2 страниц V  < 1 2
> Прецизионный преобразователь напряжения в частоту.
V_N
сообщение Jan 23 2014, 11:43
Сообщение #16
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
информацию о нем нужно передавать каждую 1-2 микросекунды через гальваническую развязку. Про саму развязку все понятно и тривиально, а вот с измерениями.... Мне видится самый очевидный вариант использовать преобразователь напряжение - частота, т.е. приемная сторона (проц) просто считает число импульсов за каждую микросекунду. НО тут есть сложность... Для требуемой дискретности измерения - 0,15 В,
А можно Так сформулировать задачу : надо оцифровать входной сигнал величиной от 23 до 26 В с частотой дискретизации 1- 0,5 мГц и разрешением
0,15 В.
Для решения задачи вам понадобится АЦП с разрядностью > 8 и скорость 1 Msps и последовательным интерфейсом например ADC081S101
prig
сообщение Jan 23 2014, 12:31
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Quantum1 @ Jan 23 2014, 06:49) *
Задача нестандартная, согласен, иначе я бы здесь не писал, но и ничего невозможного тут вижу.
Абсолютно стандартная:
-выбор АЦП (вне зависимости от того, как он называется и реализуется).
-номализация сигнала с учётом применяемого АЦП
-гальваноразвязка
То, что у Вас это выглядит как изобретение велосипеда АЦП, сути дела не меняет.
При сегодняшних реалиях, делать что-то типа ПНЧ на рассыпухе особого смысла не имеет.
Подобрать дешёвенький интегральный АЦП с подходящим интерфейсом - не такая большая проблема.
domowoj
сообщение Jan 23 2014, 17:14
Сообщение #18
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Как раз проблема, если ТС упоминал
Добавим к этому веселости, что все это должно быть в военном температурном диапазоне и ессесно на нашей элементной базе
И на камнях растут деревья!
Quantum1
сообщение Jan 23 2014, 18:06
Сообщение #19
Пользователь №: 73 381
По поводу АЦП.
Если бы его можно было ставить то я даже и мыслей не обзавелся что то еще искать*)
Но есть один момент.
АЦП средней паршивости имеет возможность измерить напряжение за 1 мкс, но не имеет возможности(т.е. быстрого интерфейса) успеть это еще и передать через гальваническую развязку, а проц еще и обработать итд... короче за 1 мкс должно быть не только измерение, но и ПРИНЯТИЕ решения процом на основе результата. При использовании непосредственного счета или как тут правильно выразились измерения длинны 1 импульса счетчиком проца (проц работает на 75-100 МГц), вполне позволяет за 1 мкс решить мою задачу.
Отечественные АЦП кстати вполне есть но по причине выше сказанного подойти не могут.
Цитата(Tanya @ Jan 23 2014, 10:41) *
Автор хочет иметь одно измерение за одну микросекунду. Ему поможет ШИМ на частоте 1 МГц. Я так думаю.
Согласен вполне! Это как раз второй вариант который я прорабатываю, но пока еще только поверхностно. Тут нужен точный и термостабильный интегратор на мои частоты, если кто то подкинет его идею буду очень признателен!
сообщение Jan 23 2014, 18:35
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Тучи сгущаются:
Т.е. в начале темы было 2 мкс, а теперь и 1 мкс мало, требуются первоначально же и озвученные 50 нс, иначе процессор (без таки набортного АЦП) не успеет принять некое решение насчёт, напоминаю, всё того же постоянного напряжения.
Quantum1
сообщение Jan 23 2014, 18:51
Сообщение #21
Цитата(Plain @ Jan 23 2014, 22:35) *
Тучи сгущаются:
ДА ЕСТЬ АЦП В ПРОЦЕ! причем целых 2!
написано же 1-2 микросекунды. Не пойму придирок. даже за 2 микросекунды данная задача не решается с помощью простого АЦП! Измеряемая и измерительная цепь РАЗВЯЗАНА ГАЛЬВАНИЧЕСКИ! Как его можно ТОЧНО мерить бортовым АЦП? Напряжение !условно! постоянное, я именно так и писал. Т.е. меняется монотонно и медленно(но не бесконечно медленно) по сравнению с измерительной частотой.
Сообщение отредактировал Quantum1 - Jan 23 2014, 18:55
сообщение Jan 23 2014, 19:06
Сообщение #22
Обыкновенно, как всегда и делали в таких областях — трансформатором.
domowoj
сообщение Jan 23 2014, 19:30
Сообщение #23
Из: г.Новосибирск
Цитата(Quantum1 @ Jan 24 2014, 01:51) *
Напряжение ... меняется монотонно и медленно(но не бесконечно медленно) по сравнению с измерительной частотой.
Странная задача.
Может подробней объясните зачем.
V_N
сообщение Jan 23 2014, 20:36
Сообщение #24
Из: Харьков
При скорости SPI 40 мГц отправить 10 бит это 0,25 мкс
Вы считаете что использование преобразователя напряжение - частота и счетчика вы сможете измерить напряжение за время 50 нс (длительность одного импульса) ?
Quantum1
сообщение Jan 24 2014, 02:56
Сообщение #25
Отлично теперь покажите отечественный АЦП с SPI на 40 МГц, или хотя бы !импортный! контроллер, к примеру, из cortex ов, где есть приемо\передатчик на таких скоростях, про наши я не говорю.
SPI на нашем проце есть но его скорость на порядок меньше указаной цифры.
нет, одиночный импульс длинный от 50 нс и до 1мкс, тут выше говорили про ШИМ, собственно поддержал эту мысль.
Цитата(domowoj @ Jan 23 2014, 23:30) *
Странная задача.
без проблем есть некая конденсаторная установка состоящая из нескольких гальванически развязанных частей ее постепенно заряжают, в процессе работы может потребоваться дозарядка до большего напряжения или подразрядка, это задается програмно. наша задача контролировать напряжение на всех частях.
Сообщение отредактировал Quantum1 - Jan 24 2014, 02:57
_Vova
сообщение Jan 24 2014, 04:32
Сообщение #26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Если известно, что процесс изменяется с конечной скоростью, почему возникает необходимость настолько частых измерений?
и, раз уж МК так часто нужно принимать решение, можно производить измерения с достаточным периодом = разрешение/скорость, а остальное время полагать, что ничего не изменилось?
V_N
сообщение Jan 24 2014, 07:31
Сообщение #27
Из: Харьков
AD7091
STM32F407xx например
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
