> Снятие реальных параметров АЦП, Имеем цифровой сигнал снятый с АЦП. Есть ли готовая методика измере...
MegaVolt
сообщение Jan 20 2014, 13:26
Пользователь №: 1 783
Есть ли стандартная методика измерения параметров АЦП. Например для измерения внутреннего шума замкнули входы оцифровали далее обработали по следующим формулам. Для измерения enob подать синус такой-то частоты, такой то амплитуды, далее фурье с таким то окном и дальше то-то и то-то?
Очень не охота изобретать велосипед.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 25)
_pv
сообщение Jan 21 2014, 10:31
Сообщение #16
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(MegaVolt @ Jan 21 2014, 17:26) *
А можно взглянуть на даташит в котором указан тип применённой оконной функции для фурье?
открыл первый попавшийся даташит на ad7767:
AVDD = DVDD = 2.5 V ± 5%, VDRIVE = 1.8 V to 3.6 V, VREF = 5 V, MCLK = 1 MHz, common-mode input = VREF/2. TA = 25°C, unless
otherwise noted. All FFTs were generated using 8192 samples using a four-term Blackman-Harris window.
MegaVolt
сообщение Jan 21 2014, 10:51
Сообщение #17
Методику нашел в IEEE стандартах в частности по АЦП
IEEE_Standard_ADC_Tests.pdf
С полным описание того что и как меряется. С каким окном и для чего. Тему можно считать закрытой.
_pv
сообщение Jan 21 2014, 11:06
Сообщение #18
Из: Nsk
Цитата(MegaVolt @ Jan 21 2014, 17:51) *
ну так сказали бы как его зовут и какие именно параметры хотите проверить.
С полным описанием того что и как меряется. С каким окном и для чего. Тему можно считать закрытой.
наличие некой методики у ieee, к сожалению, вовсе не означает что цифирки из даташита были получены именно таким образом.
особенно если производитель постеснялся указать что именно и как он измерял.
MegaVolt
сообщение Jan 21 2014, 11:19
Сообщение #19
Я же написал интересуют шумовые параметры АЦП такие как SNR, ENOB. А так же коственное измерение джиттера генератора.
Так я же не собираюсь перепроверять производителя. Меня интересуют реальные параметры поличившейся железяки. Задумываться и смотреть в даташит я буду если у меня получится лучше чем в паспорте sm.gif))))))))))))
Название АЦП пока светить не хочу sad.gif Есть проблемы с покупкой.
nicom
сообщение Jan 23 2014, 14:26
Сообщение #20
Пользователь №: 1 870
... можно воспользоваться расчетами в готовых программах...
Например:
На сайте www.rudshel.ru
прямая ссылка на скачивание:
http://www.rudshel.ru/soft/allsoft/ADCUtilitySetup.exe
при установке необходимо загрузить только ADCLab.
После установки воспользуйтесь утилитой ADCLab, в закладках - файл, загрузите файл правильно (формат, число бит (ограничение до 16бит), каналов и др)...
... (там же можно почитать help)...
Расчитываются: SINAD, THD, SNR, ENB, Umax, Umin, Uско и др...
А, вообще, если есть необходимость, то можем помочь в расчетах... , в том числе, Диф. и интегральной нелинейности...
... от Вас потребуются собранные данные (желательно достаточно длинный буфер) (с описанием формата)...
_4afc_
сообщение Jan 23 2014, 16:04
Сообщение #21
Пользователь №: 9 565
Цитата(MegaVolt @ Jan 20 2014, 17:19) *
В идеале хотелось бы оценивать джиттер генератора через шумы АЦП.
Насколько я помню в видео Tutorial on the Theory, Design and Characterization of Nyquist Digital to Analog Converters был пример того как влияет джиттер генератора на шумы АЦП.
Kaligooola
сообщение Jan 24 2014, 11:01
Сообщение #22
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Можно вот здесь поискать статьи или их аннотации на тему измерения джиттера АЦП и сопутствующих компонентов.
Stanislav
сообщение Jan 24 2014, 11:22
Сообщение #23
Пользователь №: 4 987
Естественно, методики оценки параметров существуют.
Но параметров много, а методов ещё больше.
Давайте поконкретнее. Что Вас интересует в первую очередь?
Цитата(Tanya @ Jan 20 2014, 17:29) *
А почитать даташиты тоже неохота?
А не писать галиматью не пробовали?
У вас это, вижу, вошло в стойкую привычку.
Цитата(MegaVolt @ Jan 20 2014, 18:19) *
АЦП всё же покупной sm.gif)) В идеале хотелось бы оценивать джиттер генератора через шумы АЦП. Но для начала пойдут и более простые парметры. ENOB и пр...
ENOB - по шумам, в соответствии с определением.
Джиттер хорошего генератора при помощи АЦП измерить не всегда возможно - у АЦП он может быть значительно хуже.
Какой конкретно АЦП предполагается использовать? И генератор?
Цитата(MegaVolt @ Jan 21 2014, 14:51) *
...Тему можно считать закрытой.
Извините, не дочитал сперва...
MegaVolt
сообщение Oct 23 2014, 07:00
Сообщение #24
Спасибо за помощь. Будет реальное железо и реальные цифры отпишусь sm.gif)
сообщение Oct 23 2014, 07:52
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
MegaVolt
сообщение Dec 2 2014, 10:40
Сообщение #26
Цитата(Herz @ Oct 23 2014, 09:52) *
Есть. Всё в пути sm.gif))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:57
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
