5 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> измерение биполярных сигналов
dimka2001
сообщение Jun 12 2006, 05:56
Пользователь №: 10 508
Подскажите как организовать измерительную схему для измерения биполярных сигналов (-5...+5В) если АЦП микроконтроллера может измерять только напряжения от 0...5В
Kovrov
сообщение Jun 12 2006, 06:19
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
организовывайте пред усилитель например с ку =1/4 и используйте для него смещение = 1/2 VREF
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
_artem_
сообщение Jun 12 2006, 09:46
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Подключите к источнику опорного напряжения в 5 вольт резистивный делитель на два (допустим два резистора по 10 ком) а со средней точки этого делителя у вас будут от 0 до +5 при -5 до +5 на входе .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
defunct
сообщение Jun 12 2006, 12:53
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(kertis @ Jun 12 2006, 14:22) *
вы вводите в заблуждение спрашивающего.
нужен ку=2 это отношение размахов выходного и входного сигналов.
Это как раз вы вводите в заблуждение спрашивающего.. Сигнал с амплитудой 10В пройдя через усилитель с ку=2 будет иметь амплитуду 20В. Чем вы его собрались мерять?
иногда лучше жевать.
li4
сообщение Jun 12 2006, 13:35
Пользователь №: 17 980
Я использовал для этого простую схему на одной ИМС LM358:
dimka2001
сообщение Jun 12 2006, 14:02
Сайта не нашел...
Как сделать так чтобы нормирование в меньшей степени зависило от резисторов (он же имею разброс)...
как на ИМС LM358???
bezobraznic
Пользователь №: 5 441
См. вложение!!!!
dimka2001
сообщение Jun 12 2006, 14:08
на этой схеме нормирующего усилителя не вижу...
defunct
сообщение Jun 12 2006, 15:11
кекс
Цитата(kertis @ Jun 12 2006, 17:43) *
в вопросе амплитуда 5 вольт, а 10 это размах.
Не суть важно. А вот то, что вы предлагаете усиливать и без того не входящий в рамки 0-Vref сигнал - это существенно.
Нормировать программно.
Допустить что преобразователь уровня линейный (а если он будет построен так как предложил _artem во втором посте, то он практически таким и будет). При калибровке замерить Umin и Umax и возмножно Const 0В, в программе просто домножать рез-тат преобразования АЦП на коэффициент, полученный при калибровке.
defunct
сообщение Jun 12 2006, 18:14
кекс
Цитата(kertis @ Jun 12 2006, 20:15) *
а вы не понимаете что усилить сигнал не означает увеличить его ?
я написал ку и определение:
Выражайтесь технически грамотно. Вы вообще знаете, что означает запись Ку=2? Ку это не отношение размахов, Ку это коэффициент усиления.
Kovrov предложил правильный вариант, в то время как вы опять предлагаете какую-то ерунду из оперы:
(kertis/[banned]/A_Bolshev и т.п.)
я именно это и утверждаю.
и в 2 Кб флэша AVR влезет прога IAR максимум 1024 байта примерно.
defunct
сообщение Jun 12 2006, 21:10
кекс
Цитата(kertis @ Jun 12 2006, 21:55) *
Kovrov предложил 1/4 - это не правильно - нужно 1/2.
Обоснуйте почему это 1/4 неправильно? Не вижу ничего плохого в том чтобы Ку был равен 1/4.
И почему вдруг нужно именно 1/2, и соответвует ли Ку=1/2 тому, что вы написали выше Ку=2.
add
сообщение Jun 13 2006, 05:34
Пользователь №: 9 459
Несколько непонятно почему 1/4 , ведь это размах 2,5В, а смещение 1/2vref это наверное 1,25В (при VREF 2.50В) . отсюда получается что измерения (входное напряжение на АЦП) 0-2.5.
При диапазоне измерений 5В.?! Поправте меня знающие люди пожалуста.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Kovrov
сообщение Jun 13 2006, 06:16
Мастер-фломастер
Цитата(kertis @ Jun 12 2006, 22:55) *
и чему он равен по вашему ?
Господин Kertis - у меня просто нет слов.
Позвольте вас спросить
вы это нарошно? или действительно непонимаете смысл онного?
GeorgyBey
сообщение Jun 13 2006, 10:03
Пользователь №: 1 593
На "нет" и "нах" :)
defunct
сообщение Jun 14 2006, 03:37
кекс
Диапазон измерений 0-Vref.
В такой реализации как предложил Kovrov: Vref может лежать в пределах от 2.5V до Vcc, а условный 0V сигнала всегда придется ровно на середину диапазона значений АЦП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01768 секунд с 7
