3 страниц V   1 2 3 >
> Повышение точности измерения микровольтовых напряжений, Измерение напряжения с термопар дериватографа при пом. ADS1258
glserg
сообщение Jan 21 2014, 06:15
Пользователь №: 80 105
Добрый день,
Вопрос по схеме измерения микровольтовых напряжений при помощи высокоразрядного АЦП. Схема сделана по даташитам, но не обеспечивает требуемую точность.
Схема используется в проекте "дериватограф" для измерения напряжения с термопар.
Для оцифровки используется 24-разрядный АЦП ADS1258.
АЦП подключен согласно даташиту.
Схема формирования опорного напряжения взята из аппнота "ECG Implementation on the TMS320C5515 DSP Medical Development Kit" (устройство измерения ЭКГ), но убран операционный усилитель
используемая:
Общий вид платы:
разводка:
обратная сторона:
Схема и разводка в DipTrace прикреплены
При тестовом измерении напряжения (от батарейки, дифференциальное подключение) значение, выдаваемое с АЦП, плавает в пределах +- 200 мкВ, чего недостаточно.
АЦП теоретически способен обеспечить точность на уровне 1 мкВ.
Можно ли повысить точность измерения и если да - то каким образом?
Спасибо
Tanya
сообщение Jan 21 2014, 06:33
Пользователь №: 12 883
Спасибо
1. Запитайте от аккумулятора.
2. Отвяжитесь от компьютера. У Вас какой канал связи?
3. Измерьте нуль.
4. Посмотрите статистику и дрейф.
Разводку не смотрела. Только фото. Вид сзади хороший. Резисторы в SPI стоят?
Какое усиление?
У меня АЦП из этой серии по точности в точности соответствует даташиту.
Stanislav
сообщение Jan 21 2014, 06:35
Пользователь №: 4 987
Спасибо
Для начала, сделать правильной опору.
В простейшем случае, подайте хорошо закондюченный выход опорника непосредственно на референсный вход АЦП. Без каких-либо резисторов.
Tanya
сообщение Jan 21 2014, 06:46
Спасибо
А почему Вы выбрали такой быстрый АЦП? Ведь это не нужно для дериватографа?
Stanislav
сообщение Jan 21 2014, 07:05
А Вы уверены, что он быстрый?
Tanya
сообщение Jan 21 2014, 07:32
Для дериватографа быстрый.
Stanislav
сообщение Jan 21 2014, 08:00
Я имел в виду, настолько быстрый, насколько Вы это себе представляете. biggrin.gif
Для дериватографа, эстессно.
Ruslan1
сообщение Jan 21 2014, 09:05
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Использовал такой лет 7 назад- как-то не запомнился он никакими проблемами.
1. Включите максимальную фильтрацию (то есть будет минимальный DataRate) и обязательно разрешите CHOP(он там внутри есть? не помню).
2. Жестко установите один канал (то есть не переключайтесь).
3. Замкните этот выбранный вход, при этом отсоедините выводы этого входа от дорожек на плате
И убедитесь, что параметры соответствуют/не соответствуют заявленным в даташите.
кстати, убедитесь, что выход DRDY щелкает семплы с расчетной скоростью- вдруг в установках напутали
Если параметры не соответствуют- ищите проблемы в железе (схема, шум опорника, шум питания) или в софте (неправильный опрос, неправильное конфигурирование). Если соответствует- подключайте понемногу, начиная с мультиплексирования и заканчивая подключением входа к дорожкам на плате.
glserg
сообщение Jan 23 2014, 11:32
Добрый день.
Вы пишете, что используемый АЦП "слишком быстрый".
Не могли бы вы посоветовать другой АЦП?
Требования к измерению следующие:
Диапазоны измерения -100..+100 мВ и -10..+10 мВ.
Погрешность измерения не более 5 мкВ, желательно 1 мкВ.
Общее количество каналов для измерения - 5.
Частота - не менее 100 Гц на канал.
_pv
сообщение Jan 23 2014, 12:25
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ad7194
можно просто готовый кит у AD за 59$ купить, там судя по всему то что вам надо АЦП + МК с USB (cy7c68013), и свою прошивку написать, схемы все доступны.
Stanislav
сообщение Jan 23 2014, 14:00
Цитата(glserg @ Jan 23 2014, 15:32) *
Добрый день.
Не обращайте внимания.
Некоторые пишут, абы только писать, не имея ни малейшего представления о предмете. Несмотря на досужие рассуждения о "соответствии точности даташиту". laugh.gif
Вполне приличный АЦП, я такой давно пользую, именно для НЧ измерений.
Вам следует начать с проектирования нормирующих усилителей. Ими как раз и будет определяться погрешность измерения. Та схема, которая у Вас сейчас, не годится для сигналов с таким уровнем.
Кроме того, 1 мкВ точности, без должного опыта, получить не удастся. Это уже требует термостатирования и/или термокомпенсации, не считая схемотехнических и топологических закавык. Так что пока забудьте.
ЗЫ, Допустимая отн. погрешность измерений у Вас - 0,005%. АЦП такую погрешность способен обеспечить при условии хорошей опоры, питания и предусилении сигнала до соответствия его диапазону. В Вашем случае, сигнал нужно усилить в 25 или 250 раз для дифф. выхода.
Белый дед
сообщение Jan 23 2014, 14:45
Пользователь №: 48 727
У вас дрейф из-за термо-эдс.
Абсолютно все сделано неправильно.
Нужно переделывать печатную плату, корпус и входные разъемы.
Tanya
сообщение Jan 23 2014, 15:01
Если верить автору, то у него "дрейф" +/_ 200 микровольт. Это не термоэдс.
_pv
сообщение Jan 23 2014, 15:02
Из: Nsk
многовато 200мкв для термо эдс,
были бы там такие напряжения - термопары бы меднооловянные делали.
Andreas1
сообщение Jan 23 2014, 15:10
Пользователь №: 15 142
Странный выбор АЦП. Почему бы не взять более заточенный под термопары AD7792/93 со встроенным усилителем и и неплохой опорой?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
