> Операция обратная к "скользящему среднему"
_pv
сообщение Jan 6 2014, 12:36
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
есть измеренные данные про которые известно, что по ним прошлись скользяшим средним с неким известным размером D.
каким образом можно восстановить исходные данные которые были до усреднения?
из простого на ум приходит только пройтись по этим уже усреднённым данным еще раз таким же скользящим средним и получить оценку ошибки вызванную усреднением, которую потом добавить обратно к первоначальным данным. Оно вроде как работает, но понятно что это хоть и очень простой, но не совсем честный способ.
Как это делать математически правильно?
понятно что можно сделать Фурье, поделить спектр на характеристику скользящего среднего (по сути КИХ фильтра с одинаковыми единичными коэффициентами) и преобразовать обратно. но при делении на нули в том месте где характеристика имеет провалы пожалуй будут проблемы, оно и понятно так как частоты кратные размеру фильтра давятся в ноль и обратному восстановлению не подлежат.
А если без преобразования в частотную область, с какой функцией надо сделать свёртку чтобы получить фильтр обратный скользящему среднему? или даже в общем случае, каким образом преобразовать коэффициенты КИХ фильтра, чтобы произведение исходного фильтра и пробразованного давало 1.
11 страниц V  « < 9 10 11
Ответов (150 - 161)
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 17 2014, 11:16
Сообщение #151
Guests
Для любителей "непараболоидов" - из общеизвестных циркуляторов:
step := TWOPI/count;
k := 2*cos(step);
Xii :=0;
Xii :=-a*sin(step);
for i :=0 to count
{Xi := k*Xii - Xiii; Xiii := Xii; Xii := Xi }
Stanislav
сообщение Jan 17 2014, 14:15
Сообщение #152
Пользователь №: 4 987
Цитата(TSerg @ Jan 17 2014, 10:13) *
Хе-хе.
Потенциала для уменьшения погрешности нет.
Дык, это тот же самый резонатор 2-го порядка, с заданием начальных условий.
Только, как мы уже выяснили, он неустойчив.
Я подобное применял для 16-битной арифметики, но там нужно было вычислить последовательность сравнительно небольшой длины при заданной частоте и фазе, поэтому о накоплении ошибки речь не шла.
Здесь же имеется интерес получить систему без накопления (ну, или с "забыванием") ошибок.
Программку причешу вечером...
alex_os
сообщение Jan 17 2014, 14:41
Сообщение #153
Пользователь №: 17 030
Цитата(Stanislav @ Jan 17 2014, 18:15) *
Дык, это тот же самый резонатор 2-го порядка.
Только, как мы уже выяснили, он неустойчив. И содержит 2 отличных от единицы коэффициента вместо одного.
Да нормальный резонатор, нужно только АРУ к нему приделывать sm.gif чтобы он не расходился. Делал когда-то модем в котором АРУ (демодулятора) управляла амплитудой гетеродина сделанного на таком генераторе.
ну не художники мы...
Stanislav
сообщение Jan 17 2014, 14:54
Сообщение #154
Ну да, вроде того.
Только АРУ должна быть простой, и не требовать большей разрядности вычислений, чем резонатор. Иначе неинтересно.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 17 2014, 15:21
Сообщение #155
Guests
Ну.. так надо же было чем-то заполнить паузу о главной теме ветки - решение обратной задачи (ресторация сигнала) sm.gif
P.S.
Еще, попытаюсь вспомнить что-то из практического прошлого по поводу взаимных замечаний thermit и моих о допустимости максимального приближения к 1.
Вот что-то было же, натыкался на малых разрядностях на наследственные ошибки, приводящие к неустойчивости.
Serg76
сообщение Jan 17 2014, 15:30
Сообщение #156
Пользователь №: 26 775
Цитата(Stanislav @ Jan 17 2014, 17:54) *
Ну да, вроде того.
Так АРУ можно сделать на основе того же "скользящего среднего" )))))))
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 17 2014, 15:38
Сообщение #157
Guests
Решения с той или иной АРУ - это отдельный разговор, кстати.
