> Каждому листу схемы - своя плата, можно ли и как?
gerber
сообщение Jan 27 2014, 12:17
Пользователь №: 68 088
Как в Expedition EE2007.8 сделать проект таким образом:
- в схематике несколько листов, например, 10 листов.
- для каждого листа схемы необходимо сделать отдельную печатную плату (платы будут соединены внешними проводами и вставлены в один крейт).
- нумерация RefDes должна быть сквозной по схеме.
Получается, один проект "размазан" по нескольким платам.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
fill
сообщение Jan 28 2014, 10:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Плата ассоциируется с board (design в старых релизах). В рамках проекта можно сделать много board(design). Т.е. в данном примере 10 board в каждой по листу. Нумерацию можно проделать в платах (ECO>Renumber_Ref_Des) указывая начальные номера.
Можно попробовать дополнительно другой вариант: сделать еще одну board, где на схеме установить символы 10-ти подсхем (blocks). Пронумеровать эту схему последовательно, затем скопировать через Navigator листы этой схемы вместо соответствующих листов других board (design).
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
