Пилоолбразный сигнал |
Jan 9 2014, 07:46
Пользователь №: 79 939
Тему закрыли предыдущую, но к сожалению зря. Преподавателю не понравилось кое что. А именно, надо сместить пилообразный сигнал до оси времени. Т.е чтоб сигнал по мплитуде был от 0 - 11 В . Вопрос в том что я вроде поставил делитель напряжения, но что то как то все без изменения .
Jan 9 2014, 12:42
подскажет кто нибудь?
Guest_TSerg_*
Jan 9 2014, 13:17
Guests
Говорят, если запустить датчик случайных слов, то когда-нибудь повторится создание романа "Война и мир". Если Вы ничего не понимаете в схемотехнике и нет желания учиться - займитесь чем-то другим.
Jan 14 2014, 07:24
неужели нельзя просто сказать к какому узлу подключить делитель напряжения?
Jan 14 2014, 11:20
Вот что получилось. Менял питание ОУ .
Jan 14 2014, 12:31
нужно получить на выходе прямоугольные импульсы от 0-10 В . На вход подать синусоиду( от 1-10 В) , а на другой вход треугольник ( от 0-11 В) . И коэфф. заполнения должен изменяться от 10-80 %
Jan 16 2014, 15:36
Цитата(SSerge @ Jan 14 2014, 15:18)  Вы бы лучше толком сказали что именно нужно получить. Если именно ШИМ на выходе компаратора, то пилу проще всего сделать с помощью источника VPULSE. вот что вышло
Jan 16 2014, 18:58
Пользователь №: 9 440
замени R8 на цепочку резистор-стабилитрон см. рис. R7,R9 убери.  Преподавателя это может не устроить. ведь задача учебная и решений может быть много. Ты ее условия не озвучил.
Jan 17 2014, 07:35
Цитата(ZVA @ Jan 16 2014, 21:58)  замени R8 на цепочку резистор-стабилитрон см. рис. R7,R9 убери.  озвучил я условия : нужно получить на выходе прямоугольные импульсы от 0-10 В . На вход подать синусоиду( от 1-10 В) , а на другой вход треугольник ( от 0-11 В) . И коэфф. заполнения должен изменяться от 10-80 %. При этом график пилы и ипульсов должен начинаться с оси абцисс. Для этого надо поставить делитель напряжения, я его поставил , где выделил стрелкой, но ничего не меняется
Jan 17 2014, 08:09
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(tapah4ik @ Jan 17 2014, 11:35)  ...но ничего не меняется М.б. сперва попробовать разобраться с задачей на другом, функциональном уровне? Но для этого Вам стоило бы что-то поменять в своих подходах к решению задач подобного рода. Схемотехника - это не перебор резисторов случайным образом, однако.
Jan 17 2014, 10:17
Цитата(prig @ Jan 17 2014, 11:09)  М.б. сперва попробовать разобраться с задачей на другом, функциональном уровне? Но для этого Вам стоило бы что-то поменять в своих подходах к решению задач подобного рода. Схемотехника - это не перебор резисторов случайным образом, однако. я подключил делитель напряжения к узлу уровня средней линии импульсов, в итоге выходное напряжение , которое подается к узлу ( где резистор R6) ровно 10 В, но на деле ни какого смещения нет. я пробовал менять номиналы у батарей, в итоге сместил графики, но что то мне кажется не правильно это
Jan 20 2014, 06:42
Здравствуйте. Необходимо данный пилообразный сигнал сделать шире , чтобы коэф. заполнения изменялся от 10-80 % . Не подскажите как это сделать? Вот сама схема
