> Обработчик прерываний
lexa12
сообщение Jan 16 2014, 16:34
Пользователь №: 59 971
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом - как правильно написать обработчик прерывания на ассемблере с передачей параметров (переменной) в основную программу?
_Артём_
сообщение Jan 16 2014, 19:00
Пользователь №: 17 322
Для default-mcu? Это какие?
lexa12
сообщение Jan 16 2014, 19:18
Меня интересуют AVR. Но правила компилятора наверно одинаковые для разных контроллеров.
_Артём_
сообщение Jan 16 2014, 20:40
Что-то типа такого (это не заработает точно - но принцип верный)
////какие-то ключевые слова
EXTERN  A;или ?A
  sts @A,R16; адрес может по-другому как-то задаётся
volatile unsigned char A;
int main ()
  while (A==0) {}
И зачем вам это надо?
Как выйдет - может разные, а может и нет.
kolobok0
сообщение Jan 17 2014, 20:59
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(lexa12 @ Jan 16 2014, 20:34) *
..передачей параметров (переменной) в основную программу?
зафиксировать адресс внешней переменной. В языках выглядит как переменная с бОльшей областью видимости чем Ваш обработчик.
lexa12
сообщение Jan 24 2014, 01:33
Какие то странные способы Вы предлагаете.
В ассемблере IBM PC например передача параметров может быть осуществлена либо через специальные регистры или через стек.
Вроде в IAR можно использовать R16 для передачи однобайтовой переменной.
Xenia
сообщение Jan 24 2014, 02:48
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Разве тут есть проблема? Используете память в качестве хранилища данных обычным образом. В обработчике прерывания записываете в эту память данные, а основная программа эти данные оттуда забирает или сразу использует.
В тех случаях, когда может возникнуть накладка (в прерывании получаем новые данные прежде, чем основная программа успела воспользоваться старыми), то организуете (опять же в памяти) стек FIFO (первым пришел, первым вышел). Тогда в обработчике запихиваете данные в стек, а в основной программе забираете данные оттуда.
Короче говоря, никакой особой специфики, вытекающей из работы с прерываниями, здесь нет, а имеет место типичный случай асинхронного обмена данными между двумя потоками.
piroman
сообщение Jan 24 2014, 06:36
Пользователь №: 73 712
Я всегда в EWAVR вот такой скелет использую. Только вектор прерывания меняю и тело переписываю. А когда в главной программе обращаюсь к переменной, используемой в прерывании, это прерывание временно запрещаю.
//* Обработчик прерывания PCINT0 */
name    EXT_PCINT0
#include "iom88pa.h"
extern  PCINT0_ISR
common  INTVEC(1)        ; Code in interrupt vector segment
org     PCINT0_vect         ; Place code at interrupt vector
  rjmp  PCINT0_ISR          ; Jump to assembler interrupt function
endmod
name    PCINT0_ISR
extern count; внешняя переменная
public  PCINT0_ISR
rseg    CODE             ; This code is relocatable, RSEG
PCINT0_ISR:
  st    -Y,R16           ; Push used registers on stack
  in    R16,SREG         ; Read status register
  st    -Y,R16           ; Push Status register
  lds R16,count
  inc R16
  sts count,R16
  ld    R16,Y+           ; Pop status register
  out   SREG,R16         ; Store status register
  ld    R16,Y+           ; Pop Register R16
  reti
end
kolobok0
сообщение Jan 24 2014, 10:11
Цитата(lexa12 @ Jan 24 2014, 05:33) *
...либо через специальные регистры или через стек. ..
ну почему же либо?
стэк(если писюк то это та же озу), регистры, озу(конкретный адресс), внешняя переферия.
lexa12
сообщение Feb 5 2014, 18:38
Просто я вспомнил, что модули подпрограмм на ассемблере и Си отдельно компилятся и потом объединяются линковщиком в один модуль, как в асме для PC. Технология передачи данных между подпрограммами, либо через стек или специальные регистры AX или DX:AX
Цитата(kolobok0 @ Jan 24 2014, 14:11) *
ну почему же либо?
Стек и регистры понятно откуда известны, но откуда компилятор узнает адрес ОЗУ в другом модуле например? Не совсем очевидно, если вспомнить, что модули отдельно компилируются.
jcxz
сообщение Feb 6 2014, 02:57
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Компилятор не узнаёт, узнаёт линкер.
Компилятор при создании obj-файлов к ним цеплят таблицы экспорта/импорта для внешних ссылок.
А линкёр потом, используя эти таблицы, связывает модули и подставляет реальные адреса.
Либо не реальные адреса, а например, может формировать таблицу перемещений, по которой потом загрузчик подставит реальные адреса. Но этот вариант не для выполнения проги из флеш CPU определённо.
kolobok0
сообщение Feb 6 2014, 19:39
Цитата(lexa12 @ Feb 5 2014, 22:38) *
...Стек...понятно откуда известны, но откуда компилятор узнает адрес ОЗУ в другом модуле например? ..модули отдельно компилируются.
Или по другому.
Если стэк программный - то откуда Вы знаете что он тот же самый в "разных модулях"?
Наверное соглашение между модулями.
А кто, простите Вам запрещает зафиксировать ячейку данных по определённому адресу и свято соблюдать это в любых модулях программы?
lexa12
сообщение Feb 7 2014, 17:12
каким образом, чтобы компилятор ее не использовал для своих целей?
в этом собственно и вопрос, а то как Вы ответили - взять любой адрес со всеми вытекающими...
например у меня в обработчике используется R16, можно ли его залочить и уже не сохранять в стеке при вызове обработчика для экономии времени?
_Артём_
сообщение Feb 7 2014, 18:26
Нет, нельзя.
Можно залочить регистры с R4 по R15. В свойствах проекта C/C++ compiler - Code - Number of registers to lock.
Сколько вы там сэкономите? 10 тактов ? Возьмите МК по-быстрее (хоть xmega на 32 Mhz) или алгоритм пересмотрите.
P.S. Оптимизацию включать пробовали?
kolobok0
сообщение Feb 7 2014, 21:42
Цитата(lexa12 @ Feb 7 2014, 21:12) *
...чтобы компилятор ее не использовал для своих целей? ...
т.е. у Вас возникают проблемы с написанием программы на ассемблере для обращения к фиксированному адресу, я прально понял?
При этом у Вас настолько большая программа на азме(читай не управляемый из консерватории код) что Вы забыли какой адресс и как Вы юзаете, или как?
Или у Вас задача состыковки с другими языками, и Вы не знаете как в них задётся привязка к конкретному адресу в памяти?
Или, что Вы имеете ввиду?
Я вот чётко, например, могу указать где будет таблица векторов, какой где конкретный(!) адресс.
Я так понимаешь - для Вас это не посильная задача выходит...
кхм... однако...
Или Вы считаете, что команды привязки адресов служат только для формирования таблицы прерываний?
чуствуете какие элементарные вещи мы тут с вами обсуждать собрались? на уровне прочитать документацию к применяемым языкам и архитектуры железа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
