11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Операция обратная к "скользящему среднему"
Tarbal
сообщение Jan 15 2014, 16:53
Сообщение #106
Пользователь №: 57 439
Цитата(thermit @ Jan 15 2014, 18:48) *
У тс несколько некорректно записаны уравнения.
Скользящее среднее должно быть так:
Y[i+N] = Y[i+N-1] + (X[i+N] - X[i-N-1]) / (2N+1)
или
Y[i] = Y[i-1] + (X[i] - X[i-2*N-1]) / (2N+1)
отсюда:
X[i] = X[i-2*N-1] + (Y[i] - Y[i-1]) * (2N+1)
У меня длина N у него 2*N+1
У меня x у него Y
У меня y у него X
У меня n у него i
Ну и до кучи я не делил/ не умножал на длину, что в общем-то и непринципиально...
Теперь у меня когнитивный диссонанс:
Как эта формула может быть неустойчива, когда посредством простой арифметики я вижу, что она дает значение в точности то, которое было. При условии, что мы считаем, что нам известно первое значение.
thermit
сообщение Jan 15 2014, 18:00
Сообщение #107
Пользователь №: 51 730
Tarbal:
Дискретная система называется устойчивой, если для ее импульсной х-ки выполняется условие:
Очевидно, что для их восстанавливающего фильтра это условие не выполняется.
Ну и разнесет выход такой цепи на любой последовательности кроме единственной.
Сообщение отредактировал thermit - Jan 15 2014, 18:01
mdmitry
сообщение Jan 15 2014, 18:41
Сообщение #108
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(Stanislav @ Jan 15 2014, 20:25) *
С цифирью всё гораздо проще. Т.к. цифровая функция определена на дискретном пространстве (только в узловых точках, множество которых в лучшем случае имеет мощность множества целых чисел), ни о какой интегрируемости не может быть и речи, по определению.
Конечно, а фильтр реализует дискретную свертку.
Я упомянул интегралы из-за этой фразы AndrewN:
Кгм... А дискретные-то фильтры откуда произошли? Из свёрток, суть интегральных преобразований, со специальными ядрами.
Tarbal
сообщение Jan 15 2014, 19:38
Сообщение #109
Ну я видел, что полюса на единичной окружности и не об определении устойчивости спрашиваю. Также я знаю к чему неустойчивость приведет.
Однако если считать по разностному уравнению мы будем получать те самые значения, которые были до усреднения, что не согласуется в моем понимании с разнесением последовательности.
Сообщение отредактировал Tarbal - Jan 15 2014, 19:40
Stanislav
сообщение Jan 15 2014, 19:46
Сообщение #110
Пользователь №: 4 987
Извините, но формально это не так.
Неустойчивые фильтры имеют право на жизнь, например, для последовательностей с конечным числом ненулевых значений.
Пример - алгоритм Герцеля.
thermit
сообщение Jan 15 2014, 19:53
Сообщение #111
Stanislav:
Право на жизнь никто не оспаривает. Речь идет конечно же о последовательностях неограниченных во времени.
Stanislav
сообщение Jan 15 2014, 20:05
Сообщение #112
Дык, в ЦОС под дискретными свёртками и пр., подразумеваются просто суммы рядов, конечных или бесконечных.
Названия "технические", не имеющее никакого отношения к математически строгим определениям.
В конце-то концов, из цифири нужно в реальный мир выползать, вот и придумываются некие аналогии.
Но тупо следовать им нельзя - вероятность сесть в лужу близка к 100%. Пользоваться ими можно только в определённых, осмысленных границах.
И всё равно не любых. Таких последовательностей (формально) существует бесконечное множество.
Наверное, была бы интересной задача минимизации ошибки при искусственном повышении устойчивости фильтров в системах с ограниченной разрядной сеткой.
Но это, думается, требует отдельной темы.
thermit
сообщение Jan 15 2014, 20:13
Сообщение #113
Tarbal:
Как эта формула может быть неустойчива,...
Определитесь с вопросами.
Подайте что-нибудь другое. Увидите, что будет. Разговор опять плавно поехал в сторону словоблудия. Вопросы связанные с вашим мироощущением вне моей компетенции и этого топика.
Stanislav:
Да. Их по крайней мере не меньше числа последовательностей, которые можно обработать соответствующим однородным фильтром.
Stanislav
сообщение Jan 15 2014, 20:27
Сообщение #114
Я бы сказал - больше.
