STM32 Ассемблер. Идеи и приёмы написания, Правила хорошего тона и макросы |
Jan 16 2014, 12:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(allsettingsdone @ Jan 16 2014, 12:56)  Интересно, где именно происходит сложение "$Port + GPIO_BSRR" в данном случае $Port = 0x40001800, а GPIO_BSRR = 0x10. А где бы вы сделали это сложение? Еще раз оглашу ваши условия: "оба слагаемых константы и известны до начала выполнения программы". Цитата(allsettingsdone @ Jan 16 2014, 12:56)  Для такой операции тоже ведь нужно использовать регистры Простите, но все ассемблеры такие действия выполняют в уме. Цитата(allsettingsdone @ Jan 16 2014, 12:56)  И где вообще хранится константы когда мы используем их в виде "mov R0,#4" - вот число 4 здесь, процессор же должен от куда нибудь его взять? Это описано в разделе "About the instruction descriptions" прямо в начале описания ассемблерных команд. Часто бывает полезно один раз прочитать документацию с самого начала.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 16 2014, 13:34
Пользователь №: 75 284
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 16 2014, 14:16)  А где бы вы сделали это сложение? Еще раз оглашу ваши условия: "оба слагаемых константы и известны до начала выполнения программы".
Простите, но все ассемблеры такие действия выполняют в уме. Это описано в разделе "About the instruction descriptions" прямо в начале описания ассемблерных команд. Часто бывает полезно один раз прочитать документацию с самого начала. Это макрос и от пользователя может прийти что угодно (просто в этом случае я сразу прописал), вот скажем я с юарта буду посылать имя порта, в конечном итоге отправляя его в аргумент этого макроса, тогда получается что приплюсовывать "GPIO_BSRR" к имени порта (у которых код тоже задефайнен, у каждого свой) микроконтроллер будет на лету? Он же не будет знать какой порт будет следующим. Как же так?
Сообщение отредактировал allsettingsdone - Jan 16 2014, 13:36
Jan 16 2014, 13:55
Пользователь №: 14 454
Так вам про это и долдонят битый час  Когда начинаешь писать программу, допустим в кеил, вы выбираете процессор под который будите писать, и прилинковываете огромный хедер с описанием регистров. Результатом является что вы пишите UART -> DR = Data; а в ассемблере берется адрес + смещение этого регистра как константа, и в нее пихается содержимое регистра отвечающего за data. Меняем процессор, меняем данные, меняем уарт, нажимаем откомпилировать код и все поехали дальше. В вашем же случаем крепко садимся на задницу, и очень четко вспоминая какие регистры есть, каких нет. И по всему тексту пошли проверять константы, смешения. Может утрированно, но смысл именно такой. Ассемблерный код чтобы он был эффективный должен быть крайне порезан. в С мы можем себе позволить Data = (int)126/24*432/12.5; но после компиляции в адрес даты будут пихать константу, и если допустим конструкция TimeInHour = Tic/CPU_FREQ * 60 * 60; - понятно то в асме будет деленный регистр в котором лежат данные Tic на константу, значение который фиг разгадаешь глядя на нее... 2.1428571428571428571428571428571e-5 а по уму должно быть не деление а умножение на 46 666.666666666666666666666666667 для клока 168 МГц. И вот как по 46 667 через год вспомнит чего вы хотели, зачем и почему это должно изменится при смене клока....  ?
Jan 16 2014, 17:10
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Golikov A. @ Jan 16 2014, 19:55)  в С мы можем себе позволить Data = (int)126/24*432/12.5; но после компиляции в адрес даты будут пихать константу, и если допустим конструкция TimeInHour = Tic/CPU_FREQ * 60 * 60; - понятно то в асме будет деленный регистр в котором лежат данные Tic на константу, значение который фиг разгадаешь глядя на нее... 2.1428571428571428571428571428571e-5 Вы не правы. Все современные ассемблеры точно так же умеют вычислять значения константных выражений. И даже 10 лет назад уже умели. И даже более того - средства макроязыка в ассемблерах как правило более мощные чем препроцессор си. Мне часто очень не хватает макро-возможностей асма в си, когда вспоминаю что мог позволить себе в асме... Но си скован стандартом, а ассемблер - нет. Хотя я совсем не поддерживаю ТС в его утопическом стремлении к чистому ассемблеру - жизнь его научит и отрезвит (в лице работодателя например) (если он конечно будет профессионально заниматься программированием, а не как любитель). PS: Кстати - совсем не согласен с тем кто тут писал что ассемблер ARM - сложный. Из всех асмов что я когда-либо изучал, этот - самый простой. Достаточно хотя-бы взглянуть на асм TI DSP 5000-ного семейства.
