11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Операция обратная к "скользящему среднему"
thermit
сообщение Jan 16 2014, 14:29
Сообщение #121
Пользователь №: 51 730
Цитата(Tarbal @ Jan 16 2014, 16:58) *
Спасибо. Теперь все понятно.
Кроме одного: полюса на единичной окружности не устроят разноса. Насколько я понимаю ситуацию для разноса им надо немножко выйти за окружность.
Нет. Чтобы не было разноса полюсы по модулю должны быть строго меньше 1 хотя и могут быть сколь угодно близки к ней. Иначе на чаcтотах полюсов бесконечный к-т передачи будет.
Сообщение отредактировал thermit - Jan 16 2014, 14:29
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 16 2014, 16:26
Сообщение #122
Guests
Цитата(thermit @ Jan 16 2014, 18:29) *
.. хотя и могут быть сколь угодно близки к ней.
На практике - в рамках учета наследственных погрешностей вычислений, т.е. "не сколь угодно".
Tarbal
сообщение Jan 16 2014, 17:28
Сообщение #123
Пользователь №: 57 439
Спасибо. Понял.
fontp
сообщение Jan 16 2014, 17:58
Сообщение #124
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Tarbal @ Jan 16 2014, 21:28) *
Спасибо. Понял.
Полюса на границе устроят "линейный" разнос, что хоть и лучше разноса экспоненциального, но тоже неприемлемо для длинных последовательностей
ViKo
сообщение Jan 16 2014, 18:01
Сообщение #125
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Линейный - в смысле, генерация с постоянной амплитудой, так надо думать. Разве ж это "разнос"? sm.gif
fontp
сообщение Jan 16 2014, 18:03
Сообщение #126
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (ViKo @ Jan 16 2014, 22:01) *
Линейный - в смысле, с постоянной амплитудой, так надо думать.
Линейный в смысле линейно нарастающего по шагу рекурсии.
Для произвольных последовательностей все это "не очень"
Возможно, можно кое-что получить для оценки финитного и гладкого импульсного отклика. Аппаратная функция часто бывает типа скользящего среднего, например в оптике. Но скорее результат можно получить алгебраически, подгоняя решение матричногоуравнения
ViKo
сообщение Jan 16 2014, 18:12
Сообщение #127
Прикидываю простейшую модель. Возьмем в качестве фильтра скользящего среднего сумму двух соседних членов входной последовательности. Обратный фильтр - разность двух соседних членов выходной последовательности. Это очевидно. Делить на два не будем, от этого ничего не меняется. Допустим, входные значения лежат в диапазоне 0..1. Диапазон выходных значений прямого фильтра может быть 0..2. Теперь попробуйте устроить "разнос". Задайте такую последовательность чисел в диапазоне 0..2, которая на после обратного фильтра выдаст нечто большее, чем -2..2. Вот и весь "разнос".
thermit
сообщение Jan 16 2014, 18:13
Сообщение #128
Кстати говоря, можно использовать цепи с полюсами на единичной окружности для генерации всяких хитровывернутых сигналов.
Например биквадратным звеном можно генерить гармонический сигнал. На вход такой цепи ничего не подается просто начальные условия задаются отличные от 0. Недостаток - через некоторое время генерацию разносит вследствие ошибок вычислений.
fontp
сообщение Jan 16 2014, 18:20
Сообщение #129
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (ViKo @ Jan 16 2014, 22:12) *
Не допустим. Если нет источника шума - результат будет точный.
Но шум любой природы будет накопляться. В вашем примере выход прямого фильтра будет часто 0-2, но иногда 3 и даже 4
thermit
сообщение Jan 16 2014, 18:22
Сообщение #130
Да. Очевидно, что это не так.
Если прямой фильтр y(n)=x(n)+x(n-1), то обратный x(n)=y(n)-x(n-1);
Разнос? Да как 2 бита переслать...
ViKo
сообщение Jan 16 2014, 18:26
Сообщение #131
А в обсуждаемых фильтрах ошибок вычислений может и не быть.
Рекурсивная форма того же самого.
upd. Нет, не того... а чего?
fontp
сообщение Jan 16 2014, 18:30
Сообщение #132
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (ViKo @ Jan 16 2014, 22:26) *
Ошибок вычислений может не быть, если вычисления ведутся без нормировки и в целых числах
Например, рекурсивная форма вычисления скользящего среднего
Y(i) = Y(i-1) + x(i) - x(i-N)
будет вполне себе точной. ( В действительных числах ее снесет из-за интегрирования ошибок округления).
Обратная формула тоже будет точной, но только в том случае, если к Y походу не добавилось шума любой природы
thermit
сообщение Jan 16 2014, 18:43
Сообщение #133
Сколь. Положение полюсов целиком определяется к-тами цепи. В результате их квантования положение может измениться радикально, но не вследствие вычислений.
Это я для справки.
Рекурсивная цепь имеет минимум один несократимый полюс отличный от нуля. Нерекурсивная таких полюсов не имеет. Так что не того же самого. Смотрите внимательнее и не делайте поспешных выводов.
ViKo
сообщение Jan 16 2014, 18:52
Сообщение #134
Ok, не того. Но покажите мне на числах "разнос как два бита переслать" для вашего фильтра.
Странно. Фильтр скользящего среднего может быть рекурсивным или нерекурсивным. А обратный - только рекурсивный.
thermit
сообщение Jan 16 2014, 19:18
Сообщение #135
Подайте на вход последовательность 0 1 0 1 ... Или любую рандомную последоватедьность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.02715 секунд с 7
