2 страниц V  < 1 2
> повторные прерывания LPC17xx
sidy
сообщение Jan 16 2014, 18:57
Сообщение #16
Пользователь №: 41 333
Цитата(jcxz @ Jan 16 2014, 22:24) *
Как же можно ответить ответить на Ваш вопрос, если невозможно догадаться, что у вас за регистры такие SR и CNT?
В UM на LPC17xx таковых нету.
Ну если под CNT ещё можно предположить регистр TC, то с SR вообще теряюсь в догадках....
Подозреваю что у вас не LPC17x. А в таком случае нужно указывать какой CPU имеете в виду если вопрос касается периферии и желательно указывать как она у вас сконфигурена.
Да у меня STM32F407, но думаю что переферия таймеров очень похожа с LPC17x отличия только а названиях регистров.
TIM11->CNT - счетный регистр таймера
TIM11->SR - регистр статуса таймера
TIM_SR_UIF - флаг в регистре статуса, который устанавливается при прерывании
Сообщение отредактировал sidy - Jan 16 2014, 19:09
jcxz
сообщение Jan 16 2014, 19:39
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Только в LPC флаги прерываний квтируются не записью '0', а записью '1'.
Отвечая на Ваш вопрос, думаю что вряд-ли будет проблема из-за отсутствия барьеров после квитирования флага прерывания, так как после этой операции и до выхода из ISR у вас много команд, так что сброс флага должен успеть дойти до периферии таймера до выхода из ISR.
И опять-же - что за мания такая использовать операции чтения-модификации-записи там где нужна просто запись? А остальные флаги потерять не боитесь? Да и просто - ЗАЧЕМ????
sidy
сообщение Jan 16 2014, 19:44
Сообщение #18
Немного не понял где у меня чтение-модификация-запись и как сделать просто запись? И какие флаги можно потерять?
Golikov A.
сообщение Jan 17 2014, 07:06
Сообщение #19
Пользователь №: 14 454
это стандартная ошибка при сбросах флагов
REG |= INTERRUPT_FLAG;
обычно эти регистры не чувствительны к одному сигналу и реагируют только на другой. в LPC, например запись 0 ничего не делает, а запись 1 сбрасывает флаг. Если в регистре лежит
0x11, а мы хотим сбросить FLAG = 0x01.
то запись REG |= FLAG равносильна REG = REG | FLAG => REG = 0x11 | 0x01 => REG = 0x11 => REG ==== 0;
то есть сбрасывая один флаг, мы случайно сбросили все остальные что были в регистрах...
именно поэтому регистр сделать не чувствителен к нулю и правильно сбрасывать
REG = FLAG => REG = 0x01 => REG ==== 0x10; То есть запись 0 в старшие биты, где стоит флаг его не тронет, снимется только младший флаг.
sidy
сообщение Jan 17 2014, 07:33
Сообщение #20
Понял, т.е. мы прочитали, изменили, записали в регистр число 0x11 и сбросили 0-й бит и 5ый бит.
Т.е. операция вида REG&=~FLAG тоже относится к чтения модификация запись:
REG&=~FLAG => REG=REG&(~FLAG) => REG=0x11&(~0x10) => REG=0x11&(0x01) => REG=0x01?
Golikov A.
сообщение Jan 17 2014, 10:18
Сообщение #21
скорее так
REG&=~FLAG => REG=REG&(~FLAG) => REG=0x11&(~0x01) => REG=0x11&(0x10) => REG=0x10?
FLAG = 01
и при сбросе 0 все вроде сработает, но есть и вторая опасность.
REG = 0x011
операция
REG&=~FLAG
не делается за 1 такт
вы получите значение регистра 0x011
на след шаге 0x011 & 0x110 = 0x010 (FLAG = 0x001, ~FLAG = 0x110)
и в конце получите
REG = 0x010
младший флаг сбрасываете, второй не трогаете (это все про сброс нулем)
но если за время этих трех тактов произошло прерывание
и регистр стал REG = 0x111,
то появившийся самый старший бит вы тоже сбросите.
а если вы сразу напишите
REG = (~FLAG)
то все будет хорошо даже если произойдет прерывание во время выполнения команды сброса.
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2014, 10:50
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ага, только REG=0x11&(~0x10) => REG=0x11&(0xEF) => REG=0x10, то есть сбросили все флаги кроме нужного
Golikov A.
сообщение Jan 17 2014, 20:17
Сообщение #23
не это мы типа говорим про процы со сбросом 0, а не 1. Но смысл один, сбрасывать используя состояние регистра - нельзя!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
