4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Настройка GCC компилятора для CortexM4, Какой ключ указать, чтобы использовать DSP инструкции
sidy
сообщение Jan 23 2014, 19:59
Сообщение #31
Пользователь №: 41 333
Читаю книгу Joseph Yiu "The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3" и нашел там в главе про bus fault следующее:
In the Cortex-M3, bus faults can also occur during the following:
Stack PUSH in the beginning of interrupt processing, called a stacking error.
Как видно у меня обработчик прерывания начинается с push:
Теперь возникает вопрос как избавиться от push в начале прерывания?
_Артём_
сообщение Jan 23 2014, 21:14
Сообщение #32
Пользователь №: 17 322
In the Cortex-M3, bus faults can also occur during the following: Stack PUSH in the beginning of interrupt processing, called a stacking error.
Книга хорошая конечно, но вы как-то не так этот момент поняли: отказ шины, возникающий во время сохранения регистров в стек (Stack PUSH) называется "stacking error". Очень вольный перевод.
Чем может быть вызвана эта ошибка не знаю - может стека не хватит или ещё что - не важно. Она ведь и возникать-то не должна в нормально написанной программе.
Как видно у меня обработчик прерывания начинается с push: Теперь возникает вопрос как избавиться от push в начале прерывания?
Не надо с ветряными мельницами бороться - компилятору не хватает регистров R0 - R2 (или какие там автоматом в стек попадают) для обработчика прерывания, вот он и сохраняет ещё несколько. И на выходе их восстановит.
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2014, 09:12
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Полагаю, что тут имеется ввиду аппаратная запись стекового фрейма (R0-R3, R12, PC, LR, PSR).
When the processor takes an exception, unless the exception is a tail-chained or a latearriving
exception, the processor pushes information onto the current stack. This operation
is referred as stacking and the structure of eight data words is referred as stack frame
На нее вы повлиять не можете.
sidy
сообщение Jan 24 2014, 14:10
Сообщение #34
А если я отключу bus fault то программа вернет в каком-то месте некорректное значение? Может быть это поможет в поиске места возникновения bus fault ?
_Артём_
сообщение Jan 24 2014, 16:09
Сообщение #35
В смысле запретите ядру делать bus fault-ы? Или запретите обработчик BusFault?
Ничего она не вернёт скорей всего - если BusFault_Handler запрещён, то будет вызван HardFault_Handler (это по-простому - на самом деле там несколько условий - почитайте например пункт мануала Fault handling). Если во время выполнения HardFault_Handler-a возникнет ошибка, то ядро будет заблокировано (Lookup state).
Скорей помешает - зачем запрещать специально предназначенный для этой цели обработчик?
sidy
сообщение Jan 24 2014, 18:16
Сообщение #36
В регистре SCB->CFSR установлены биты PRECISERR и BFARVALID, а в регистре BFAR последний раз был адрес 0x268dfb8. Что можно полезного извлечь из этого адреса? Как я понимаю это адрес памяти? Но программа у меня стартует с адреса 0х08000000.
_Артём_
сообщение Jan 24 2014, 18:44
Сообщение #37
Странный адрес какой-то...У вас внешнее ОЗУ не подключено? Или где-то в адресе цифру забыли написать?
sidy
сообщение Jan 24 2014, 18:59
Сообщение #38
Внешнего ОЗУ нет. Адрес копировал из окна отладчика.
Сообщение отредактировал sidy - Jan 24 2014, 18:59
_Артём_
сообщение Jan 25 2014, 11:04
Сообщение #39
Ну тогда проект бы выложили...Гадать можно долго.
sidy
сообщение Jan 25 2014, 11:59
Сообщение #40
Выкладываю весь проект (достаточно большой): суть его управление трехфазным инвертором и выпрямителем. Сделан в CooCox CoIDE. Особая просьба посмотреть в файле startup_stm32f4xx.c обработчик Hard Fault может я не правильно вылавливаю Hard Fault.
Сообщение отредактировал sidy - Jan 25 2014, 12:53
Mihey_K
сообщение Jan 25 2014, 14:38
Сообщение #41
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
С чего Вы взяли, что попадаете в Hard Fault, у Вас же на все исключения прописан обработчик Default_Handler? На мой взгляд убьете больше времени, разбираясь с запуском обработчика и выдергиванием точки входа в исключение, чем логически подумать, почему раньше работало, добавить перед каждым вызовом функций настройки периферии принтф. Если получаем Hard Fault, значит смотрим систему тактирования и настройки DMA, если Default Handler, значит не влезли в стек, накосячили с указателем и т.д.
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
Aaron
сообщение Jan 28 2014, 13:06
Сообщение #42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Ну на самом деле полезно сделать один раз качественный развёрнутый обработчик исключений и потом им постоянно пользоваться, может спусти не одну тысячу нервных клеток!
Для корректного разворачивания причины прерывания (анализ можно прямо в коде проводить и printf-ами выводить сообщения анализа) надо читать доку у STM, где всё-всё-всё расписано: PM0214: STM32F3xxx and STM32F4xxx Cortex-M4 programming manual
sidy
сообщение Jan 31 2014, 15:33
Сообщение #43
Обработчики для различных Fault'ов я добавил. Поймал сегодня еще один Fault. В регистре SCB->CFSR установлено 0x1000000, т.е. установлен бит UNALIGNED: the processor has made an unaligned memory access. В обработчике faul'та следующее:
Т.е. если смотреть pc, там содержится 0х08002с24. По этому адресу содержится следующее:
если я сделал все правильно, то непонятно, что в районе этого адреса может быть невыровнено.
Mihey_K
сообщение Feb 1 2014, 09:37
Сообщение #44
Из: Irkutsk
Для наглядности бы еще кусок исходного кода показали
sidy
сообщение Feb 1 2014, 10:04
Сообщение #45
Вот кусок исходного кода:
if (CalcUBpA>=1){
      temp=(float)NUBpAPeriod/(float)SIZE; temp=vsqrt(temp);
      BypassInpUa=BypassInpUaK*UacCoeff*temp; CalcUBpA=0;
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
