7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Стабилизатор тока через диод., Термокомпенсированный и независимый от питания.
smk
сообщение Jan 15 2014, 19:10
Сообщение #76
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(sifadin @ Jan 15 2014, 20:56) *
Я может чего не понимаю ...
А зачем импульсы тока создавать операционником?
Пусть он стабилизирует себе постоянный ток
а параллельно светодиоду нужно поставить быстрый ключ, который и управлять импульсами
как вариант быстрый двухтактный mosfet драйвер, выход которого подключить через диод шотки к коллектору
А в режиме синуса использовать вход ОУ
А смысл? В чем выигрыш?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
sifadin
сообщение Jan 15 2014, 20:38
Сообщение #77
Пользователь №: 44 698
Можно получить быстрый фронт, без особых переходных процессов
30 кгц скважность 10 точность скажем 5%
это уже 150 нс фронт
полоса системы управления на основе ОУ десятки МГц
А у Вас она уже очень ограничена RC цепью- 33к 1н
Кроме того каскад ОУ будет насыщаться, что тоже не фонтан
такие схемы с ОУ лучше в импульсном режиме не использовать
В тоже время есть быстрые выходные драйверы MOSFET
А пардон нижнее значение тока не ноль, тогда понятно
сообщение Jan 15 2014, 22:41
Сообщение #78
Пользователь №: 45 710
Нет, не понятно, почему автор проигнорировал предложенное готовое рабочее решение.
domowoj
сообщение Jan 16 2014, 03:29
Сообщение #79
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Набросок, идея.
И на камнях растут деревья!
Tuvalu
сообщение Jan 16 2014, 09:37
Сообщение #80
Пользователь №: 72 254
Кстати, хотел попросить рассказать об идеологии построения этой схемы. Как она работает, мне понятно, но интересны сами предпосылки, достоинства, особые свойства и т.п. Какая схема предполагается на место символа источника тока?
Это я к тому, что попытка управлять импульсами источник тока на ОУ из 2 поста и мода на БТ приводит к диким выбросам тока в "плюс", ОУ явно "сходит с ума". Притом, моделировал как управление по затвору, так и шунтирование самогО СД. Управление по входу ОУ даёт хороший результат с небольшим выбросом в пару %%. TLC2272, МОСФЕТЫ разные, Дарлингтон ВС546+BD139. Микрокап 9.
Abell
сообщение Jan 16 2014, 10:18
Сообщение #81
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
ИМХО, не стоило бы весь функционал схемы совмещать в одном ОУ.
Во избежание "сумасшествия" ОУ или других элементов схемы, задачу действительно следовало бы разделить, как уже предлагалось:
Первое - собственно стабилизатор тока. Задача его - никогда, ни при каких обстоятельствах не допустить превышения тока в цепи питания дорогого и редкого излучателя. Обязательно предусмотреть аварийные ситуации - даже в случае пробоя/обрыва полупроводниковых компонентов ток через излучатель не должен превышать долговременное критическое значение, или же преращаться совсем.
Второе - модулятор. Задача - формировать ток через излучатель в заданном диапазоне в зависимости от входного напряжения.
Согласны?
Сообщение отредактировал Abell - Jan 16 2014, 10:21
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
smk
сообщение Jan 16 2014, 11:09
Сообщение #82
Из: Украина, Киев
Где-то так изначально и предполагалось. Конечно защита не помешает. Подумываю как ее реализовать. Там и тепловую возможно делать понадобится или как-то по-другому отслеживать.
Stanislav
сообщение Jan 16 2014, 13:51
Сообщение #83
Пользователь №: 4 987
Согласны?
Если не трудно - изобразите, пожалуйста, в виде схемы своё видение вопроса.
Единственных решений не бывает; познакомиться с альтернативным подходом всегда полезно.
Защита от чего?
