Задачка про Ома или Кирхгофа, Аналоговое кодирование цифровых сигналов. |
Jan 29 2014, 14:15
Пользователь №: 57 439
Цитата(Tanya @ Jan 29 2014, 18:09)  Есть два фотоинтерраптора. У каждого выход с открытым коллектором. Хочется передать состояние этих датчиков в контроллер. Но еще очень хочется использовать только три провода - земля, питание (5 вольт) и выход на АЦП контроллера. Ножек не хватает. В чем проблема... Вот на питание резистор с него на АЦП и на два разных резистора, которые идут на коллекторы. Второй вариант - + - резистор с него через второй резистор на первый коллектор, с него же на цепочку из двух резисторов, конец которых на второй коллектор, а выход с их средней точки. Лестничная цепь. .... Еще что-нибудь.... Хочется выбрать такую схему, которая будет наиболее надежной - (найти номиналы) чтобы четыре возможных величины напряжения были бы максимально разнесены. С учетом небольшого плавания питания и напряжения насыщения транзисторов. Сделать 2-битный ЦАП на резисторах. Но для правильной работы надо управлять либо пуш-пулом либо резисторы ЦАПа сделать раз в 10 больше коллекторных нагрузок. Хотя резисторы цапа могут и быть коллекторными нагрузками. Два транзистора три резистора. http://s019.radikal.ru/i608/1204/43/5ff375990b45.jpgтолько R5 на питание, а не на землю для npn transistors, а для pnp можно и так оставить
Сообщение отредактировал Tarbal - Jan 29 2014, 14:19
Jan 29 2014, 14:49
Пользователь №: 12 883
Цитата(zzzzzzzz @ Jan 29 2014, 18:41)  R-2R сумматор токов.
Если напряжение на шине питания немного увеличить, а в датчиках использовать стабилизаторы, то можно использовать и шину питания как сигнальную, выкинув третий провод. Ну, это тоже простецкое, впрочем. Цитата(Plain @ Jan 29 2014, 18:46)  Какова скорость опроса? Например, можно собрать шину с ОК — стробировать двумя парафазными выходами МК встречно включённые светодиоды и эмиттеры транзисторов. На стороне измерений при этом не требуется ни одной дополнительной детали. Это не получится. Ножек больше нет. Датчик готовый - там три конца всего - питание, общий и ОК. Как-то ничего простого в голову не лезет. Ставить еще КМОП логику для правильной работы ЦАПа пока не хочется. Зря, наверное.
Jan 29 2014, 17:17
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(Tanya @ Jan 29 2014, 18:09)  Хочется выбрать такую схему, которая будет наиболее надежной - (найти номиналы) чтобы четыре возможных величины напряжения были бы максимально разнесены. С учетом небольшого плавания питания и напряжения насыщения транзисторов. Или не совсем понял, или... Есть питание, 5в, не знаю в каких пределах плавает, но наверняка не в разы. Есть два открытых коллектора. Есть АЦП, который будет разбираться, какой коллектор или оба открыты/закрыты. Линии достаточно двухпроводной. Таким образом, четыре состояния, два известны. Аварийные состояния линии, обрыв и к.з. нужны или нет? Авария/обрыв - 5в Авария/кз - 0в Как рах по 1в и осталось: Открыты оба - 1в Открыт 1 - 2в Открыт 2 - 3в Закрыты оба - 4в Делители считать?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Jan 29 2014, 18:01
Пользователь №: 4 261
Цитата(Abell @ Jan 29 2014, 21:17)  Авария/обрыв - 5в Авария/кз - 0в ... Открыты оба - 1в Открыт 1 - 2в Открыт 2 - 3в Закрыты оба - 4в А если без обрыва и кз? Тогда: Открыты оба - 0в Открыт 1 - (1/3)*5в Открыт 2 - (2/3)*5в Закрыты оба - 5в Откуда: R 1 = (5/8)*R 2 и R k = (7/8)*R 2[attachment=82771:Kirchhoff.jpg]
