MG Expedition ликбез ... |
Jan 18 2014, 07:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Inpharhus @ Jan 17 2014, 15:33)  Возник такой вопрос: можно ли заставить Expedition учитывать толщины слоёв при вычислении длины трассы переходящей из слоя в слой? Настройки в Setup_Parametrs>Via_Definitions Код Delay (ns) Defines the delay value for the via. Default is 0ns. Note: If you do not enter a delay, the software uses the delay specified in CES.
Length factor This is used as a multiplier for the layer values in the Thickness column of the CES Stackup Editor. It controls how much of the “length of the via” is factored in, when Tuning or performing constraint analysis. For example; a factor of 1 uses the actual board distance between the layers. A factor of 0.9 uses (0.9 x actual distance) as the value added to the net length for each via transition. The actual distance between the layers is extracted from the CES Stackup Editor. Default: 0 (zero). Batch DRC compares and generates a Length hazard if the combination of the resultant factor, the pin length, and the length of the entire trace is greater than (>) the value entered in CES - Nets tab, Max Restricted by length.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jan 19 2014, 04:05
Пользователь №: 52 719
Приветствую.
Хочется оценить полезность Valor NPI Кто нибудь знает, где взять можно?
Jan 20 2014, 09:55
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Цитата(fill @ Jan 18 2014, 11:31)  Настройки в Setup_Parametrs>Via_Definitions
Delay (ns) Defines the delay value for the via. Default is 0ns. Note: If you do not enter a delay, the software uses the delay specified in CES. Спасибо, но не совсем то. Если ввести задержку в это поле, то к расчётной задержке сигнала в цепи тупо прибавляется введённое число умноженное на количество переходных в этой цепи, при этом совершенно не важно с какого на какой слой переходит сигнал. А хотелось бы именно точных расчётов, чтобы была разница между трассами с отрезками одинаковой длины, но на разных слоях. Т.е., например, имеется группа цепей длины которых необходимо выровнять (точнее задержки сигналов). Все трассы этих цепей идут с BGA на BGA, соответственно 1 слой - переходное - 3 (5) слой - переходное - 1 слой. Данные в указанном поле никак не зависят от того на 3 или 5 (или каком-то другом) слое проходит отрезок трассы, а хотелось бы это учитывать. Это можно как-то сделать? Текст про отсылку к CES тоже не вносит ясности, я не увидел там способа получить требуемое... Речь идёт, если я всё правильно, о какой-то переменной lenght factor от которой зависит какую долю от толщины платы использовать для расчётов задержки сигнала в цепи при прохождении через переходное отверстие. Я не нашёл в CES эту переменную...
Jan 21 2014, 11:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Inpharhus @ Jan 20 2014, 13:55)  Текст про отсылку к CES тоже не вносит ясности, я не увидел там способа получить требуемое... Речь идёт, если я всё правильно, о какой-то переменной lenght factor от которой зависит какую долю от толщины платы использовать для расчётов задержки сигнала в цепи при прохождении через переходное отверстие. Я не нашёл в CES эту переменную... Нет не правильно, т.к. текст гласит что из CES берутся значения толщин слоев и умножаются на lenght factor, который нужен для определения насколько итоговая задержка в переходе отличается от задержки в трассе при одинаковой их длине. Т.е. если lenght factor=1, то к длине цепи добавляется полная длина в переходе. Если же удельная задержка между ними отличается, то lenght factor не равен 1 и выбирается по тому в какую сторону и насколько имеется разница в удельной задержке. По умолчанию lenght factor=0, т.е. длина в переходе не учитывается.
Jan 21 2014, 13:29
Из: Ростовская обл.
Цитата(fill @ Jan 21 2014, 15:15)  Нет не правильно, т.к. текст гласит что из CES берутся значения толщин слоев и умножаются на lenght factor, который нужен для определения насколько итоговая задержка в переходе отличается от задержки в трассе при одинаковой их длине. Т.е. если lenght factor=1, то к длине цепи добавляется полная длина в переходе. Если же удельная задержка между ними отличается, то lenght factor не равен 1 и выбирается по тому в какую сторону и насколько имеется разница в удельной задержке. По умолчанию lenght factor=0, т.е. длина в переходе не учитывается. Хорошо, спасибо. Но где именно в CES находится этот lenght factor?
Jan 22 2014, 05:44
Из: Ростовская обл.
Цитата(SM @ Jan 21 2014, 19:50)  он не в ces, он в самом ехp, setup parameters, via definitions, вот для каждого типа/стека via он там свой
Где? Может я слепой и не вижу надписи "lenght factor"?
Jan 23 2014, 05:07
Из: Ростовская обл.
Цитата(fill @ Jan 22 2014, 17:04)  Впервые появилось в EE7.9.1 Вот теперь всё понятно. Всем спасибо.
Jan 28 2014, 13:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(fill @ Jan 28 2014, 17:09)  это больше относится к термину RF Да нет... Сейчас повальная мода пошла на такие трансформаторы для AC/DC и DC/DС... В моем случае, может он и к RF ближе, делаю развязку обычной LVDS дифпары планарным трансформатором, но сути это не меняет, не RF, обычная цифровая схема. Структуру транса я уже рассчитал, в обычном excel... Осталось нарисовать. скрипт гляну, спасибо.
Jan 29 2014, 06:21
Из: Moscow, Russia
Получается вроде все....
All, выложите сюда пожалуйста этот Spiral.vbs - я что-то сделал не то, ответив на "Save?" yes, и он стал 0 байт... Как всегда, не скопировав его заранее в другое место
И еще вопрос - вот нарисовал я спираль для цепи "NET1", затем скопировал через Copy circuit, затем сделал push, отзеркалил, а вот как теперь поменять этой второй, скопированной спирали, имя цепи на NET2 ? (и обобщенно, как скопированный хитроразведенный кусок какой то-цепи переименовать в кусок другой цепи)
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
