> MG Expedition ликбез ...
3.14
сообщение Feb 8 2006, 15:20
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как перетащить компонент с частью разведенных дорожек?
А то в режиме разводки корпус не "зацепляется" и наоборот.
Еще, что то автоматическая переразводка при перетаскивании компонента работает так криво, что приходится сначала отрубать кончики линий у компонента а потом перетаскивать и доводить линии, может что посоветуете, ну или хотя бы как эту "дрянь" выключить?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
269 страниц V  « < 179 180 181 182 183 > »
Ответов (2700 - 2714)
fill
сообщение Jan 29 2014, 09:55
Сообщение #2701
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SM @ Jan 29 2014, 10:21) *
Получается вроде все....
All, выложите сюда пожалуйста этот Spiral.vbs - я что-то сделал не то, ответив на "Save?" yes, и он стал 0 байт... Как всегда, не скопировав его заранее в другое место
И еще вопрос - вот нарисовал я спираль для цепи "NET1", затем скопировал через Copy circuit, затем сделал push, отзеркалил, а вот как теперь поменять этой второй, скопированной спирали, имя цепи на NET2 ? (и обобщенно, как скопированный хитроразведенный кусок какой то-цепи переименовать в кусок другой цепи)
Route>Assign_Net_Name
www.megratec.ru
SM
сообщение Jan 29 2014, 09:58
Сообщение #2702
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Спасибо. Вопрос с переименованием снимаю - дошло до самого. В режиме рисования выделить все, что надо, и в свойствах поменять (а не в режиме трассировки).
gibson1980
сообщение Jan 31 2014, 02:18
Сообщение #2703
Пользователь №: 74 831
Такой вопрос, в одном проекте 2 боарда, нужно сделать 2 платы Exp, как сделать так что бы эти 2 платы делали 2 разных человека одновременно (каждый свою плату). Сейчас может работать только один человек, для второго "только чтение".
lemorus
сообщение Jan 31 2014, 02:35
Сообщение #2704
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 80 151
По идее если в проекте две схемы и две платы, они должны открываться независимо. Но если не открываются, можно обойти это условие. Есть же функция Xtreme разводки плат одновременно несколькими пользователями. Каждому пользователю отводится Sandbox, и внутри него он работает независимо от других. У Вас будет Sandbox размером с плату sm.gif
Сообщение отредактировал lemorus - Jan 31 2014, 02:36
gibson1980
сообщение Jan 31 2014, 03:31
Сообщение #2705
lemorus
сообщение Jan 31 2014, 06:27
Сообщение #2706
Из: Нижний Новгород
Цитата(gibson1980 @ Jan 31 2014, 07:31) *
В документашке естественно sm.gif Смотрите прикрепленный файл.
Сообщение отредактировал lemorus - Jan 31 2014, 06:27
fill
сообщение Jan 31 2014, 06:35
Сообщение #2707
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
DxD меню Setup>Settings>Prolect галочка Enable_concurrent_design
перед этим надо инсталлировать\запустить серверный процесс RSCM Server на машине которая будет обслуживать одновременную работу. Прочитайте "Concurrent Design Administrator’s
Guide"
www.megratec.ru
gibson1980
сообщение Jan 31 2014, 06:53
Сообщение #2708
Спасибо ребята, разобрались, теперь теперь оба делают свою работу одновременно, причем каждый видит что делает другой wink.gif
bamgran
сообщение Feb 10 2014, 05:35
Сообщение #2709
Пользователь №: 74 302
Добрый день.
Кто-нибудь занимался назначением горячих кнопок? Можно ли забиндить команды которых нет в меню?
Для тех, которые там есть, всё получилось, а вот кнопка "Draw mode" присутвует только на панели, и назначить не удается.
explorer
сообщение Feb 10 2014, 17:02
Сообщение #2710
Из: ЯО
Пользователь №: 52 280
2 All
Вводные: DxD-Exp7.9.5, элемент OpAmp x4 MC3303.
Прошу помочь. Вопрос про hetero тип 2. В Инфо Хаб написано, что требуется модифицировать файл *.cfg. Согласно приведенному примеру изменяю expedition.cfg, но при упаковке схемы получаю в окне Output :
PDB ERROR: The mapping of gates in the Component section
resulted in a gate composed completely of common pins.
That is, all of its pin numbers were found more than once
in the Component section. Such a gate is superfluous and
illegal and must be removed by correcting the Parts DataBase.
Понимаю, что мапинг не проканал. Плиз подскажите как правильно сделать. Никогда раньше не создавал такого типа гетеро компоненты. Буду крайне признателен всем откликнувшимся.
agregat
сообщение Feb 10 2014, 17:17
Сообщение #2711
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
У меня тоже ни разу не получилось скомбинировать два символа в одной детали. Делаю две детали. Одна с гейтами, другая без.
До маразма доходит, разъем смотрит влево, смотрит вправо. Две детали. Приходится с девочками конфликтовать, пояснять, почему лишняя двойка в партномере на конце.
Но там как, один символ, один набор пинов. Если пинов 12, и в символе 12, все уже не прокатит. Второму символу на 12 пинов свои 12 подай.
Если есть способ как сделать деталь с двумя символами внутри на один и тот же набор пинов..
Сообщение отредактировал agregat - Feb 10 2014, 17:21
Frederic
сообщение Feb 10 2014, 21:59
Сообщение #2712
Пользователь №: 5 035
я как то делаю по другому пути
картинки тестового примерчика
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
explorer
сообщение Feb 11 2014, 03:10
Сообщение #2713
Из: ЯО
2 Frederic
Всё правильно, если в атрибутах этих двух символов присутствует Hetero=Amplifer12,Amplifer22 , то это классический пример использования HETERO type I. Это действительно работает, но гейт с пинами питания будет всегда с одними и теми же пин нумбер. При HETERO type II (Hetero=Amplifer12,(Amplifer22)) в идеале должна появиться возможность выбирать любой из гейтов в качестве символа с пинами питания. В PCB Interfaces User`s Guide рассмотрен пример исправления конфигурационного файла, но после исправления ничего не изменилось, ошибка при упаковке осталась. И маппирование проходит как-то криво. Получается, что символ без пинов питания остаётся вообще без таковых т.к. атрибут SIGNAL=GND;*** и VCC;*** как я понимаю из его состава также необходимо изъять иначе в окне маппинга каша получается. В общем одни вопросы...
agregat
сообщение Feb 11 2014, 05:45
Сообщение #2714
Из: Омск
Может мы не понимаем друг друга. Я написал о том, что скажем есть логика на 14 пинов.
Ее можно представить как символ гейта без пинов питания, на скажем 3 пина, и тогда в деталь вбивается символ гейта на 4 комплекта пинов по 3 пина
А можно представить как символ микросхемы в целом на все 14 пинов.
В предыдущем посте мной было написано, что у меня не получилось совместить эти два символа внутри одной детали.
В Вашем ответе нет второго символа на все пины, также как и на картинке, или я чего то не понимаю.
Сообщение отредактировал agregat - Feb 11 2014, 05:46
Frederic
сообщение Feb 11 2014, 12:41
Сообщение #2715
А можно представить как символ микросхемы в целом на все 14 пинов..........
типа этого ?
возможно выбирать как по одному гейту в разные места схемы так и полным символом
548 чел. читают эту тему (гостей: 548, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
