> Передача сигнала с минимальной задержкой, wireless
brag
сообщение Jan 21 2014, 14:13
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Собственно есть задача передать сигнал на расстояние 1-2км с задержкой <100мкс с минимально возможными искажениями.
Сигнал преставляет собой 2-разрядный аналоговый сигнал, те значение(напряжения, например) в определенный момент времени может быть 0 или 1(на пример вольт). Макс. частота изменения этих значений 8кгц, те минимальная длительность 0 или 1 может быть 125мкс. Точности выдержки времени в 20мкс достаточно, по этому этот сигнал я сэмплирую с частотой Fs пока 10Х, те 80кгц. можно и больше. И по сути получаю биты, которые нужно вовремя передать.
По скольку макс задержка может быть 100мкс, то длина блока может быть всего 8бит, те 1 байт. Если взять Fs по-больше, можно сделать блок длинее, но макс. полоса, которую могу занять - где-то 1мгц (не меньше).
Мало того, еще надо успеть засинхронизироватся за ре самы <100мкс, в идеале ~60.
1. Какую при этом модуляцию выбрать? Склоняюсь к DPSK или DQPSK. Что лучше - длинее блок и больше помех или короче блок и меньше помех?
2. Какой код использовать? Порсто Баркер(DSSS) и потом коррелятор или что-то другой. Применения RS/Convolution кодов не вижу смысла на таких коротких блоках.. Или мож просто взять усилок на 10вт и ну его? шутка sm.gif) да, мощность лучше не более 1вт. диапазон думаю 900мгц, там электроника проще, чем на 2.4ггц.
des00
сообщение Jan 21 2014, 14:40
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
0 и 1 это одноразрядный сигнал. Интервал открытый или закрытый?
если 0 и 1 возьмите FSK и гоните 2 частоты, приемник будет примитивный.
_pv
сообщение Jan 21 2014, 15:25
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
можно попробовать еще готовый модуль вроде nrf24l01 с усилителем, (на субГГц модулей на сс11хх готовых тоже полно) при 1мбит/с 100мкс это десяток байт, короткий пакет с одним-двумя байтами нагрузки влезет.
brag
сообщение Jan 21 2014, 16:03
Из: Kyiv, Ukraine
У меня сейчас стоит CC2500,только не в пакетном режиме, а в RAW, и собственно этот 0/1 и передается(подается прямо ему на вход. ногу) без всякого кодирования. Усилитель к нему 1вт. Радиус действия - ну метров 200 sm.gif Из за помех, отражений.
Особого значения FSK/ASK нету. Но на ASK как-то вроде даже стабильнее работает и задержка меньше.
Да и еще у него задержка такая, что еле влажу. До того был CC1101, у него задержка еще больше и уже сигнал не успевает доходить. Вобщем использование готовых модулей не вариант, они заточены на пакетную передачу данных, всякие там CRC итд. Аналоговые модули конечно имеют меньшую задержку, но толку от них всеравно мало(пробовал LINKS RXM-900-ххх).
Мне же это не подходит. Мне нужно по наличию входного сигнала(я не знаю когда он прийдет и таже ничего о нем не знаю, кроме максимальной частоты и собственно лог. уровня), вернее когда на вход поступи лог.1 за <100мкс успеть включить передатчик(раскочегарить усилитель), послать синхропосылку, собственно само лог1(в закодированном виде), приемник должен засинхронизироватся и на выходе выдать нужный лог. уровень(такой, как поступил на передатчик sm.gif
И дальше, если на входе передатчика лог0 длительностью больше некоторого t, вырубится и перейти опять в ждущий режим.
Ну да sm.gif Интервал неизвестный, но известный его минимум и известная максимальная погрешность(те можно меандр раздвигать/сдвигать туда-сюда на некий %)
Влезет. Только какую лучше взять кодировку этого байта нагрузки, и вообще всего пакета, абы максимально точно передать по сути засэмплированный аналоговый(но однобитный) сигнал? Можно ведь взять модуляцию DQPSK(с ней проще, чем с QPSK) и получить скорость 2мбит/с и больше избыточности, а можно DBPSK и 1мбит/с но меньше избыточной информации. Можно и FSK, но скорость(теоретический максимум) тогда будет 500кбит/с, что не совсем хорошо.
