4 страниц V   1 2 3 > »
Леонид Иванович
сообщение Jan 24 2014, 09:53
Пользователь №: 18 986
Есть прерывание с периодом 1 мс, где инкрементируется 32-разрядный счетчик:
void SysTick_Handler(void)
  TSysTimer::Counter++;
При необходимости формирования интервала программа может запустить один из программных счетчиков:
void TSoftTimer::Start(uint32_t t)
  FinalCount = TSysTimer::Counter + t;
Истек ли интервал, проверяется так:
bool TSoftTimer::Over(void)
  return(TSysTimer::Counter >= FinalCount);
Всё хорошо, но примерно через 50 дней счетчик TSysTimer::Counter переполнится и всё сломается. Как красиво это обойти? При этом можно наложить ограничение, что формируемый интервал никогда не превышает половины (или даже четверти) периода счетчика, а проверка переполнения тоже делается часто, много раз за период счетчика.
ViKo
сообщение Jan 24 2014, 10:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Нужно не сравнивать числа, а вычитать. Тогда отрицательная разность из-за ограничения разрядности превратится в положительную.
scifi
сообщение Jan 24 2014, 10:49
Пользователь №: 25 136
+1. Кстати, стандарт Си гарантирует, что при вычитании (unsigned int) - (unsigned int) результат будет корректным, пока разница во времени не превышает те самые 50 дней (для 32 бит), несмотря на переполнение первой или второй переменной.
demiurg_spb
сообщение Jan 24 2014, 11:16
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
+1 Всегда так делаю.
RabidRabbit
сообщение Jan 24 2014, 11:21
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
не знаю, как на ARM, а для x64 вычитание не прокатывает (gcc 4.7.2):
CODE
int gggg( uint32_t a1, uint32_t a2 )
40076c: 55 push %rbp
40076d: 48 89 e5 mov %rsp,%rbp
400770: 89 7d fc mov %edi,-0x4(%rbp)
400773: 89 75 f8 mov %esi,-0x8(%rbp)
return (a2 - a1) <= 0;
400776: 8b 45 f8 mov -0x8(%rbp),%eax
400779: 3b 45 fc cmp -0x4(%rbp),%eax
40077c: 0f 94 c0 sete %al
40077f: 0f b6 c0 movzbl %al,%eax
400782: 5d pop %rbp
400783: c3 retq
scifi
сообщение Jan 24 2014, 12:17
Вы невнимательно читали. Типы должны быть unsigned int.
А в вашем примере перед вычитанием значения приводятся к типу int (он же int64_t) со всеми вытекающими...
Леонид Иванович
сообщение Jan 24 2014, 12:24
О, спасибо, точно! А я было зациклился на сравнениях и чуть не погряз в условиях.
TSoftTimer::TSoftTimer(uint32_t t = 0)
  Interval = t;
  Interval = t;
  StartCount = TSysTimer::Counter;
void TSoftTimer::Start()
void TSoftTimer::SetInterval(uint32_t t)
  Interval = t;
  return(TSysTimer::Counter - StartCount >= Interval);
Tarbal
сообщение Jan 24 2014, 12:59
Пользователь №: 57 439
Важное замечание:
Вычитать нужно беззнаковые величины иначе результат будет неверный.
Сообщение отредактировал Tarbal - Jan 24 2014, 12:59
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 24 2014, 13:21
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
а в NT x86 таймер 64 бита... и процедура получения значения для сравнения не используется ничего похожего на запрещение прерываний. Вам такое ней подойдёт? кроме того, можно ещё получить точный часов с "некруглой" частотой прерываний.
Golikov A.
сообщение Jan 24 2014, 13:49
Пользователь №: 14 454
А я вечно горожу проверку что типа если текущее меньше начального, то сложить хвост и начала... вот я балдаsm.gif)))
хотя последний раз я дошел до того что просто в таймере сделал
if(Delay >0)
Delay --;
и если надо выждать 10 тиков, то
Delay = 10; и проверяю что он не 0....
у вас все равно переменная Start задействована, так чего ей значение хранить, когда она может просто считаться назад?
ViKo
сообщение Jan 24 2014, 14:03
Цитата(Tarbal @ Jan 24 2014, 15:59) *
Важное замечание:
Возможно, и для знаковых будет все нормально.
scifi
сообщение Jan 24 2014, 14:28
Да, возможно. Но это может зависеть от процессора и/или компилятора. А для типа unsigned int это гарантируется стандартом языка Си.
Golikov A.
сообщение Jan 24 2014, 16:50
для без знакового все просто, пусть 8 бит
250 - старт
0 - 250 == -250 = 0x06 (остальные биты улетают из за переполнения) == 6.
то есть 0 - 250 == 256 - 250 = 6
а если знаковое, то переполнение на 127.
и после 127 идет -128
120 - старт
-128 - 120 == -248 == 8 как должно было бы быть.
Все по битам верно, думаете компилятор может вмешаться?
mantech
сообщение Jan 24 2014, 17:50
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Golikov A.
сообщение Jan 24 2014, 18:48
Цитата(mantech @ Jan 24 2014, 21:50) *
да ну бросьте.
это всего навсего
584 942.41735507203247082699137494 года
ничто по сравнению с жизнью вселенной...
если тик микросекунда..., а если пико?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.02087 секунд с 7