Jan 16 2014, 18:57
Из: Омск
Цитата(Golikov A. @ Jan 17 2014, 00:00)  помню там было много приколов с тем что branch делался 3 такта, и часто эти 3 такта шли на доп вычисления, типа 1 такт бранч, а потом еще 2 команды которые выполнялись до бранча. Или когда ффт на 2 алу раскидывалось в параллель. Примерно тогда я зарекся соревноваться в компилятором. На TI C55xx если мне не изменяет память 6-тактный конвеер и переходы (не внутри RPT) 4-5-6 тактов. Там я применял много способов оптимизации в том числе и конвееризацию вычислений внутри циклов, когда одновременно выполнялась голова цепочки команд обработки сэмпла в одном АЛУ в то время как в те же самые такты выполнялся хвост этой цепочки команд для предыдущего сэмпла в другом АЛУ. Что уж говорить про параллельные чтения/сохранения в ОЗУ. И зря зареклись. Никогда ещё ни до ни после я по эффективности кода так не превосходил си-компилятор как тогда - мой код на асм получался в РАЗЫ меньше и быстрее. Оптимизировав инструкции по размеру, спарив их, убрав все штрафы (stall-ы), раскидав выполнение по разным шагам конвеера, загнав цикл в RPTBLOCAL, использовав разные фичи типа циклической адресации и т.п. можно было в разы уделать компилятор А вот на ARM выигрыш от такой оптимизации будет значительно меньше и смысл в ней значительно меньше. Изредка, когда приходится что-то написать на асм для ARM/Cortex-M с оптимизацией времени выполнения, с тоской вспоминаю C55xx....
Jan 17 2014, 07:13
вам видать плохой компилятор достался  ну или у вас ооочень большая голова. я разглядывая полученные коды находя крайне странно-нелогичные конструкции длительное время втыкая в них понимал что они настолько хитро упакованы, что я бы даже не поглядел бы в эту сторону. Хотя может если набраться опыта то за пару лет сам начнешь так мыслить... но где теперь этот проц и тот код? Стоил бы он нескольких лет упорных втыканий в АСМ? Все течет все меняется... Цитата(_Pasha @ Jan 16 2014, 23:01)  побивающее компиляторы как по скорости так и по размеру. а это не нарушает закон сохранения энергии?
Jan 17 2014, 10:11
не я про другое.
иногда интерпритатор работает медленнее, но код становиться меньше иногда он работает быстрее, но требует больших команд и код становится больше иногда он работает и медленнее и код больше
но вот чтобы был интерпритатор который и быстрее и код меньше, я себе слабо это представляю, ибо нарушает закон сохранения энергии, принцип неопределенности Гейзенберга ну и так далее.... Если у вас есть объяснения как такое получает мне правда интересно, без иронии...
П.С. Я как представитель общества считаю что когда кто-то как ТС начинает изучать ассемблер, то он очевидно заблуждается, и заблуждение настолько очевидно, что нет никаких сил не попытаться его спасти%)... Подозреваю что всеми движет примерно похожее чувство.
Jan 17 2014, 10:24
Пользователь №: 11 521
Цитата(_Pasha @ Jan 17 2014, 12:09)  Подозрительным образом сообщество мгновенно накидывается на человека Да никто не накидывается. Правда состоит в том, что большинство отвечающих как раз серьёзно посидели на ASM. Более того, в образовательных целях, очень даже правильно позаниматься ASMом для ясного представления, как работает процессор. Хорошо бы посидеть на нескольких. Очень полезно попробовать соптимизировать какую-нибудь функцию Си. Я, например, даже при вылизывании, сначала всё пишу на Си, убеждаюсь в работоспособности и только потом переписываю узкие места. Убеждаясь, что всё продолжает работать. Просто жалко тех начинающих, кто пытается протянуть какую-нибудь философию либо религию в техническую область. Ещё недавно генеральный директор Мерседеса говорил, что скорее закроет свои заводы чем выпустит машину с передним приводом. ))
Jan 17 2014, 17:00
Пользователь №: 29 509
Цитата(Golikov A. @ Jan 17 2014, 14:11)  иногда интерпритатор работает медленнее, но код становиться меньше иногда он работает быстрее, но требует больших команд и код становится больше иногда он работает и медленнее и код больше
но вот чтобы был интерпритатор который и быстрее и код меньше, я себе слабо это представляю, ибо нарушает закон сохранения энергии, принцип неопределенности Гейзенберга ну и так далее.... Если у вас есть объяснения как такое получает мне правда интересно, без иронии... Надо какое-то пространство обсуждения принять. Потому что, скажем, в случае JIT-компиляции, - это нарушение закона сохранения или расширение множества свойств наблюдаемой системы? А то мы так быстро заблудимся
Jan 17 2014, 17:25
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(jcxz @ Jan 16 2014, 21:10)  Хотя я совсем не поддерживаю ТС в его утопическом стремлении к чистому ассемблеру - жизнь его научит и отрезвит (в лице работодателя например) (если он конечно будет профессионально заниматься программированием, а не как любитель). Если ТС уж так хочет сравнить си и асм, то пусть попробует написать поддержку файловой системы через УСБ флешку  И потом еще попробует перенести все это счастье на другой проц... А мы посмотрим, сколь лет ему на это понадобится ЗЫ. Мы все стремимся, используя более высокоуровневые языки, облегчить себе жизнь, потому что у заказчиков требования тоже растут неплохо. Если 5-10 лет назад им было достаточно настройки устройства через простейшую менюшку с кнопками вниз\вверх, то теперь подавай удаленный доступ, желательно через инет, обновление прошивки по 1 тычку кнопки и т.д. Идите в ногу со временем, а не занимайтесь глупостями в виде чистого асма!
