> Передача сигнала с минимальной задержкой, wireless
brag
сообщение Jan 21 2014, 14:13
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Собственно есть задача передать сигнал на расстояние 1-2км с задержкой <100мкс с минимально возможными искажениями.
Сигнал преставляет собой 2-разрядный аналоговый сигнал, те значение(напряжения, например) в определенный момент времени может быть 0 или 1(на пример вольт). Макс. частота изменения этих значений 8кгц, те минимальная длительность 0 или 1 может быть 125мкс. Точности выдержки времени в 20мкс достаточно, по этому этот сигнал я сэмплирую с частотой Fs пока 10Х, те 80кгц. можно и больше. И по сути получаю биты, которые нужно вовремя передать.
По скольку макс задержка может быть 100мкс, то длина блока может быть всего 8бит, те 1 байт. Если взять Fs по-больше, можно сделать блок длинее, но макс. полоса, которую могу занять - где-то 1мгц (не меньше).
Мало того, еще надо успеть засинхронизироватся за ре самы <100мкс, в идеале ~60.
1. Какую при этом модуляцию выбрать? Склоняюсь к DPSK или DQPSK. Что лучше - длинее блок и больше помех или короче блок и меньше помех?
2. Какой код использовать? Порсто Баркер(DSSS) и потом коррелятор или что-то другой. Применения RS/Convolution кодов не вижу смысла на таких коротких блоках.. Или мож просто взять усилок на 10вт и ну его? шутка sm.gif) да, мощность лучше не более 1вт. диапазон думаю 900мгц, там электроника проще, чем на 2.4ггц.
- brag   Передача сигнала с минимальной задержкой   Jan 21 2014, 14:13
- - des00   Цитата(brag @ Jan 21 2014, 08:13) Сигнал ...   Jan 21 2014, 14:40
- - _pv   можно попробовать еще готовый модуль вроде nrf24l0...   Jan 21 2014, 15:25
- - brag   Цитатаесли 0 и 1 возьмите FSK и гоните 2 частоты, ...   Jan 21 2014, 16:03
|- - des00   Цитата(brag @ Jan 21 2014, 11:03) Мне же ...   Jan 21 2014, 16:18
- - _pv   как это он аналоговый, если он однобитный? так и п...   Jan 21 2014, 16:09
- - brag   Цитатакак это он аналоговый, если он однобитный? н...   Jan 21 2014, 16:24
|- - des00   Цитата(brag @ Jan 21 2014, 10:24) Все вре...   Jan 21 2014, 16:35
|- - _pv   Цитата(brag @ Jan 21 2014, 23:24) ну да. ...   Jan 21 2014, 17:19
- - brag   Цитатасделайте узкополосный приемник с чутьем -100...   Jan 21 2014, 17:08
- - brag   Цитатаа принципиально трансиверу именно засыпать? ...   Jan 21 2014, 17:29
|- - _pv   Цитата(brag @ Jan 22 2014, 00:29) Годится...   Jan 21 2014, 19:59
- - brag   Цитатабольше чем время одного бита ему не над чем ...   Jan 21 2014, 21:08
|- - _pv   можно попробовать готовым модулем обойтись, но на ...   Jan 21 2014, 22:58
- - brag   Цитатапо поводу задержек у него битовая скорость в...   Jan 22 2014, 00:12
- - brag   Подумал, что медианный фильтр(в 11 раз большего по...   Jan 22 2014, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
