> ConceptHDL и PART_NUMBER-ы элементов
Lmx2315
сообщение Jan 21 2014, 13:21
отэц
Пользователь №: 8 684
Такой вопрос уважаемые , как можно поудобнее поменять свойства в атрибутах у элементов ?
Например хочу переписать содержимое PART_NUMBER в конденсаторах, их много одинаковых, но не все .
Как мне поудобнее это сделать.
А то лазить по схеме и копировать - слишком долго.
Нашёл такой файл - pstxprt.dat , там все элементы из схемы прописаны, было бы удобно свойство менять в нём . Но как потом от туда взять изменения на схему так и не придумал.
Подскажите чё-нить.
SHA-256
Ответов (1 - 14)
vitan
сообщение Jan 21 2014, 13:29
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Подозреваю, что это надо для документации. Тогда - менеджер вариантов.
Lmx2315
сообщение Jan 21 2014, 13:33
отэц
QUOTE (vitan @ Jan 21 2014, 16:29) *
да, для документации.
А что за менеджер вариантов?
SHA-256
Uree
сообщение Jan 21 2014, 13:48
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Если PartNumber взяты из библиотеки, а не прописаны непосредственно в схеме, то просто поменять атрибут не получится, нужен реплэйс компонента на тот, у которого нужный партнамбер. И да, если это делается не для всех идентичных компонентов схемы/листа, то только вручную. Если для всех, то можно автоматом сделать реплэйс.
Если изменится больше, чем останется старого, то проще сделать реплэйс всего, и вернуть несколько позиций назад вручную.
И менеджер вариантов здесь не совсем в тему, мне кажется... Вам же надо "насовсем" изменить эти партнамберы?
Lmx2315
сообщение Jan 21 2014, 13:53
отэц
QUOTE (Uree @ Jan 21 2014, 16:48) *
PartNumber - партнамберов вовсе не было, теперь ручками сам рисую, изменить надо чтобы было, потом может придётся опять поменять.
Спасибо за идею поменять большую часть, стандартными инструментами.
SHA-256
Uree
сообщение Jan 21 2014, 14:03
Из: Z. Gora
Нда... немного легче, но все равно возни много будет. Чтобы изменить свойство группой, нужно чтобы оно как минимум было в компоненте. Если его нет все равно придется прописывать руками.
С другой стороны если у Вас есть схема, должны быть и библиотеки к ней. Попробуйте на уровне либы отредактировать компонент, добавив в него нужный атрибут. Правда тогда его надо будет прописывать на уровне ptf-файла... В общем придется Вам как-то комбинировать подходы, дабы задача не растянулась надолго.
Lmx2315
сообщение Jan 21 2014, 14:15
отэц
QUOTE (Uree @ Jan 21 2014, 17:03) *
.. дабы задача не растянулась надолго.
..5 лет в каденсе развожу, всё не отпускает ощущение какой-то недоделанности этой среды.
Что взять текущую проблему, что взять хоть ренумберацию.
Какие-то пассы руками надо делать всё время.
SHA-256
Uree
сообщение Jan 21 2014, 14:30
Из: Z. Gora
Да нет... с атрибутами никогда проблем не было. Единственный момент - перед созданием библиотек пару месяцев продумывали систему, по которой они будут организованы, какие группы компонентов какие атрибуты должны иметь и т.п., чтобы все это предусмотреть уже при создании. Теперь все логично и проблем нет.
А с ренумерацией да, пассы делать иногда приходится. Но тоже не особо сложные - две упаковки с изменением одной настройки невысокая плата за возможность ренумеровать весь проект. Хотя грабли тоже возможны, особенно в случае использования иерархий.
vitan
сообщение Jan 21 2014, 15:10
Очеидно, у ТС есть проект, который разрабатывали еще до полного понимания, какие конкретно партнамберы будут установлены физически на изделия. Я прав? Это типовая ситуация, я в этом случае не парюсь, а при достижении момента выпуска документации прямо в менеджере вариантов создаю вариант с названием производимой партии и в нем делаю замены. Все плюсы: удобство, документированность на будущее, не надо трогать исходный проект, можно удалять элементы, а не только заменять, причем группами и т.д. Сгенерить бом для любого варианта - две секунды.
Вы в менторе работали? Лично я после трех лет попыток вернулся обратно, и больше уже - никуда. Разве что что-то экстраординарное изобретут.
Ant_m
сообщение Jan 22 2014, 05:30
Пользователь №: 29 765
Может я чего то не понимаю, или уже забыл...
Но почему не воспользоваться Tools -> Global Modification->Property Change или Component Change??
Lmx2315
сообщение Jan 22 2014, 05:49
отэц
QUOTE (vitan @ Jan 21 2014, 18:10) *
.. прямо в менеджере вариантов создаю вариант с названием производимой партии и в нем делаю замены. .
Что такое менеджер вариантов ? ..как он по англицки звучит?
QUOTE (Ant_m @ Jan 22 2014, 08:30) *
..Можно конечно, но не удобно. Я в начале пример привёл - как хотел в файле в текстовом редакторе всю работу проделать, вообщем-то весь мой вопрос состоял можно ли так сделать .
файл - pstxprt.dat , там удобно прописаны все компоненты проекта со всеми свойствами, вот как их изменить и обратно в проект втянуть? Потому как если его поменять а затем запустить проект - то содержимое файла восстанавливается.
SHA-256
vitan
сообщение Jan 22 2014, 08:07
Variant Editor. Запускается из меню Tools в Project Manager. Из концепта тоже запускается, наверно, поищите...
А пробовали сохранить его в другом каталоге, а потом сделать импорт нетлиста?
Uree
сообщение Jan 22 2014, 08:09
Из: Z. Gora
Для обратной связи, из РСВ в схему немного другой набор файлов, кажется. Этот для направления схема-РСВ, так что он не импортируется.
vitan
сообщение Jan 22 2014, 08:35
Ну тогда, очевидно, надо его загнать во временную pcb, а из нее уже экспорт...
Uree
сообщение Jan 22 2014, 09:04
Из: Z. Gora
А зачем во временную? Сразу в постоянную. Тогда и синхронизация схема-РСВ не нарушится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
