Всем доброго времени суток! Пару месяцев назад решил поднять ethernet на Spartan 3an.
Изучил app1026. Там, непосредственно два примера с эхо сервером. Режим RAW API и Socket API. В Raw режиме эхо сервер отработал, все ок.
Но задача по сути стоит в передаче данных ацп, которые я сначала записываю в ddr2, затем читаю оттуда и после этого я должен их отправлять на комп. Как я понял, для этой задачи целесообразно использовать Socket API.
Я создал в SDK bsp, которая привязана к lwip. Все это вертится на xil_kernel. Добавил. Для начала хочу просто запустить тот же эхо сервер, в socket api режиме(без данных ацп). Затем создал пустой проект в sdk(xilinx C/C++ project) и импортнул файлы сокет приложения, которые предлагал xilinx. Выкладываю ниже архив.
После импорта файлов выдает ошибку (еще даже не компилировал) xilkernel_bsp_0/microblaze_0/include/lwip/sys.h:223:14: note: expected 'void *' but argument is of type 'int'
../echo.c:93:3: error: too few arguments to function 'sys_thread_new'
../../xilkernel_bsp_0/microblaze_0/include/lwip/sys.h:223:14: note: declared here
make: *** [echo.o] Ошибка 1
Ошибка в файле echo.c в строчке sys_thread_new(process_echo_request, (void*)new_sd, DEFAULT_THREAD_PRIO);
Что не так, подскажите, пожайлуста? И в правильном ли я направлении с точки зрения задачи иду.
З.ы. В линкер скрипте все линкуется в ddr2, не bram, так что при компиляции ошибок о нехватки ресурсов платы не должно быть
src.rar ( 16.27 килобайт )
