> Прецизионный преобразователь напряжения в частоту.
Quantum1
сообщение Jan 22 2014, 19:30
Пользователь №: 73 381
Всем привет!
В чем идея, есть некое условно постоянное напряжение в диапазоне к примеру от 23 до 26 В. информацию о нем нужно передавать каждую 1-2 микросекунды через гальваническую развязку. Про саму развязку все понятно и тривиально, а вот с измерениями.... Мне видится самый очевидный вариант использовать преобразователь напряжение - частота, т.е. приемная сторона (проц) просто считает число импульсов за каждую микросекунду. НО тут есть сложность... Для требуемой дискретности измерения - 0,15 В, за микросекунду на процессор должно придти условно 1 импульс при 23,15В, и 20 импульсов при 26 В. Т.е. за микросекунду максимальное количество импульсов 20, т.е. длительность каждого 50 нс, т.е. частота от 1 МГц и до 20МГц. Добавим к этому веселости, что все это должно быть в военном температурном диапазоне и ессесно на нашей элементной базе*)))
Я, ествественно, ничего готового не жду, но может кто-нибудь поделится опытом или подкинет ссылочку на литературу или еще что о подобных прецизионных и высокочастотных преобразователях, да еще с обрезаным диапазоном*)
Заранее большущее спасибо!
Сообщение отредактировал Quantum1 - Jan 22 2014, 19:31
сообщение Jan 22 2014, 20:51
Пользователь №: 45 710
Задача похожа на надуманную — измерять постоянное напряжение с частотой 1 МГц настолько нищим микроконтроллером, у которого нет такого примитива, как АЦП.
Егоров
сообщение Jan 22 2014, 21:34
Пользователь №: 76 048
Тут "вырезать - обрезать диапазон" аккуратно за 1 мкс уже попыхтеть есть над чем, мимоходом такие узлы не получаются. А Вы еще и измерить с гальваноразвязкой на транзисторах МП26Б.
Сложно. Микросекунды нужно менять на секунды или хоть миллисекунды.
Quantum1
сообщение Jan 23 2014, 02:49
В МК все есть, прочитайте еще раз внимательно, когда появится способ прямой работы АЦП по воздуху, приму ваш комментарий.
при чем тут МП26 то?
Может я не верно выразился, задачи обрезать никакой нет. По сути задача сводится что бы в некотором диапазоне в 2-3 вольта, происходило линейное увеличение частоты с 1 до 20МГц.
пусть в не этого диапазона напряжений он тоже что то там стучит, причем что угодно, все равно измеряться это уже не будет
Задача нестандартная, согласен, иначе я бы здесь не писал, но и ничего невозможного тут вижу.
Сообщение отредактировал Quantum1 - Jan 23 2014, 03:07
domowoj
сообщение Jan 23 2014, 03:33
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Quantum1 @ Jan 23 2014, 09:49) *
В МК все есть, когда появится способ прямой работы АЦП по воздуху, приму ваш комментарий.
А опторазвязку нельзя применить?
Почему именно 1...20МГц?
И на камнях растут деревья!
Егоров
сообщение Jan 23 2014, 03:52
МП26Б - из элементной базы в распоряжении разработчика не густо, как понимаю.
Задачи обрезать в явном виде нет, но она обязательно возникнет под названием "нормировать входной сигнал".
Участок этот (2-3 вольта) нужно из 20 вольт вырезать и растянуть на всю шкалу. Потом уже подавать на какой-то АЦП, ПНЧ и т.д.
Garynych
сообщение Jan 23 2014, 06:32
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Посмотрите на AD652, возможно наведет на мысли как решить Вашу задачу.
AD652
Tanya
сообщение Jan 23 2014, 06:41
Пользователь №: 12 883
Автор хочет иметь одно измерение за одну микросекунду. Ему поможет ШИМ на частоте 1 МГц. Я так думаю.
_Vova
сообщение Jan 23 2014, 06:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
цена вопроса: 3/0.15=20 компараторов, 20 оптронов ну и...сдвиговый регистр, если у МК ножек мало, все это "на нашей элементной базе" соорудить можно ))
Tanya
сообщение Jan 23 2014, 06:58
А зачем так много оптронов?
_Vova
сообщение Jan 23 2014, 07:14
Из: Екатеринбург
подразумевалось, что зато можно медленные
stells
сообщение Jan 23 2014, 07:18
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
В МК все есть
а какой у Вас МК?
сообщение Jan 23 2014, 08:00
Перечитал внимательно 10 раз первоначальное сообщение темы — аббревиатуры "АЦП" ни открытым текстом, ни исчезающими чернилами, ни ещё как — не вижу.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 23 2014, 08:48
Guests
В неявном виде присутствует ( измерение, дискретизированное по частоте и уровню ), ну и ПНЧ - это тоже часть АЦП.
iosifk
сообщение Jan 23 2014, 08:57
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Quantum1 @ Jan 22 2014, 23:30) *
Всем привет!
я вижу только, что нужна следящая система...
Т.е. можно сделать канал обратной связи и гонять только "разность"... Да, будет ограничение по скорости нарастания, но о ней не говорилось...
Итак, два канала. По одному - разность, по другому медленно - синхронизация, чтобы счетчик на первичной не ушел от счетчика на вторичной..
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
