Нужен совет, какую ИС сочинить |
Jan 29 2014, 12:52
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Начинается инициативная большая ОКР по разработке серии спецстойких цифровых ИС на основе собственного специализированного БМК. Нарисовали БМК под использование в корпусе 4118.24-2.01, 4118.24-2.01 НБ А оказалось, что ИС стандартных серий практически уже не используют 24-х выводных корпусов. Такие, как ИД3, например, и не нужны никому. Однако, этот БМК нам интересен даже не столько для стандартной серии, сколько как основа для быстрой разработки и производства небольших заказных цифровых ИС в дальнейшем. И что-то реализовать на нём всё равно нужно. При этом, это что-то хотелось бы видеть кому-то полезным. Посему вопрос: Какая ИС с 24 выводами (близкая по функционалу к стандартной логике) могла бы быть полезна разработчикам аппаратуры в современных условиях? Есть востребованные? (Микроскопические партии не интересны). От вас ничего не требуется кроме пожеланий. А в принципе, может получиться так, что будет разработана и производиться интересная и для вас схема.  Доп. инфо по предполагаемой ИС: - параметры близки к серии 1554, КМОП 1.2 мкм; - без аналоговых блоков, но что-то простенькое, типа преобразователей уровней, грубых компараторов можно; - около 6 тыс. кольцевых транзисторов, 22 универсальных ПАДа; - возможно, что-то ближе к интерфейсным функциям будет востребовано?; - Напряжение питания от 2 В до 6 В; - Выходные токи 25 мА при падении около 0,3 В; - Рабочие частоты порядка 100 МГц плюс-минус. Мы, конечно, могли бы и сами что-то предположить. Но, я посчитал, что спросить аппаратурщиков было бы совсем не лишним. Заранее спасибо.
Jan 29 2014, 15:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Могу сказать, что из подобного у нас периодически юзается в проектах:
- двунаправленные преобразователи уровней с двумя питаниями, как с автоматическим детектом направления, типа серий TXS/TXB у TI, так и с управлением направлением - LVC8T245 и подобные. Правда, стойкость тут ни к чему особо, схемы то комбинационные...
- расширители I/O - на I2C, всякие там похожие на TCA6416, TCA9555, TCA8418 и для LED типа TPIC2810 - SPI расширители, типа TPIC6C595 и иже с ними
Не претендую на то, что это надо всем, но вот у нас это пожалуй последнее, что осталось из того, что в подобных корпусах и подобной сложности.
Jan 29 2014, 18:27
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Шинные формирователи типа 245, 244 и (забыл уже номер, с ОК), с 3.3В и 5В. Но с числом портов не кратным 8 или 16 - т.е. нам нужен custom, иначе не будет преимущества по занимаемому месту на плате. 100 МГц вполне сойдет, главное спецфакторы, включая тряску, температуру -55 - +125, и т.д. Это если корпус - планарный, металлокерамика киосеровская, или что то меньшее. Если DIP, то точно не пригодится.
Jan 29 2014, 19:17
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Shivers @ Jan 29 2014, 21:27)  Шинные формирователи типа 245, 244 и (забыл уже номер, с ОК), с 3.3В и 5В. Но с числом портов не кратным 8 или 16 - т.е. нам нужен custom, иначе не будет преимущества по занимаемому месту на плате. 100 МГц вполне сойдет, главное спецфакторы, включая тряску, температуру -55 - +125, и т.д. Это если корпус - планарный, металлокерамика киосеровская, или что то меньшее. Если DIP, то точно не пригодится. 244 и 245 уже есть в серии 1564, будут и в 1554. Однако, они 20-ти выводные. Расширить, получается, можно до 10 каналов. А это кому-то нужно? Нет, в принципе, не обязательно, чтобы нужно было прям всем.  На первом месте - востребованность хотя бы от 1000 шт. в год. Меньше - не рентабельно совсем. Если нужен полный кастом, то выбор корпусов велик - ноу проблем. Но, это другая тема. 4118.24-2.01 - планарная металлокерамика. Корпуса типа CLCC тоже будут использоваться. ОКР, само собой, по ОСТ...998. Индикаторные схемы, скорее всего, отпадают. Так как не реализуется основное преимущество - ВП и стойкость для них не нужна и потребитель всегда будет предпочитать забугорные аналоги. А цель же - 5-ая приёмка и, наверное, космос.
Jan 30 2014, 08:45
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(eugen_pcad_ru @ Jan 30 2014, 10:49)  Аналог SN74BCT25244 и (или) SN74BCT25245. Такого класса микросхемы нашел только у TI. Подобные есть в серии 1564 ЭП. АП3,4 и ИН2,3. Есть также в серии 5514. Но, они 20-ти выводные. Неиспользуемые выводы TI завёл на GND и VCC. И с непонятной потребностью в перспективе. Хотелось бы чего-то интереснее. Но, всё равно спасибо. Цитата(SM @ Jan 30 2014, 10:58)  срок регистрации домена у этих тест-экспертов кончился  Думаю, ничего страшного. Они производят и продают корпуса. Цитата(stells @ Jan 30 2014, 09:57)  кодек Манчестера с двумя каналами А он ещё нужен как самостоятельный чип? Может, интересен честный параллельный 16-20-ти разрядный ГСЧ на белом шуме + небольшая математика?
Jan 31 2014, 10:28
Пользователь №: 32 353
Цитата(zzzzzzzz @ Jan 30 2014, 11:45)  Подобные есть в серии 1564 ЭП. АП3,4 и ИН2,3. Есть также в серии 5514. Но, они 20-ти выводные. Неиспользуемые выводы TI завёл на GND и VCC. И с непонятной потребностью в перспективе. Хотелось бы чего-то интереснее. Такие да не такие. Сравните выходной ток. Или я не прав?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа. P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
