2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> помощь с ADS1248, непонятное поведение при измерениях
Zeal0t
сообщение Jan 22 2014, 09:41
Сообщение #16
Пользователь №: 77 311
Цитата(Tanya @ Jan 22 2014, 13:19) *
Так это температура внутри STM32?
Да. На основании его датчика температуры.
Она пока только для справки.
Точность +-1 градус по сравнению с физическим термометром расположенным рядом.
Tanya
сообщение Jan 22 2014, 09:54
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
А можете погреть (паяльником) только контроллер? Возникает ощущение...
Zeal0t
сообщение Jan 22 2014, 10:04
Сообщение #18
Про неисправность STM32? Вроде как все нормально у нее работает. АЦП менял уже.
При прогреве только выносного датчика подключенного к АЦП - скачок так же есть.
Прикрепляю график с данными от АЦП.
Может он чем то поможет.
p.s. левая (Y) ось - в значениях АЦП.
масштаб оригинальный, но что бы все данные в один экран влезли - есть смешение по оси Y для каждого графика
[attachment=82544:a.png]
Tanya
сообщение Jan 22 2014, 10:20
Сообщение #19
Вот и возникает подозрение. У Вас аппаратный SPI? На какой частоте?
Zeal0t
сообщение Jan 22 2014, 10:29
Сообщение #20
STM32L152 с внешним кварцем на 16MHz. Максимальная частота на системной шине - 32MHz.
SPI аппаратный. Управление CS - програмное. Частота fPCLK/256 - пока самая минимально возможная.
Вы хотите сказать, что при повышении температуры у меня начинает "сбоить" SPI?
Tanya
сообщение Jan 22 2014, 10:38
Сообщение #21
Примерно.... Попробуйте программно дергать ножками.
Zeal0t
сообщение Jan 22 2014, 10:43
Сообщение #22
Эм... Не уверен.
Если бы был сбой по SPI я бы сразу это увидел и на других графиках и в статистике/таймаутах работы самого SPI.
Но как возможную причину - проверю конечно...
Tanya
сообщение Jan 22 2014, 10:47
Сообщение #23
Цитата(Zeal0t @ Jan 22 2014, 14:43) *
Эм... Не уверен.
Можно же еще пробовать греть отдельно контроллер и АЦП. Может,... еще на плате что-то при прогреве происходит.
novchok
сообщение Jan 22 2014, 11:23
Сообщение #24
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Хотелось бы посмотреть на фото платы, осциллограммы по питанию во время нагрева и скачка, схему подключения SPI и осциллограммы сигналов SPI.
PS: Выше приведенная картинка как минимум показывает неработающее аналоговое питание(или аналоговую землю).
Herz укроп и педрила
Zeal0t
сообщение Feb 25 2014, 05:18
Сообщение #25
Цитата(Zeal0t @ Jan 21 2014, 14:49) *
Добрый день.
АЦП ADS1248. Подключена к STM32 по SPI. Схема подключения полная из DS. Читается, пишется, DRDY при измерении/чтении изменяет.
К АЦП будут подключены тензомост и термистор.
В данный момент выполняю измерение внутренних значений АЦП на основании режима задаваемого через регистр MUX1.
Накопились вопросы, которые сам так и не смог решить.
1. В режиме MUX1 "проверка нуля ацп (AVDD + AVSS)/2" имеем шум на входе, который пока списываю на плату/питание/etc. Но иногда "ловлю" броски до максимума разрешения АЦП. Можно ли как то определить причину этого?
2. Режим MUX1 "контроль температуры". При прогреве АЦП, в разумных пределах, видим рост показаний от АЦП. Примерно на температуре +52..+53 градуса C имеем "бросок" показаний на 50-60 тысяч едениц. Затем показания опять плавно растут. При охлаждении платы и АЦП видим падение показаний и опять скачок уже вниз на 50-60 тыс. едениц.
Что было опробовано.
Проверено питание.
Замена АЦП.
Плата промыта.
Все равно имеем броски.
Подскажите - куда и что копать? Мыслей нет (
Могу приложить screenshot`s графиков снимаемых с АЦП
Update.
Заранее мои извинения за столь долгое молчание в теме.
Проблема найдена и решена.
Суть проблемы была не в АЦП.
Проблема была со стороны STM32 - при изменеии тактирования нужно делать полную переинициализацию модуля SPI.
Выключения/включения модуля недостаточно.
Тему, если она не нужна, можно удалять.
p.s. сам не нашел где это )
Сообщение отредактировал Zeal0t - Feb 25 2014, 05:19
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