_pv
сообщение Jan 21 2014, 16:09
Из: Nsk
как это он аналоговый, если он однобитный?
так и передавать, сэмплить на х8 / х16 и эти 8/16 бит как один/два байта и передавать.
либо просто при смене логического уровня передавать пакет с байтом '1' если переход с 0->1 и байтом '0' если наоборот.
меньше пересылать придётся.
из спячки разогнаться за 100мкс пожалуй не получится.
нордик из неглубокой спячки только за 130мкс просыпается,
des00
сообщение Jan 21 2014, 16:18
Вечный ламер
Из: Томск
я же вам сказал. красота простых решений : все время свистите двумя частотами f0 - лог0, f1 - лог0. будет вам самая ляпота. а так вы хотите делать пакетный модем работающий в импульсном режиме, со всеми тараканами обработки сигнала (синхронизация, кодирование, эквалайзирование и т.д.). Тогда может быть вам и 30дбм ами не потребуется свистеть, а можно будет обойтись где нить 10-15дбм.
Интервал в смысле радиоинтервал, закрытый, открытый, полузакрытый?
ну либо возьмите 2 ортогональных последовательности и свистите ими постоянно. размажьте сигнал по широкой полосе никто и не увидит что вы работаете. правда на накопление базы потребуется время.
brag
сообщение Jan 21 2014, 16:24
Из: Kyiv, Ukraine
другого варианта и нету по моему. только еще ж надо будет помехи отфильтровать как-то..
ну да. все они такие. техас по-быстрее, но эте все не то. тут без самопального модуля не обойтись
Все время свистеть не могу. Мне еще и принимать обратно ответ нужно, по такому же принципу sm.gif можно и фул-дуплекс, 2 антенны, но свистеть постоянно всеравно не могу.
да. по моему для данной задачи другого варианта нету.
Это большой плюс. Тк питание батарейное. 30дбм - это абсолютный максимум.
На счет радио не знаю, клиенту вроде всеравно.
Вот так должно быть. Сколько времени нужно ждать start-а - никто не знает, хоть целый день. а хоть секунду-2.
Колбаса тоже неизвестная, нарисовал от балды и длина ее неизвестная(ну максимум есть, меньше 1/5 сек). Ее по сути надо засэмплировать с 8-16х, закодировать, раскодировать за <100мкс.
des00
сообщение Jan 21 2014, 16:35
Вечный ламер
Из: Томск
Потери в свободном пространстве на 2 километра и частоте 1ГГц будут FSL = 92.44 + 20*log(1) + 20*log(2) = 98.45дБ. сделайте узкополосный приемник с чутьем -100, пара антенн с 10кой и можете работать с 0дБм, еще и запас будет.
если прямая видимость будет всегда, то может быть.
вываливайте полное ТЗ, а то начали с одного, закончили другим.
brag
сообщение Jan 21 2014, 17:08
Из: Kyiv, Ukraine
Где гарантия, что в эту узкую полосу не попадет помеха? по моему на оборот расширение спектра тут к месту...
ТЗ. Ну вот та моя картинка и есть типа ТЗ sm.gif)
Что еще дополнить даже не знаю. По железу ограничений особо нету, кроме тех, что были озвучены ранее. Нужно конечно по проще, но надо вписатся в <1вт. За готовые модули я конечно 2мя руками, но нету таких..
Обе стороны должны уметь как передавать так и принимать. Можно и дуплекс(2 антенны или сплиттер), если по другому никак. Но по моему этого не нужно, одновременно в 2 стороны сигнал не идет. Интервал между переключением перием/передача где-то 15мс, что не сравнимо с <100мкс, за которых нужно успеть раскочегарить усилитель, синхронизироватся, да еще и передать полезную информацию, да еще и без помех(вернее их нужно как-то отсеять).
Обе стороны должны постоянно слушать эфир и собственно лог. вход.
