> Генератор псевдослучайных чисел (ГПСЧ), Получение ПСЧ по seed-у и индексу внутри последовательности
fsergey
сообщение Jan 28 2014, 06:47
Пользователь №: 72 832
Проще говоря нужна функция rand_value(int seed, int index).
Все ГПСЧ, что я видел, при генерации нового значения используют в качестве зерна предыдущее, либо модифицируют собственные задающие значения.
Поэтому получение n+1 числа в последовательности невозможно без расчёта предыдущих n чисел.
Мне же нужно получить произвольное число в последовательности без расчёта предыдущих.
Есть ли такие генераторы? Если нет, то что можно придумать?
Rst7
сообщение Jan 28 2014, 07:10
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Не видал, но есть простой метод решения. Берете какой-нибудь алгоритм шифрования (например DES), и шифруете ключем seed открытый текст index. На выходе получаете случайные числа. Либо берете хэш-функцию (например, MD5) от композиции seed и index.
fsergey
сообщение Jan 28 2014, 07:30
Отличный вариант! Если не найду нужный ГПСЧ, то так и сделаю. Спасибо! ))
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 28 2014, 07:41
Guests
Что мешает заполнить таблицу нужного размера от ГСЧ, а затем по индексу извлекать? sm.gif
fsergey
сообщение Jan 28 2014, 09:39
Даже если всю память контроллера займу таблицей, периодичность повторения ПСП будет для меня очень маленькой (
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 28 2014, 09:50
Guests
Ну, хорошо. А открытый текст где держать? На большом брате и передавать по Wi-Fi? sm.gif
Вы задачу поточнее изложите, а то фантазий много возникает.
Fat Robot
сообщение Jan 28 2014, 10:01
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Выдумывайте функцию rng = f(seed, index) и проверяйте с помощью diehard test battery последовательность получившихся значений rng для index, который инкрементируется.
В основу f( a, b ) удобно положить, как уже написал Rst7, какой-нибудь готовый шифратор или кодер от простой комбинации битов seed и index.
fsergey
сообщение Jan 28 2014, 11:34
Время (индекс значения в последовательности) и ключ/полином, по условиям задачи, синхронизируются один раз в "безопасной среде".
Одинаковые значения должны синхронно формироваться на обоих устройствах для поддержания связи между собой.
Задача получения n-го значения последовательности выплывает из-за необходимости периодического восстановления синхронизма.
Это если вкратце.
Tarbal
сообщение Jan 28 2014, 12:37
Пользователь №: 57 439
Аналоговый генератор шума + АЦП. Хотя дополнительное железо мне не нравится, но для полноты картины...
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 28 2014, 14:05
Guests
В этом случае никакой синхронизации не будет в принципе, а она ТС нужна.
P.S.
Если возникает рассинхронизация, то использовать передачу slave-девайсу нового значения seed и начинать синхронную генерацию ПСП (reset с новым seed).
fsergey
сообщение Jan 28 2014, 17:35
Вопрос, может уже не в эту тему...
Последовал совету вычислять md5 от комбинации времени и индекса.
Время вычисления md5 на целевом камне - 15.17 мкс.
Зато алгоритм хэша "MurmurHash2" - 0.59 мкс.
Предел 1 мкс.
Кто-нибудь слышал про MurmurHash2? И есть ли альтернативная и быстрая хэш функция?
Fat Robot
сообщение Jan 28 2014, 18:24
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Альтернативная обязательно есть: любая функция с выходом фиксированной разрядности, зависящим от входа.
А мурмур-то почему не подходит?
xxhash посмотрите, но не думаю, что там кардинальные отличия по части быстродействия
fsergey
сообщение Jan 28 2014, 18:54
мурмур как раз подходит! Тест на равномерность распределения, применительно к задаче, дал отличный результат.
За совет спасибо, xxhash тоже думаю потестировать.
Fat Robot
сообщение Jan 28 2014, 19:15
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Тест на равномерность распределения не стоит и ломаного сентаво.
пример: rng = 0,1,2,3, 0,1,2,3, 0,1,2,3, ... имеет равномерное распределение в диапазоне [0; 3]
Я писал вам, чем проверяются RNG.
С другой стороны, если у вас все хорошо, то пусть так и будет. равномерно хорошо.
fsergey
сообщение Jan 28 2014, 20:04
Тест последовательностей по дайхарду (Runs Test):
49.76 - 49.82-% восходящих последовательностей для разных сидов. Покатит.
Тест Birthday Spacings ещё кажется интересным.
Идею понял. Благодарю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:09
