140 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Sh@dow
сообщение Jan 20 2014, 18:36
Сообщение #886
Пользователь №: 26 065
Пользую Altium 9.2.
Есть транзистор для которого надо сделать footprint.
Вот как он выглядит:
Слева обычные пады а посередине прямоугольный Fill.
Не понимаю как сделать так чтоб на Fill тоже ложился Solder Mask.
В 13 версии по открытию Properties для Fill есть меню для Solder Mask.
В моей версии нету.
Владимир
сообщение Jan 20 2014, 18:45
Сообщение #887
Пользователь №: 3 671
В слое TopMask тоже Fill
Sh@dow
сообщение Jan 20 2014, 19:11
Сообщение #888
Точно!!!
Очевидный же шаг а не догадался.
Спасибо большое.
atac1313
сообщение Jan 21 2014, 08:27
Сообщение #889
Пользователь №: 69 247
СТРАННО всё это! когда добавляю СТЕП модель на шаблон платы (созданный заранее) плата накладывается на шаблон ,как ранее писал ...
а если СТЕП добавлять просто на созданную по умолчанию PCB плату -то всё получается... help.gif
не пойму почему так получается...делаю все теже действия а результат разный????
кто что посоветует.....??
просто добавил на PCB плату созданную по умолчанию
вот что в результате.... блин а с шаблоном ну ни как .......
Сообщение отредактировал atac1313 - Jan 21 2014, 08:38
garlands
сообщение Jan 21 2014, 08:53
Сообщение #890
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Цитата(atac1313 @ Jan 21 2014, 10:27) *
делаю все теже действия а результат разный???? кто что посоветует.....??
Спишите на багофичу и делайте так, как получается. Это давняя особенность альтиума, точнее разработчиков, пора уже привыкнуть.
atac1313
сообщение Jan 21 2014, 09:01
Сообщение #891
это конечно да... но хотелось бы добить это дело ,почему всё же не получается с шаблоном...
ну у Сабунина на видео уроке-всё получается -я делаю с его демо проектом , и с шаблоном ни в какую....а с
проектом PCB по умолчанию -всё отлично прокатывает!
может кто не поленится и проверит. типа создаст шаблон -сохранит-пропишет по умолчанию это шаблон- создаст новый проект с шаблоном и подгрузит СТЕП модель..
Сообщение отредактировал atac1313 - Jan 21 2014, 09:04
Alexey Sabunin
сообщение Jan 21 2014, 09:04
Сообщение #892
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
может кто не поленится и проверит. типа создаст шаблон -сохранит-пропишет по умолчанию- создаст новый проект и подгрузит СТЕП модель..
может я того...
выложите то с чем у вас не получается, так будет быстрее и проще протестировать!
Я по идее всегда так делаю, но проблем не замечал...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
atac1313
сообщение Jan 21 2014, 09:16
Сообщение #893
вот проект ,там шаблон (как Вы в уроке описывали) и вторая плата что получается когда добавляю STEP модель таже проблема
как ранее у меня на скринах.
посмотрите, может что то я не так делаю
Alexey Sabunin
сообщение Jan 21 2014, 10:03
Сообщение #894
Эксперт
Из: Сан Диего
в 14-ой версии ошибка! вы все делаете правильно!
в ближайшем обновлении постараемся исправить...
Рассел Бертран
atac1313
сообщение Jan 21 2014, 10:26
Сообщение #895
во как !!! сейчас проверил в 13.3 -там с этим проектом всё получается!
Сообщение отредактировал atac1313 - Jan 21 2014, 10:27
forevel
сообщение Jan 22 2014, 14:13
Сообщение #896
Пользователь №: 49 269
Цитата(atac1313 @ Jan 18 2014, 12:52) *
Всем доброго дня!
[поскипано]
вопрос -как сделать что бы вместо букв были цифры (что бы было как по госту) KV1.1 KV1.2 и т.д.
всё. сам разобрался ,может кому пригодится (для версии 14.1.5)
DXP-Preferences-Schematic-General-(Alpha Numeric Suffix) выбрать Numeric,separated by a dot "."
Не менее доброго дня и от меня!
Вопрос другой: а как сделать, чтобы номер гейта (суффикс) вообще не показывался на схеме? Скажем, у меня разъём из N позиций, изображены эти позиции друг к дружке. Ставить около каждого свой designator со своим номером гейта категорически не хочется, а хочется поставить у одного, самого верхнего, один designator и считать все эти позиции одним целым. В ПКАДе была возможность в options отключить Part numbers, а здесь найти не могу.
Спасибо!
Владимир
сообщение Jan 22 2014, 14:18
Сообщение #897
Цитата(forevel @ Jan 22 2014, 17:13) *
1. Нету такой возможности.
2. Не в тему, но мой совет не использовать одно выводные на сотни гейт компоненты. Нарветесь. раз в 1-2 года такая тема поднимается.
Master of Nature
сообщение Jan 22 2014, 19:02
Сообщение #898
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Спасибо!
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Jan 22 2014, 20:15
Сообщение #899
речь шла
Это скрывает все, и обозначение и суффикс
Master of Nature
сообщение Jan 22 2014, 21:11
Сообщение #900
Мыслящий
Из: Самара
Тогда можно добавить видимый строковый параметр и присвоить ему позиционное обозначение (например, D8).
Но править его придётся вручную
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