_pv
сообщение Jan 21 2014, 17:19
Из: Nsk
а принципиально трансиверу именно засыпать? питание сильно батарейное и 10мА постоянного потребления не годятся? без спячки тот же nrf24 за 10мкс вроде может начать передавать по команде.
всё время не надо, передавайте не уровни, а фронты судя по картинке они чаще чем раз в 125мкс не меняются, ну или можно попробовать успеть переключиться на приём и принять ответ за те же 100мкс (50мкс передача 50 приём на 2мбит может и успеет)
udp: а нет, вру, не успеет, переключение rxtx тоже 130мкс.
brag
сообщение Jan 21 2014, 17:29
Из: Kyiv, Ukraine
Годится конечно. Но за какое время сигнал дойдет до выхода приемной стороны? Если там приемник на FFT основан, то можно вообще забыть.
Я много разных модулей перепробовал. Обычно передатчик у них передает довольно быстро, а вот приемник довольно долго думает, преже чем выдаст сигнал.
Даже за 125мкс никакой модуль в пакетном режиме не успеет, по крайней мере я таких не нашел.
У меня пахает только СС2500 и то только в RAW режиме, те тупо подаем лог уровень на дополнительную ногу(не по SPI). Но помех там огого и задержка на пределе, нацепить какой-нибудь алгоритм уже не успею.
Уточнил по времени переключения прием/передача - минимальное 2мс. Если не успеваем, то нужно дуплекс и одновременно с передачей слушать эфир. Но это пока не принципиально.
Главное - быстро начать передавать, внезапно sm.gif ну и поймать ессно тоже быстро. вообще чем быстрее, тем лучше. 100мкс это абсолютный максимум.
_pv
сообщение Jan 21 2014, 19:59
Из: Nsk
больше чем время одного бита ему не над чем там думать, никакой новой информации о ранее принятом бите он уже не получит, так что приёмник сообщает сразу.
точно цифры не вспомню, nrf24l01 два трансивера ставил так чтобы они друг другу по очереди пакеты слали без задержек туда-сюда, никаких заметных задержек не припомню.
nrf24l01 в одну сторону должен справиться.
а вот переключение приём/передача у него 140мкс, так что если надо в обе стороны придётся ставить по два с каждой стороны на разных частотных каналах.
но на 2.4ГГц на 2км нужна прямая видимость и хорошие антенны при 100мВт
были еще на 433 трансиверы, dp1203 вроде, их прямо за модулятор дергать можно было.
brag
сообщение Jan 21 2014, 21:08
Из: Kyiv, Ukraine
Подключали по каналу дата-логгера на вход передатчика и выход приемника? Какая была задержка?
Если приемник аналоговый, то задержек ессно не будет, но даже и они дают задержку порядка 40-60мкс, пруф ниже. Если цифровой, то задержки могут быть чудовищьные, если на пример обработка сигнала идет в частотном домене, само только FFT чего стоит. + буфферизация разная итп. Или может быть тупо linear-phase фильтр какой-нибудь работает(или хуже zero-phase), а они тоже могут давать задержку даже если реализованы тупо сверткой, сама природа их такова...
как-то не охота покупать очередной труп и тратить на него время, я же с десяток разных перепробовал.
Кое-как работали только аналоговые, но там фильтры обычно стоят на 4.8-10кбит/с - толку от них тоже 0.
2.4 я и не потяну, слишком уж плата сложная получается. Вот 800-900мгц уже можно и "на коленке", с готовых микросхем ессно, рассыпухи минимум. Усилок готовый тоже.
Вот. Хоть снято и звуковой картой, но все отличnо видно. Между каналами карты задержки нету ни на сэмпл, проверено.
Это аналоговый модуль rxm900-hp3. У CC1101 вообще задержка 34 сэмпла(177мкс).
Сигнал взят по средине, не с начала(чтоб не думали, что приемник долго стартует). Те тут чисто задержка в основном приемника (у передатчика она гораздо меньше).
