Вопросы по HFSS |
Jan 3 2014, 16:07
Пользователь №: 20 539
Цитата(nadie @ Dec 30 2013, 22:14)  Нет, под термином "одна задача" был перевод one task, что задается в новом HPC setup. То есть задайте по one task на каждом компе и повторите, если есть возможность, ваш тест. проверил. тестовая задача чуть изменилась, поэтому времена немного другие. таки самым быстрым, к моему удивлению, оказался расчет с 1 задачей на комп...
HFSS.RAR ( 4.72 килобайт )
Jan 5 2014, 19:48
Пользователь №: 7 016
Цитата таки самым быстрым, к моему удивлению, оказался расчет с 1 задачей на комп... Вы своим тестом подтвердили в принципе известный в "узких" кругах факт, что если задача помещается в оперативной памяти, то на классической sigle processor circuit (не смотря на то что много core) рабочей станции, считать надо только one task. Overhead всех остальных вариантов превосходит выигрышь.
Jan 23 2014, 10:25
Пользователь №: 80 163
здравствуйте господа знатоки. я только начинаю осваивать hfss.возник вопрос строю симитричный вибратор. расчитываю получаю результат.после удаляю finite cond ставлю занова его с теми же данными .запускаю расчет. результат изменяется. нет стабильности. подскажите пож может я в setupe что-то непоставил
Jan 24 2014, 04:02
Пользователь №: 78 009
Цитата(raf08 @ Jan 23 2014, 16:25)  здравствуйте господа знатоки. я только начинаю осваивать hfss.возник вопрос строю симитричный вибратор. расчитываю получаю результат.после удаляю finite cond ставлю занова его с теми же данными .запускаю расчет. результат изменяется. нет стабильности. подскажите пож может я в setupe что-то непоставил Здравствуйте, перед повторным запуском удалите все предыдущие результаты. За дополнительной помощью или информацией обращайтесь на cae-club.ru
Jan 24 2014, 06:30
спасибо буду пробовать доп. вопрос Adaptive Passes did not converge based on specified criteria. что это за критерии
Jan 24 2014, 20:13
Пользователь №: 26 457
Подскажите пожалуйста кто знает. Моделирую многопортовое устройство. Проверил параметры по одиночке, например, S12 S23 S44 , все правильно. Теперь мне нужно вывести на график результат рассчета, напимер S11+S22/ S41. В графе результата можно писать формулу из S параметров, но обязательно с указанием "размерности" dB, Re, Im, rad, т.е. скаляр, а мне нужет результат комплексный, т.к. фазы влияют и очень сильно. Есть какой тоспособ записать формулу через S-параметры, или долбаться с учетом Re Im? Спасибо!
Jan 27 2014, 03:03
Пользователь №: 6 972
Цитата(messenger @ Jan 24 2014, 22:13)  Есть какой тоспособ записать формулу через S-параметры, или долбаться с учетом Re Im? Спасибо! "Размерность" обязательна только для конечного результата. То есть, следующая запись вполне корректна: Re(S(1:1,1:1)+S(1:1,1:2))
Jan 29 2014, 06:29
нашел тут на досуге глюк в оптимизаторе, не критичный, но неприятный. Создаем оптимизационный сетап, создаем в нем 2 цели с разным контекстом (например, дальнее поле и модальное решение). Удаляем первую из целей и жмем кнопку ОК - вываливается ошибка, что у оставшейся цели неверный calc. range.... в зависимости от сложности сетапа ошибки могут быть более изощренными (в ренджах могут повторяться одни и те же величины). причина (одна из) в том, что при удалении предыдущей цели, ее calc. range был присвоен следующей, хотя в интерфейсе этого не видно.
и вопрос... правильно ли я понимаю, что, кроме как руками, матлабовскому оптимизатору нельзя передать значения linear constraints ?
Jan 30 2014, 05:20
помогите пож разобраться моделирую четветьволновый вибратор на микрополосках 50 ом .физ расчеты никак не совпадают с программой .мозг закипает. я новичок может что неправильно делаю . файл прилагаю. или может у кого есть примеры расчетов.
Jan 30 2014, 08:29
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(raf08 @ Jan 24 2014, 10:30)  спасибо буду пробовать доп. вопрос Adaptive Passes did not converge based on specified criteria. что это за критерии это дельта S величину которого вы установлиете в настройках рещателя, если о достижению заданного колическтва адаптивных проходов Дельта S вычисленный больше того который вы установили, то HFSS вам сообщает об этом... собственно то что вы и увидели Цитата(raf08 @ Jan 30 2014, 09:20)  помогите пож разобраться моделирую четветьволновый вибратор на микрополосках 50 ом .физ расчеты никак не совпадают с программой .мозг закипает. я новичок может что неправильно делаю . файл прилагаю. или может у кого есть примеры расчетов. где "физ расчеты" ? С чем сравнивать то?
Jan 30 2014, 09:43
четвертьволновый вибратор на 1500 мгц лямбда/4*k укороч. трансформатор на 180 гр лямбда/2 все запитывается от полоска 50 ом
Jan 31 2014, 04:42
подскажите пож как замерить на двух вибраторах фазы
Jan 31 2014, 10:10
где "физ расчеты" ? С чем сравнивать то? начал все сначала .расчет такой f-1500 mhz длинна четвертьволнового вибратора 199/4*0.90=44.7 .а программа говорит наилучшее s11 наилучшее s11 когда l=42.1 и фаза близка к 90 . это без экрана. далее от вибратора до экрана четверть волны ставлю согласование хуже становиться. где ошибаюсь? mesh по умолчанию.hfss13
Feb 4 2014, 10:43
Пользователь №: 80 334
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - рисую несколько Equation Curve, и для всех вылетает ошибка [error] The part part2 has an invalid part coordinate system. Как это можно исправить? Файл с проектом на всякий случай кидаю.
Сообщение отредактировал Evolventa - Feb 4 2014, 10:44
Feb 6 2014, 08:25
знатоки подскажите пож как померить мощность и фазу на выходах делителя
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
