3 страниц V  < 1 2 3 >
> иструкции cortex-m3 DMB/DSB/ISB/LDREX/CLREX/TBB, читаю книгу вижу фигу
KRS
сообщение May 17 2010, 07:47
Сообщение #16
Пользователь №: 555
Есть статья
ARM Synchronization Primitives Development Article
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a..._primitives.pdf
У Cortex-M3 глобального монитора нет, адреса по которым делаются LDREX/STREX он не сечет. Флаг один на все, поэтому барьеры никаике ставить не надо. Но все отлично работает.
brag
сообщение May 7 2011, 14:31
Сообщение #17
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Я вот только не пойму, как эти LDREX/STREX юзать на практике...
Допустим,тот же пример из того же DHT0008A
   LDR r1, =locked
1: LDREX r2, [r0]
   CMP r2, r1; Test if mutex is locked or unlocked
   BEQ %f2; If locked - wait for it to be released, from 2
   STREXNE r2, r1, [r0]; Not locked, attempt to lock it
   CMPNE r2, #1; Check if Store-Exclusive failed
   BEQ %b1; Failed - retry from 1
; Lock acquired
   DMB; Required before accessing protected resource
   BX lr
2; Take appropriate action while waiting for mutex to become unlocked
   WAIT_FOR_UPDATE
   B %b1; Retry from 1
Допустим,
1. тред1 выполнил LDREX r2, [r0] (r0=mutex1)
2. тред3 выполнил LDREX r2, [r0] (r0=mutex2), допустим даже отработал до конца(тк время отведенное ему довольно много, по сравнению с размером данной фунцкии), т.е взял mutex2, и что-то там еще делал
3. тред1 продолжнил выполнятся, дошел до STREXNE r2, r1, [r0] (r0=mutex1) и приплыли (из arm_architecture_v7m_reference):
The result of executing a Store-Exclusive instruction to an address that is different from that used in the preceding Load-Exclusive instruction is unpredictable.
Получается LDREX...STREX надо пихать в критическую секцию или выполнять в SVC-обработчике, так зачем они тогда нужны ? ну разве что в приложении только 1 мютекс sm.gif)
Aleksandr Barano...
сообщение May 9 2011, 13:40
Сообщение #18
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Вот пример программного сброса, использующий DSB:
CODE
void SoftRestart( void )
NVIC_GenerateSystemReset();
__DSB();
while(1)
ASB
brag
сообщение May 9 2011, 18:56
Сообщение #19
Из: Kyiv, Ukraine
толку там от DSB, если и так в вечном цикле виснем?
akimych
сообщение May 9 2011, 19:12
Сообщение #20
Пользователь №: 62 073
Вот мне тоже интересно, так уж ли в этом коде необходимо DSB.
Но core_cm3.h от STM32 библиотеки оно тоже есть.
static __INLINE void NVIC_SystemReset(void)
  SCB->AIRCR  = ((0x5FA << SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos)      |
                 (SCB->AIRCR & SCB_AIRCR_PRIGROUP_Msk) |
                 SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Msk);                   /* Keep priority group unchanged */
  __DSB();                                                     /* Ensure completion of memory access */
  while(1);                                                    /* wait until reset */
brag
сообщение May 9 2011, 20:10
Сообщение #21
Из: Kyiv, Ukraine
не нужен стопудово. у меня хендмейд ось и все пахает отлично. DSB/DMB может на STM32 понадобится только при работе с DMA и то в редких случаях, MPU там нету.
а здесь, на пример, без isb глюканет
аsm volatile(" mrs r0,CONTROL; orr r0,2; msr CONTROL,r0; ISB" : : :"r0");
blablabla();
brag
сообщение May 14 2011, 22:26
Сообщение #22
Из: Kyiv, Ukraine
a SWP хорошая была инструкция, зря похерили. теперь думай башка, как сделать lock-free Queue с кучей райтеров и одним ридером...
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 15 2011, 07:40
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В каком это смысле? Значит ли это, что следующий код не делает того, что должен?
// Contributed by Bo Granlund.
static unsigned long interlockedexchange(
    volatile unsigned long * oldval,
    unsigned long newval)
    long result;
      asm volatile (
               "\n\t"
               "swp     %0,%2,[%1] \n\t"
               : "=&r"(result)
               : "r"(oldval), "r"(newval)
               : "memory");
  return result;
brag
сообщение May 15 2011, 20:16
Сообщение #24
Из: Kyiv, Ukraine
этот код работать на Cortex-M3 не будет, тк там нету инструкции SWP
LDREX/STREX толку очень мало, тк флаг сбрасывается при возникновении любого исключения (во избежание напорки на to,что я выше цитировал с документа). Те, если выполнилась Ldrex и возникло исключение, то STREX всегда вылетает с ошибкой и нужно делать повтор - производительность хуже, чем просто запретить прерывания на короткий участок. а с SWP такого небыло, и ее похерили. причины они изложили,почему так сделали(можно почитать в документе DHT0008A), но могли бы и оставить...
А еще лучше - сделать, чтобы флаг не сбрасывался при возникновении исключения, и чтобы STREX нормально возвращала ошибку, если адрес не совпадает с предшествующей LDREX. Тогда и красивый lock-free код получится в ядре операционки...
Сергей Борщ
сообщение Jan 22 2014, 18:44
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Встряхну тему.
Только что напоролся на интересную штуку. Код считает CRC:
#include    <stm32f10x.h>
config_t::crc_t config_storage::calculate_crc(config_t const & from, uint32_t const * end)
    config_t::crc_t Result;
    RCC->AHBENR |= (1 * RCC_AHBENR_CRCEN);      // enable CRC clock
    CRC->CR = CRC_CR_RESET;
    auto pSrc = (uint32_t const *)&from;
    do
        CRC->DR = *pSrc;
    while(++pSrc < end);
    Result = CRC->DR;
    RCC->AHBENR &= ~(1 * RCC_AHBENR_CRCEN);     // disable CRC clock
    return Result;
При пошаговой отладке все отлично. А при работе без точек останова при каждом проходе получается разный результат. Долго ломал голову, пока не сделал так:
    __DSB();
Если я правильно предполагаю, тактирование блока CRC не успевало включаться и команда сброса не отрабатывалась. Теперь работает.
Надеюсь, поможет кому-нибудь не наступить на грабли.
KRS
сообщение Jan 22 2014, 18:55
Сообщение #26
Пользователь №: 555
интересно, а с DMB будет работать?
Сергей Борщ
сообщение Jan 23 2014, 00:28
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Работает.
vlad_new
сообщение Jan 23 2014, 08:27
Сообщение #28
Пользователь №: 58 127
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 23 2014, 04:28) *
Работает.
А может дело не в инструкции, а в задержке. Может и с __nop() будет работать?
KRS
сообщение Jan 23 2014, 10:12
Сообщение #29
Пользователь №: 555
может не хватить! потому что текст на С, там и так скорее всего есть 1 -2 инструкции между записями (константу хотя бы загрузить)
Сергей Борщ
сообщение Jan 23 2014, 11:01
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
Конечно дело в задержке. Но чем nop() лучше специально заточенной инструкции, которая занимает ровно столько же места и выполняется не быстрее и не дольше чем нужно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
