> Сделать "Система Слежения За Солнцем", Система Слежения За Солнцем
Mehanik020
сообщение Jan 29 2014, 12:22
Пользователь №: 80 241
Здравствуйте Форумчане!
Есть ли среди вас, те кто сможет мне помочь, в вопросе спайки схемы? "Система слежения За Солнцем" - для солнечного рефлектора.... То прошу ОТКЛИКНУТЬСЯ...!
В прикрепленных файлах есть список элементов и наглядная схема устройства
Ссылка сайта где Возможно более подробно все написано http://cxem.net/greentech/greentech16.php
Видео где наглядно показано как все это работает http://www.youtube.com/watch?v=SIoEzdDsjLQ
Посмотрите все это... Сможете ли вы это сделать?
Сколько это будет стоить?
8.950.298.64.66 Денис Николаевич
MM_Andrey
сообщение Jan 30 2014, 05:48
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Интересно, а как можно на двух фоторезисторах следить за положением солнца ?
MrYuran
сообщение Jan 30 2014, 06:06
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Так очень просто.
Ставится два сенсора под углом, система стабилизируется, когда они будут засвечены одинаково.
Егоров
сообщение Jan 30 2014, 06:17
Пользователь №: 76 048
Цитата(MrYuran @ Jan 30 2014, 10:06) *
Так очень просто.
Или, как говорили, "система ищет равносигнальную зону".
Причем, находит удивительно точно, если принять во внимание остронаправленность датчика аж почти никакую. Датчики только должны быть по возможности одинаковыми, но что-то юстировкой уровня сигнала с разных плеч можно убрать.
megajohn
сообщение Jan 30 2014, 06:30
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
а интересно, а облако может увести систему в слепую зону ?
то есть край облака более яркий и уводит систему в сторону, и так что когда уже солнце не закрыто облаком, то система смотрит на равномерно освещенное небо ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Егоров
сообщение Jan 30 2014, 08:13
Ориентация солнечных батарей. Они сами себе и датчики. Получить равные напряжения с трех- четырех секций.
Похоже, третий датчик, общего освещения, проблему решает. Закручиваемся и ищем хоть что-то похожее на свет. Потом система точной ориентации.
Или облако действительно уведет на какое-то время систему в сторону. Но когда прямого солнца нет может это и не так страшно?
MM_Andrey
сообщение Jan 30 2014, 08:45
В данном случае наверно и неважно положение солнца, важен максимум собираемой энергии.
сообщение Jan 30 2014, 11:31
Пользователь №: 45 710
Не очень понятно, какой смысл вообще что-то куда-то рефлектовать в одной оси.
Егоров
сообщение Jan 30 2014, 12:37
Да могут быть случаи, например, труба с теплоносителем.
Полуцилиндрическое зеркало в одной оси отслеживает только высоту над горизонтом, азимут не нужен.
Семин
сообщение Jan 30 2014, 15:41
Пользователь №: 71 608
Есть ещё полярная ориентация.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 30 2014, 17:08
Guests
Зависит от схемы подвески (монтировки) следящего устройства.
Если применить экваториальную - достаточно даже одного фотоэлемента ( с небольшой логикой ).
lemorus
сообщение Jan 30 2014, 17:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 80 151
В детстве делал систему слежения за солнцем. Конструкция простая как банан.
Значит плата, на ней 4 фотодиода расположены крестом, на расстоянии примерно 5см от центра каждый.
Из центра торчит штырь длиной 30см, на штыре непрозрачный круг, например лазерный диск. Направляем на солнце, тень от диска падает на фотодиоды, схема управления делает все, чтобы все 4 фотодиода были открыты. В этом случае система остановится когда штырь будет указывать точно на солнце.
Ну и да, если сделать вместо диска отверстие, тогда одного фотодиода хватит, он будет ловить "зайчика.
В общем баловство все это...
Егоров
сообщение Jan 30 2014, 19:10
На этом и даже на более простых принципах всего с одним фотодатчиком еще до нашего детства строили головки наведения ракет, астровизиры, построители местной вертикали и т.п.
Например, можно диск вращать и сделать в нем вырез на один квадрант. Максимальный сигнал с фотодатчика будет когда вырез направлен в сторону источника, а когда точно на источник - будет постоянным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