Тепловая - само собой, если действительно тепловой режим суровый. Но здесь, по-моему, она не слишком актуальна. 5В*200мА = 1Вт, а на светодиоде - 240 мВт при 1,2 В падении напряжения.
Если ток увеличивать - возможно и понадобится.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 16 2014, 16:17
Сообщение #84
Guests
По большому счету, начиная с первого поста ТС - это ТЗ на разработку, а при той недоопределенности этого ТЗ, что выявили последующие посты, ТС формально навязывал прямую эксплуатацию отвечающих участников форума.
Так, что на мой взгляд, ТС получил достаточно информации, чтобы далее начать думать самостоятельно.
sifadin
сообщение Jan 16 2014, 16:58
Сообщение #85
Можете поделиться диаграммами где выбросы при шунтировании СД?
smk
сообщение Jan 16 2014, 18:10
Сообщение #86
Из: Украина, Киев
Цитата(TSerg @ Jan 16 2014, 18:17) *
... чтобы далее начать думать самостоятельно.
Да и не заканчивал.
Сделаю в железе и тогда продолжим.
domowoj
сообщение Jan 16 2014, 18:15
Сообщение #87
Из: г.Новосибирск
Чтобы этого не происходило, обычно ставят в коллектор(сток) ГТ
каскад собщей базой(затвором), тем самым увеличивая его выходное
сопротивление, а токовым ключем управляют сигналом с минимальным
перепадом, как, например, в ЭСЛ логике.
Но если ТС не нужна модуляция синусом и нормальные скорости,
то и не стоит применять токовый ключ.
Сообщение отредактировал domowoj - Jan 16 2014, 19:21
Tuvalu
сообщение Jan 16 2014, 21:45
Сообщение #88
Дарлингтон повторяет внутреннюю структуру (номиналы резисторов) популярного прибора BD677, модели которого у меня нет. МОСФЕТы ставил разные - и сильнотоковые, и относительно слаботоковые. S1, S2 - это ключи, управляемые напряжением. На эпюрах показан ток в цепи диодов. Читайте подписи на графиках, т.к. "верх" и "низ" схем не соответствует таковым на графиках.
Вначале коммутация ИОН'а на входе ОУ. RC-цепочки в ООС убирают выбросы, но результаты я привожу без коррекции.
Теперь коммутация в цепи СД. Я немного напутал - большие выбросы были при коммутации в цепи затвора (видимо, из-за разрыва цепи ООС), а здесь - пологий запаздывающий передний фронт и возбуды, которые я быстро не смог устранить (RC в ООС и т.п.). А долго возиться неохота, т.к. это не моя война. Да и не спец я "во всяких этих ваших модуляциях". Так что, не судите строго.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jan 17 2014, 10:54
_Vova
сообщение Jan 17 2014, 05:25
Сообщение #89
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
ключ параллельно светодиоду(нагрузке) Вы поставили, но управление "не очень", для начала попробуйте уменьшить резистор в затворе до 50-100 Ом, следующим шагом будет выбор схемы управления полевиком.
Как убрать звон Вам уже сказали.
Защита: коллектор тр-ра источника тока на ОУ, можно запитать не напрямую от источника питания, а, например, от простенького источника тока - транзистор+стабилитрон(пара диодов)+резистор, тогда, при любых "ошибках" МК/ЦАП на входе ОУ, ток больше чем у данного источника через светодиод не пойдет.
П.С. добавлю хотя на синем графике выбросы незначительные,цепь коррекции лучше поставить
Сообщение отредактировал _Vova - Jan 17 2014, 05:29
Tuvalu
сообщение Jan 17 2014, 10:53
Сообщение #90
Попробовал 100 Ом на +V, скважность пришла в норму, но на фронтах появились выбросы более 100%, звон остался. А "схема управления полевиком" - это уже не для меня, это, может быть, ТС будет интересно. Если бы это делал я, то всё-таки, остановился бы на управлении по входу.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jan 17 2014, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01785 секунд с 7
