2 страниц V  < 1 2
> ConceptHDL и PART_NUMBER-ы элементов
Lmx2315
сообщение Jan 22 2014, 12:39
Сообщение #16
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Uree @ Jan 22 2014, 12:04) *
А зачем во временную? Сразу в постоянную. Тогда и синхронизация схема-РСВ не нарушится.
..я разбежался слишком, вписывал в партнамберы целиком строчку из перечня элементов - получил по зубам при попытке трансляции. Кириллица не проходит.
Так что теперь делаю так - правлю PTF таблицу, прописываю туда всё что мне надо партнамбер и фирму на латинице и обновляю элементы, тока теперь боюсь что они соскочат при трансляции.
SHA-256
PCBtech
сообщение Jan 24 2014, 19:26
Сообщение #17
Пользователь №: 1 623
Мало кто знает, но для схемного редактора Capture есть программка UPDATE.EXE, которая позволяет поменять любые свойства компонентов из текстового файла. Может, она же и для HDL годится?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
hlebn
сообщение Jan 25 2014, 17:49
Сообщение #18
Пользователь №: 963
Непонятно что за наезды на ренумерацию? Ты её делаешь в несколько кликов мыши. Какие пасы ручками?
Можно по аналогии и с PartNumber сделать.
m_m
сообщение Jan 30 2014, 10:43
Сообщение #19
Пользователь №: 44 975
А как с ней работать?
PCBtech
сообщение Jan 30 2014, 12:59
Сообщение #20
Цитата(m_m @ Jan 30 2014, 14:43) *
... UPDATE.EXE,
Я думаю, что ошибся. Порылся в закромах, не нашел никакой UPDATE.EXE, а нашел команду Update Properties в самом редакторе.
Update Properties command
Available from:
Tools menu
Function:
Use this command to update properties based on an update file. This command constructs a combined property string for a part or net. Then, if that string matches a string in the update file, it replaces the specified properties of the combined property string with the update string properties. Capture update files use a .UPD file extension.
If you are updating net properties, Capture will update all of the nets in the schematic folder even if only one schematic page is selected. Capture updates all of the nets in the schematic folder because a single net can appear on more than one schematic page within the schematic folder. Capture only updates the selected schematic folders and schematic pages when updating part properties.
Capture report files are text files, and can be opened in any text editor. You may want to use the tab alignment capability of your word processor to line reports up correctly. Spreadsheets will automatically align the columns of Capture-generated report files.
Note: When back annotating from PCB Editor, an update value of "/IGNORE/" is interpreted as a property that is not to be updated. When "/IGNORE/" is found, the property in the schematic unchanged from it's previous value. For example, in the following line, the "TOL" property will not be updated for the part with a reference of "U1".
"{Part Reference}" "TOL"
"R1" "10%"
"U1" "/IGNORE/"
You can update properties of parts in libraries as well as update properties of parts in designs.
Shortcuts:
Keyboard: ALT, T, U
На правах рекламы:
Подробности:
Lmx2315
сообщение Jan 30 2014, 13:11
Сообщение #21
отэц
QUOTE (hlebn @ Jan 25 2014, 21:49) *
..было бы шикарно, если бы какой добрый человек забацал такую прогу.
SHA-256
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
