stells
сообщение Jan 20 2014, 07:25
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
допустим сопротивление делителя 10кОм, входная емкость АЦП 10пФ, тогда постоянная времени этого фильтра 100нс... у Вас такой шустрый АЦП, что может оцифровывать такие сигналы?
Mihey_K
сообщение Jan 20 2014, 11:00
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Надежнее и стабильнее будет сделать двуполярный источник, например на LT1945, тем более схема у вас рабочая. Для 1945 минимум навеса, по площади 4 кв. см.
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
Andrew_Freeman
сообщение Jan 20 2014, 12:59
Немного допилил: делитель 1/100, далее TVS диоды (не указаны/не подобраны), FastFET opamp с регулируемым усилением, и драйвер АЦП с дифф. входом. (АЦП --AD9219)
Насколько хреново будет работать? )
Да, биполярный источник буду делать на LT3487.
to HardEgor: ник у вас говорящий ) Посмотрел схемы - хардкор, не готов я на такое )
to stells: а если делитель на 1 МОм, то уже 10 мкс, т.е. 1 МГц.
Сообщение отредактировал Andrew_Freeman - Jan 20 2014, 13:17
Tanya
сообщение Jan 20 2014, 13:58
Пользователь №: 12 883
Название изменено. Кое-что убрано. Т.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
