8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Flyback Converter
Егоров
сообщение Aug 31 2013, 17:43
Сообщение #91
Пользователь №: 76 048
Да, в непрерывном режиме или индуктивность нужна больше, или частота.
Ох, не влезали бы Вы в непрерывный режим, не понабивав шишки в более простом.
Starichok51
сообщение Sep 1 2013, 04:27
Сообщение #92
Пользователь №: 68 454
да, для гарантированного разрывного тока нужен запас по мощности.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
_Pirra
сообщение Sep 2 2013, 14:56
Сообщение #93
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Доброго времени суток.
Сегодня весь день занималась перемоткой трансформатора. В программе расчёта "Обратноход 4000" поднимала значение частоты при техже параметрах тока и напряжения. Пришлось с 50кГц подняться до 100кГц в расчёте для надёжной работы в разрывных токах. Может я чегото не допоняла в расчёте? У меня контроллер ШИМ UC3845 с тактовым генератором на 100кГц, но на ключ приходит управление с частотой F\2 тоесть 50кГц, что подтверждает осциллограф. Может я и должна была брать частоту генератора в расчёт, а не частоту управления ключом?
Заранее благодарна.
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
perfect
сообщение Sep 2 2013, 15:05
Сообщение #94
Пользователь №: 55 932
Конечно что ключа, трансформатор то ключём коммутируется.
Bludger
сообщение Sep 2 2013, 15:24
Сообщение #95
Пользователь №: 1 904
Заранее благодарна.
Наоброт - увеличение частоты приведет к работе в непрерывных токах (ССМ). А с удвоенной частотой все просто - у 3845 максимальный DC ограничен на уровне меньшем, чем 0,5, соответственно внутренний генератор работает на удвоенной частоте, а потом внутренний триггер вырезает каждый второй импульс. Так что частота преобразования та, что Вы видите на осциллографе sm.gif
Егоров
сообщение Sep 2 2013, 16:54
Сообщение #96
Угу, верно про тактовый генератор.
А для разрывных токов частоту нужно снижать. Или уменьшать индуктивность. Амплитуда тока через ключ вырастет в любом случае.
_Pirra
сообщение Jan 29 2014, 04:58
Сообщение #97
Из: Ростов-на-Дону
Собрала обратноход по такой схеме:
Устройство считалось на 3,4 А. При нагрузке в 0,7А всё нормально, а при нагрузке уже в 1,5 А микросхема SEA05L выходит из строя. В чем может быть причина такого поведения?
Заранее благодарна.
Bludger
сообщение Jan 29 2014, 06:15
Сообщение #98
Может, R7 горит? Пока единственное, что на ум приходит.. А так - вставать везде осциллографом, и плавно поднимая ток смотреть что где не так..
Диодик на выходе у Вас слишком высоковольтный - большое падение на нем, и, соответственно, большие потери. Туда шотточку бы 100-вольтовую - должно хватить по напряжению.
На TOP лучше ставить снаббер с TVS - эти микросхемы очень отрицательно относятся к малейшему перенапряжению, а с RCD демпфером при переходных процессах шпилька может и выскакивать за предел. Обычные MOSFET это дело переживают без проблем, а вот с TOP - были преценденты..
Andreas1
сообщение Jan 29 2014, 06:36
Сообщение #99
Пользователь №: 15 142
Так при 180 Омах вы далеко вылетаете за допустимый ток SEA05. Почему такой маленький резистор? Раз в 5..10 можно увеличить.
In_an_im_di
сообщение Jan 29 2014, 07:11
Сообщение #100
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
У вас на схеме показана неправильная полярность включения обмоток ТР1.
Первичную надо бы "перевернуть", тогда получится обратноход.
При увеличении тока нагрузки происходит уменьшение выходного тока SEA05. Причина не в этом.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Jan 29 2014, 07:07
Andreas1
сообщение Jan 29 2014, 07:32
Сообщение #101
Схема не должна позволять превышать допустимые значения. Кроме того, возможен и перегрев при повышенном токе оптрона.
PS А схема нарисована правильно, хотя как подлючено в реальности неизвестно.
In_an_im_di
сообщение Jan 29 2014, 07:41
Сообщение #102
Из: Зеленоград
упс... пардон, ТР1 включен правильно
Александр Козлов
сообщение Jan 29 2014, 07:48
Сообщение #103
Пользователь №: 75 812
Я бы рекомендовал использовать сдвоенный преобразователь с размагничивающей обмоткой. Все достоинства пуш-пула сохраняются, а проблем с хитрой намоткой трансформатора не будет.
velkarn
сообщение Jan 29 2014, 10:09
Сообщение #104
Пользователь №: 10 030
а какова функция конденсатора с 5-го вывода на 1-ый? а то в даташите нарисована RC-цепь...
_Pirra
сообщение Jan 29 2014, 16:44
Сообщение #105
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Bludger @ Jan 29 2014, 10:15) *
Может, R7 горит?
Резистор цел. Точнее вместо него стоит несколько миллиметров 75 микронной медной проволоки.
Да, лучше. но боюсь, что TVS будет перегреваться. не знаю как посчитать мощность которую собираюсь на нём рассеять. Кстати как посчитать сколько тепла выделяется на TOP ?
Да действительно не подумала. Взяла расчёт от TL431. С ней проблем не возникает.
Но не думаю, что проблема в нём. С резистором в 1к, тоже SEA05 вылетела.
Это интегратор. изначально была RC в 10к \ 0,1мк но потом заменила на текущий вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