Все они укладываются в разряд устойчивых решений для динамических систем с обратной связью (с относительно небольшой нелинейностью) - ряды Вольтерра (Vino Volterra) II рода ( для дикретный системы - ряды Винера, или, что то же - ряд Ито).
P.S.
Что интересно, последовательное изучение и развитие ранних математических "предсказателей" ( Волтерра, Винер/Колмогоров, Габор,...) таки привело Ивахненко к созданию мощного мат. -практического аппарата (МГУА - метод группового учета аргументов), адекватно решающему многие практические обратные задачи.
Stanislav
сообщение Jan 17 2014, 16:14
Сообщение #158
Неужели оно!? А как?
Это естественно.
Можно попробовать вывести аналитическое выражение для предела устойчивости. Только нужно грамотно поставить задачу.
В данном случае, интерес может представлять только АРУ, сравнимая по количеству вычислительных затрат с генерацией.
Для резонатора без "затухания" на отсчёт это одна операция умножения и одна - сложения.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 17 2014, 16:53
Сообщение #159
Guests
Любая АРУ делается на основе замыкания выхода и входа, т.е. ОС.
Как ее сделать (линейность/нелинейность, вид извлечения и подачи уровня, тип фильтрации) - это отдельный вопрос.
Stanislav
сообщение Jan 17 2014, 17:16
Сообщение #160
Увеличение кратности полюсов резонатора способно сильно улучшить качество выходного сигнала, с сохранением "добротности".
P=1;        % кратность полюсов
N=2*P+1;
Period=20.2;   % период сигнала в отсчётах (дробный допустим)
Damp=0.99;  % затухание
Push=(1-Damp);
y=zeros(1,10000);
y(1)=Push;
a1=ones(1,3);
a1(2)=-2*cos(2*pi/Period(1)); %
a=a1;
for (i=2:P)
    a=conv (a, a1);
end
a=a.*(Damp.^[0:(N-1)]); % сдвиг полюсов
for (i=N:length(y)+1)
    y(i)=sum(-a(2:N).*y(i-(1:N-1)));
    if(y(i)*y(i-1)<0)
        y(i)=y(i)+Push*sign(y(i)); % "подкачка"
    end
end
figure (1)
plot (y(1:1000))
grid on
yw = blackmanharris(2048).*y(7001:9048)';
Y = fft(yw);
Ya= abs(Y(1:1024));
Ya=Ya/max(Ya);
figure(2)
semilogy(0:1023, Ya)
xlim ([0,1023])
ylim ([1e-4, 1])
grid on
clear all;
Картинка слева - полюса имеют кратность 1, справа - 2. Задаются параметром P. Нормировка отсутствует. Во втором случае Damp=0.98.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 17 2014, 17:41
Сообщение #161
Guests
Есть и другой вариант корректировки "точной" генерации синуса на основе расходящегося "циркулятора".
Две параллельные системы:
1. "точная", но расходящаяся;
2. не точная, но устойчивая.
Пример обеих был приведен выше (условный пример).
По "разнице" - выполняется корректировка условий возбуждения в "точной".
Обратной связи, в классическом смысле - нет, скорее можно говорить об адаптивной системе с моделью.
Stanislav
сообщение Jan 17 2014, 21:09
Сообщение #162
Имеется в виду параболоида и резонатор?
Если да, то считать многовато. Параболоида требует большего количества вычислений, чем резонатор 2-го порядка.
И ещё не совсем понятно, что значит получить разницу?
После нескольких экспериментов, я пришёл к выводу, что если требуется сумма "гармонических" сигналов с разными периодами, их лучше получать по отдельности, а потом складывать. Попытка соорудить единый многомодовый резонатор натыкается на препятствие в виде сложности поддержания стабильной амплитуды каждой из мод.
Разбив многомодовый генератор на одномодовые, амплитуду (и фазу) каждого измерить и выдержать гораздо легче.
Программку сделаю, наверное, завтра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
