3 страниц V   1 2 3 >
> Нужна помощь в реализации сервопривода постоянного тока., Расчет регулятора положения.
IMAndrew
сообщение Jan 20 2014, 14:19
Пользователь №: 80 117
Есть мелкий мотор постоянного тока (2 ампера 40 вольт), редуктор, энкодер для вычисления положения. Микроконтроллер и силовая схема управления.
Нужно помочь рассчитать/подобрать/синтезировать регулятор положения.
Есть переходные характеристики, снимал АЧХ/ФЧХ, есть оценка постоянных времени.
Простым подбором/перебором параметров в ПИД получается довольно плохо.
Нужна помощь практика.
Готов оплатить.
MiklPolikov
сообщение Jan 20 2014, 16:08
Пользователь №: 24 702
На мой взгляд, приведённой информации явно не хватает для того что бы можно было помочь.
Надо описывать что именно делаете и что при этом происходит на много подробнее.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
IMAndrew
сообщение Jan 20 2014, 17:23
Ищу человека, с которым можно все подробно обсудить.
Электроника работает, в привод в позицию встает. Но довольно вяло и есть склонность к возбуждению.
Чувствую что параметры не оптимальные. Просто подбирал параметры ПИД по разным методикам.
Например, при дальнейшем увеличении пропорциональной части - еще больше склонность к возбуждению.
При уменьшении - очень "резиновый" в районе 0.
Есть только контур положения. Контура скорости и тока - нет.
Моих познаний по ТАУ как раз и не хватает, чтобы рассчитать закон управления.
MiklPolikov
сообщение Jan 20 2014, 17:37
Эээх...
Можно говорить что угодно, но задачи в виде "Есть блок А и блок Б, между ними шина данных с разрядностью N ..... " воспринимаются на порядок хуже, чем объяснения на пальцах
"есть вот такая хреновина, которая должна крутится вооот так...."
Объяснили бы по-человечески, давно бы и советы получили, и Исполнителя нашли если бы он всё ещё был нужен.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 20 2014, 21:24
Причина редактирования: Избыточное цитирование
IMAndrew
сообщение Jan 20 2014, 18:03
Цитата(MiklPolikov @ Jan 20 2014, 21:37) *
Эээх...
А какая бредядина весь этот ТАУ с операторными уравнениями?
Мне книжки надело читать. Я вроде простыми словами описываю.
Если кого-то слова ПИД, АЧХ смущают - то извините.
Есть такой мотор, он катает тележку на колесиках. Надо ее катать быстро и точно. Чтобы рукой не столкнуть с 0.
Пытался я с наскока это решить, но без умных слов видимо никак в этом деле.
Сообщение отредактировал IMAndrew - Jan 20 2014, 18:04
Tanya
сообщение Jan 20 2014, 20:48
Пользователь №: 12 883
"Замечу, впрочем, что та же теорема единственности объясняет, почему заключительный этап швартовки корабля к пристани проводится вручную: при управлении, когда скорость причаливания определяется как гладкая (линейная) функция от расстояния, для причаливания потребовалось бы бесконечное время. Альтернативой является удар о причал (демпфируемый надлежащими неидеально упругими телами). Между прочим, с этой проблемой пришлось всерьез столкнуться при посадке первых же спускаемых аппаратов на Луну и Марс, а также при причаливании к космическим станциям --- здесь теорема единственности работает против нас.
К сожалению, ни подобные примеры, ни обсуждение опасности фетишизирования теорем не встречаются в современных учебниках математики, даже лучших"
Арнольд. Со слов Лидова.
А шаговый двигатель или какой-нибудь иной, кроме Вашего нельзя?
IMAndrew
сообщение Jan 21 2014, 04:13
Шаговый проигрывает по скорости и точности, у него один плюс - простота управления.
По поводу причаливания - если оснастить корабль или причал радаром (дальномером), то и автоматика справится.
Самолеты автопилотом спокойно сажают. Можно сказать причаливание, но только по вертикали. Да и параметров регулирования немного побольше - скорость, высота, крены, тангаж. Скорость вертикального снижения, курс, глиссада и тд.
Буран еще в 80-е сам сел. Так что не проблема.
Tanya
сообщение Jan 21 2014, 05:15
Вы же сами (с)просили. Но не читали и осуждаете.
Вот и покажите на практике, что проблем нет. Вот у Арнольда - есть, а у Вас - нет.
Он, правда, умер.
А Вы не поняли.
И тут Вы ошибаетесь - управление там сложнее, а точность зависит от механики. А скорость... Вот какой двигатель у турбомолекулярных насосов?
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 21 2014, 05:57
Guests
Обсуждать будем здесь, если устраивает.
P.S.
С поправками, если согласны.
IMAndrew
сообщение Jan 21 2014, 07:03
Спасибо, что готовы помочь!
Мне, конечно, проще по почте - не очень привык к полной публичности.
Общие вопросы можно и здесь.
Главное не уйти от темы (в корабли и самолеты, молекулярные моторы)
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 21 2014, 07:17
Guests
Tanya
сообщение Jan 21 2014, 07:26
Корабли это не просто так.... Вот шаговый двигатель чем хорош - он может в любом месте соорудить "причал".
И не молекулярные моторы, а турбомолекулярные насосы - это такая турбина, которая в вакууме крутится со страшной скоростью.
Форумная почта у Вас пока не работает.
Вы, случаем, не дифракционную решетку или зеркало хотите крутить? Раз стесняетесь сказать...
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 21 2014, 07:27
Guests
Ладно, не будем о страшном и пока пообщаемся с ТС офф-лайн.
IMAndrew
сообщение Jan 22 2014, 13:56
Пока вот что есть.
Своими силами настраивал ПИД регулятор положения.
НО ведет себя хорошо только в узком интервале положений, на котором он и был настроен.
Например на 500 шагов ходит хорошо, а на 2000 уже совсем не так.
Видимо нужно вводит контур скорости и тока (так в книжках пишут), только там возникает сомнения.
Производная по положению - это и так скорость. Вроде как уже учитывается в дифф члене ПИД-регулятора.
А вычислять производную от скорости (это уже ускорение) - с точность не получается, сказывается квантование измерение положения через риски энкодера (это уже вторая производная от положения)
Если фильтровать, усреднять - будет заметное отставание, и по сути форсирования не получится, фаза еще больше будет отставать.
Tanya
сообщение Jan 22 2014, 14:30
Цитата(IMAndrew @ Jan 22 2014, 17:56) *
Пока вот что есть.
Вы хотите из некоторого положения перейти в другое и там стоять? У Вас никакой "пружинки" нет?
Тогда обратите внимание на то, что я уже говорила.
Вот почитайте -
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=729816
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.04023 секунд с 7