Tarbal
сообщение Jan 16 2014, 00:01
Сообщение #115
Правильно ли я вас понял, что использование разностного уравнения для последовательного вычисления исходных значений не даст ожидаемого результата?
thermit
сообщение Jan 16 2014, 08:51
Сообщение #116
Смотря что вы ожидаете. Если выход скользящего среднего представлен точно - обратный фильтр восстановит исходный сигнал без ошибок. Иначе, выход обратного фильтра будет содержать шум, который будет неограниченно расти с течением времени.
ViKo
сообщение Jan 16 2014, 09:31
Сообщение #117
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я считаю, что обратный фильтр - устойчивый, на грани устойчивости, с полюсами на единичной окружности z-плоскости. Для другого фильтра, при ошибках вычислений это было бы чревато возбуждением. В данном случае при расчетах не теряется ни одного бита (во всяком случае, это можно сделать). Одни сложения да вычитания. Деление-умножение можно не делать, если в прямом фильтре не делить среднее на количество. Но и при делениях, умножениях можно иметь достаточно разрядов, чтобы вычислять точно, если числа целые.
Подтвердить формулами свое предположение не могу (может, позже, в свободное от досуга время).
Нет, пожалуй, все же, можно говорить только об устойчивости пары прямой + обратный фильтры. Оставлю свое сообщение неизменным, как информацию для размышлений.
Импульсная характеристика обратного фильтра будет содержать палки - одна вверх, следом за ней вниз, через N (длина фильтра) все повторяется, и так до бесконечности.
thermit
сообщение Jan 16 2014, 09:50
Сообщение #118
Да.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 16 2014, 11:54
Сообщение #119
Guests
Немного соображений:
Вопрос ТС относится к т.н. редукционной проблеме Релея или классу обратных задач, также именуемых как задачи редукции, восстановления, реставрации (signal restoration).
Эта проблема возникла как раз из желания практиков приблизить реальную измерительную систему ( датчик ) к идеальной, т.е. устранить влияние датчика на результат измерения (хотя, в общем-то, это некорректно, поскольку без взаимодействия датчика и среды (объекта), измерения не может быть, как такового ).
Пример прикладной задачи с компенсацией аппаратной (весовой) функции термопары я упоминал выше.
В зависимости от того в каком базисе задача поставлена ( временной или пространственный ), соответственно решения сводятся к интегральным уравнениям свертки: Вольтерры (динамические системы) или Фредгольма (не динамические системы) соответствующего рода.
Для ур-ний Вольтерры I рода ( системы без ОС ) задача поиска решения, как правило, является некорректной ( неустойчивой ) и приходится прибегать к различного рода регуляризации.
Уравнения свертки во временной области h(t)*x(t) = y(t) или в частотной H(f)*X(f)=Y(f).
Очевидна, взаимосвязь исходной H(f) и реставрационной Hr(f) ( обратной ) весовыми функциями (ВВ) для их взаимо-компенсации:
Hr(f)=1/H(f).
Если усиление исходной весовой функции убывает с частотой, очевидно, что усиление обратной функции должно увеличиваться, но это приводит
к подчеркиванию шумов, что, в конечно итоге, может сделать решение нереализуемым.
Для компенсации негативного, в смысле усиления помех, действия реставрационной ВВ, вводят корректирующую ВВ:
Hr(f) = (1/H(f)) * W(f)
- при W(f) = 1, имеем инверсную фильтрацию.
- при W(f) = rect(f/fc) ( оконная функция того или иного вида), выполняется ограничение спектра на уровне fc.
- регуляризация Тихонова для решения некорректных задач ( гребневая регрессия ) и т.п.
Как правило, методы обратной фильтрации применимы к существенно высокочастотным шумам (в т.ч. шумам квантования) или вообще их отсутствию.
Во всех этих случаях поиск решения сводится к компромиссному выбору между сверхразрешением и зашумлением.
К примеру, если ДПФ корректора: B0+B1*Z^-1+..+Bn*Z^-N,
то коэф-т усиления "белого"шума K = sqrt(sum(B[i]^2))/sum(B[i] обычно выбирают в диапазоне 2..5.
Еще один класс решений основан на выводе формул аналитического продолжения для определенного класса функций, сделанном не так давно (1986 г.), Львом Айзенбергом.
В частности, этот подход применим для экстраполяции спектра Фурье финитного сигнала, заданного на отрезке.
( Если значение спектра известно на отдельных частотах, то его можно оценить на любой частоте ).
Tarbal
сообщение Jan 16 2014, 13:58
Сообщение #120
Спасибо. Теперь все понятно.
Кроме одного: полюса на единичной окружности не устроят разноса. Насколько я понимаю ситуацию для разноса им надо немножко выйти за окружность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