_pv
сообщение Jan 21 2014, 22:58
Из: Nsk
можно попробовать готовым модулем обойтись, но на два км антенны нужны будут непростые.
http://www.aliexpress.com/item/New-NRF24L0...1435124344.html
по поводу задержек у него битовая скорость всё таки 2МГц с соответствующей полосой. соответственно и задержки по сравнению с модулями на 433 с полосой в десяток кГц будут гораздо меньше.
подключал так, что один модуль по получению пакета захватывал время прихода таймером и сразу же отправлял его обратно, точно цифры не назову, так как смотрел в основном на джиттер, который был вроде меньше микросекунды, но каких-то дополнительных задержек не припомню
brag
сообщение Jan 22 2014, 00:12
Из: Kyiv, Ukraine
Почему? Это где-то в документе прописано? Или извесны внутренние алгоритмы трансивера?
Битовая скорость и задержка - вещи ортогональные. Даже наоборот, чем выше скорость, тем выше задержка, ибо приемник сложнее, буфферы длиннее, алгоритмы тяжелее итд.
ну как бы этого не достаточно, чтобы оценить задержку. Тут нужно либо 2 модуля на 1 таймер(контроллер) либо послать пакт, дождатся ответа и заглянуть в таймер - получим общую задержку туда/обратно.
Вот пока нарисовалась такая схемка.
И моделька в матлабе.
CODE
clear;
load('x0.mat');
% resample x8x11 (relative to 8khz)
Fs=8e3*8;
yr=resample(p3,Fs,48e3);
f1=yr>0.5;
x0(f1)=1;
x0(~f1)=-1;
clear yr;
% spread every sample by Barker code 11.
% Fc will be 8*8*11=704khz.
len=400;%size(x0,2);
barkercode=[+1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1];
%barkercode=[1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0]*2-1;
lb=size(barkercode,2);
Fc=Fs*lb;
y1=zeros(1,len*lb);
st=0;
timeout=0;
for i=1:len;
switch st
case 0 % wait for 'one'
if(x0(i)>0)
st=1;
timeout=0;
end
case 1
y1((i-1)*11+1:i*11)=x0(i)*barkercode; % encode
if(x0(i)<0) % check timeout
if(timeout<60)timeout=timeout+1;
else st=0;
end
else
timeout=0;
end
end
y0((i-1)*11+1:i*11)=x0(i); % just for debug
end
len=size(y1,2);
% add white noise
y1=awgn(y1,4);
% add multipath
b=[1,0,0.1,0,0.5,0,0.2];
y1=filter(b,1,y1);
% decode barker, simple cross-correlator
y2=zeros(1,len);
y3=zeros(1,len);
y00=0;
thr=7; % detector threshold
for i=lb:len;
% cross-correlation
y2(i)=sum(y1(i-lb+1:i).*barkercode);
% detector
if(y2(i)>thr)y00=1;
elseif(y2(i)<-thr)y00=-1;
end
y3(i)=y00;
end
% downsample /11
y3d=resample(y3,1,lb);
len=size(y3d,2);
% low-pass
b=ones(3,1)/3;
y2d=filter(b,1,y3d);
% decision
y3d=y2d;
f1=y3d>0.05;y3d(f1)=1;
f1=y3d<-0.05;y3d(f1)=-1;
% median filter
%y2d=zeros(1,len);
medsz=5; %median filter
medblk=zeros(medsz,1);
for i=1:len
medblk(1)=y3d(i);
medblk=circshift(medblk,1);
m=sort(medblk);
y3d(i)=m((medsz+1)/2);
end
len=size(y3d,2);
x=[1:len];
plot(x,x0(1:len),x,y2d,x,y3d);
Пока без модуляции. Просто добавил в сигнал шума (SNR=4db) и подобие multipath interference. Результат неплохой, ошибок вроде нету, только джиттер(допустимо). Задержка получилась 75мкс.
Вот такая картинка получается на выходе коррелятора и пикового детектора(по сути компаратор с памятью).
А вот то же, только после добавления шума и отражений
Короткие ошибки, которые видно на выходе с детектора спокойно корректируются медианным фильтром.
И того избыточность получилась аж в 88 раз sm.gif Как бы этот алгоритм улучшить или вообще переделать?
Можно попробовать коды Хемминга с мягким декодированием..
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
