> Начало с ARM, простые вопросы
djhall
сообщение Jan 18 2014, 18:08
Пользователь №: 16 608
Всегда наиболее сложно начинать разбираться с чем-то, поэтому прошу не ругать за слишком дилетантские вопросы.
Решил вот освоить новую для себя область - микропроцессоры ARM и мне приглянулись процессоры фирмы Texas Instruments, а именно AM335x ARM Cortex-A8 и
отладочная плата для них AM335x Starter Kit http://www.ti.com/tool/tmdssk3358 Ранее занимался разработкой на ПЛИС.
Всегда переходя на что-то новое считаю важным решить несколько основных вопросов, а именно:
1. В чём програмировать? Хотелось бы использовать IAR Embedded Workbench for ARM. Вроде он поддерживает эти процессоры. Можно ли в нём пошагово
выполнять программу? Также TI предоставляет SDK для Linux и Android - нормально ли они интегрируются в IAR? Короче хотелось бы узнать нюансы работы в IAR.
2. Чем програмировать? Хотелось бы узнать нужны ли какие-нибудь программаторы (типа JTAG) для загрузки и отладки программы или это делается как-то подругому.
3. Наличие литературы и примеров. Ну думаю с армами такой проблемы нет.
Ну и вообще хотелось бы узнать всё что нужно для начала работы с армами.
Заранее благодары всех кто поделится опытом и ссылками.
Ответов (1 - 11)
A. Fig Lee
сообщение Jan 18 2014, 18:22
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Интересно, чем именно приглянулись эти процессоры, а не другие?
ИМХО, на Cortex-A больше возни с линухом будет чем с самим процессором.
И JTAG там чаще не нужен, чем нужен.
У IAR такая заморочка - бесплатная версия поддерживает 32к только, что есть ничто для линухов.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 18 2014, 18:29
Причина редактирования: бездумное цитирование
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
andrewlekar
сообщение Jan 18 2014, 18:33
Пользователь №: 25 163
С этим процессором вам путь один: ставить Linux для BeagleBone и больше там ничего не трогать. Всё остальное пишется как обычные приложения для линукса практически без ARM специфики.
djhall
сообщение Jan 18 2014, 18:35
В основном они приглянулись тем, что имеют встроенный видеоконтроллер и сравнительно дешовую отладочную плату. В основном думал их применить для
работы с дисплеем для любого разрабатываемого прибора. И надеялся на то, что разрабатывать интерфейс для прибора будет достаточно просто ведь TI
предоставляет для этого всё необходимое. Вообщето хотелось бы прояснить и этот вопрос - как работать с графикой в этом процессоре?
KRS
сообщение Jan 18 2014, 19:16
Пользователь №: 555
Это уже давно не так!
TI предлагает Starter Ware (вообще можно без операционки), свою RTOS SYS/BIOS...
главное что все с исходниками.
djhall,
Если Вы хотите быстро начать с SIATRA, вам придется ставить Code Composer! потому что там есть мастера которые все это настраивают...
А какого размера у Вас дисплеи?
Сейчас есть довольно шустрые ARM Cortex-M3, Cortex-M4 (у NXP двухядерный есть) c LCD контроллерами...
кроме того у них флешь на борту и корпуса LQFP есть.
AlexandrY
сообщение Jan 18 2014, 23:45
Ally
Пользователь №: 2 050
С помощью IAR вы ничего не сможете сделать для линукса, ни ядро скомпилировать ни приложения.
IAR и линукс вообще несовместимые вещи.
IAR используют для написания программ под голое железо либо под RTOS.
Соотвественно можно попытаться написать загрузчик линукса в IAR.
Но зато IAR предлагает лучшую в отрасли отладку с помощью дешевых JTAG адаптеров.
Линукс же с обычными JTAG адаптерами отлаживать невозможно из-за виртуализации адресов.
Линукс отлаживают с помощью резидентных отладочных процедур встроенных в само ядро линукса через UART, Ethernet, USB и другие интерфейсы.
Единственно опять же загрузчики линукса можно отлаживать JTAG-ом. Но это несущественный момент.
Как правило большие SoC-и типа AM335x документируются не полностью. Поэтому их сразу с линуксом и делают, чтобы не возникало глупых вопросов.
IgorKossak
сообщение Jan 19 2014, 16:08
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Да, с JTAG там делать нечего, но пошаговая отладка возможна в связке Eclipse-CDT-GDB-server от Buildroot.
djhall
сообщение Jan 20 2014, 11:30
Понятно, т.е. Code Composer Studio предпочтительней. IAR отпадает. А что с Keil?
Даже если JTAGом я отладить ни чего не смогу в любом случае программу как-то в память записать придётся. Если она на SD карте, то ещё можно как-то обойтись и записать с помощью кардридера, а как быть если она должна быть в какой-нибудь NAND Flash памяти. В общем загрузочный кабель (он же отладчик, он же эмулятор) все равно необходим. Пока нашёл несколько, но их явно значительно больше: XDS100, XDS200 и XDS560. Что же выбрать, в чём разница и почему такое разнообразие разъёмов - 14, 20, 60 пинов? Правильно ли я понимаю, что на AM335x Starter Kit уже есть встроенный XDS100.
Golikov A.
сообщение Jan 20 2014, 11:37
Пользователь №: 14 454
часто бывают загрузчики на какой нибудь интерфейс типа usb - ethernet, иногда уже предпрошитые в плату. Отладка сообщениями в порт.
AndrejM
сообщение Jan 20 2014, 11:40
Пользователь №: 79 278
если вы не собираетесь Code Composer Studio покупать , тогда без активации вам будет доступен только XDS100 в качестве отладчика.
KRS
сообщение Jan 20 2014, 11:58
Пользователь №: 555
Не отпадает!
Начинать работу проще с CCS.
Но отладчиком XDS100 пользоваться практически невозможно! Лучше переходить на IAR + Jlink.
(это конечно рецепт для голого железа, без линукс)
jcxz
сообщение Jan 20 2014, 15:17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
CCS3.3 не требует активации и работает с XDS510. Если поддерживает этот проц...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
