> Быстрое чтение из DDR3 по AXI4.
count_enable
сообщение Jan 26 2014, 21:43
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Написал IP AXI4-lite Master, читает из DDR3 по одному 32-бит слову. Память используется как таблица роутинга, нет смысла читать ее burstами. Между ARVALID и RVALID (запрос адреса и приход данных) проходит 17 клоков, частота 100 МГц. Память однопортовая, на шине еще сидит проц, но он остановлен. Возможно ли как-то ускорить чтение? Надо остаться на шине AXI4, т.к. память используется как буфер для ПДП, плюс таблица роутинга (которую читают) записывается и обновляется процессором microblaze. Камень XC6SLX45.
Bad0512
сообщение Jan 27 2014, 08:02
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
DDR не предназначена для такого использования. Она как раз заточена на большие последовательные посылки. Варианта два - поместить вашу табличку в блочную память (если размер позволяет), либо пользовать внешнюю SRAM для этих целей.
З Ы А вообще довольно странно, что вопрос этот возник у вас сейчас, когда всё уже почти реализовано, а не на этапе изначального проектирования системы.
count_enable
сообщение Jan 27 2014, 08:28
Из: Лондон
Проблема возникла когда таблицу перенесли из BRAM в DDR3 - появилась потребность в увеличении оной. В блочной, понятно оно летает.
Извините за нубский вопрос, не работал со SRAM "на скорость". Какие там обычные скорости чтения?
Bad0512
сообщение Jan 27 2014, 09:21
Из: Томск
Скорости для обычной SRAM - в районе 100МГц такт, задержка 2-3 такта.
Есть ещё RLDRAM но это чуть посложнее будет, и подороже.
Напрмер вот.
count_enable
сообщение Jan 27 2014, 09:23
Из: Лондон
Спасибо за информацию. Я так понимаю, что даже подключив DDR3 через MIG напрямую к своей корке я быстрее одиночные слова читать не смогу?
SM
сообщение Jan 27 2014, 09:51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Максимум, чего можно добиться, это кол-во клоков CL (CAS Latency) + AL (Additive Latency) + 4/5 - и это число не постоянно, оно временами может увеличиваться, если в это время автомат DDR-корки что-то там ждет, например tRP, tWTR, tRFC, или, например, требуется открытие банка перед данным чтением...
Bad0512
сообщение Jan 27 2014, 10:12
Из: Томск
Проблема в том, что в вашем случае адрес меняется почти рандомно, то есть это изменение нельзя предсказать заранее, на этом "перезаряде" адреса и умирает вся производительность.
Плюс к этому любой контроллер (типа MIG, MPMC или самодельный) как правило работают на максимально возможной частоте, соответственно всё что можно там распайплайнить - максимально
распилено регистрами. Отсюда имеем приличную задержку на операциях чтения, зато при потоковой записи получается максимальная скорость и тайминги гарантированно сходятся на приличных частотах.
DDR просто не предназначена для random access.
krux
сообщение Jan 27 2014, 11:03
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
если очень хочется использовать именно DDR под такую задачу, то для получения хоть какой-то вменяемой производительности придется делать конвейеризацию запросов, кеш, и арбитр доступа к DDR-контроллеру.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
